‌TLC5948A 16通道LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-29 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TLC5948A是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制,具有 65,536 级和 128 级恒流点校正 (DC)。DC 调整通道之间的亮度偏差。所有通道都有 128 级全局亮度控制 (BC)。BC 与其他 LED 驱动器一起调整亮度偏差。GS、DC 和 BC 数据可通过串行接口端口访问。
该TLC5948A有六个错误标志:LED开路检测(LOD)、LED短路检测(LSD)、输出漏电检测(OLD)、基准电流端子信号检测(ISF)、预热警告(PTW)和热错误标志(TEF)。错误检测结果可以通过串行接口端口读取。
*附件:tlc5948a.pdf
特性
  • 16 个恒流灌电流输出通道
  • 具有最大直流和 BC 数据的灌电流能力:
    • 2 mA 至 45 mA (V CC ≤ 3.6 V)
    • 2 mA 至 60 mA (V CC > 3.6 V)
  • 点校正 (DC):
    • 7 位(128 步),范围为 0% 至 100%
  • 全局亮度控制 (BC):
    • 7 位(128 步),范围为 25% 至 100%
  • 具有增强频谱或传统 PWM 的灰度控制 (GS):
    • 16 位(65,536 步)
  • LED 电源电压:高达 10 V
  • VCC:3.0 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间:±0.6%(典型值),±2%(最大值)
    • 器件到器件:±1%(典型值),±4%(最大值)
  • 数据传输速率:33 MHz
  • 灰度控制时钟:33 MHz
  • 自动显示重复和自动数据刷新
  • 显示定时复位
  • 省电模式,可将VCC电流降至最低
  • 具有隐形检测
    模式 (IDM) 的 LOD 和 LSD
  • 输出泄漏检测 (OLD)
  • 电流参考端子短标志 (ISF)
  • 热关断 (TSD) 和错误标志 (TEF)
  • 预热警告 (PTW)
  • 四通道分组延迟开关,防止浪涌电流
  • 工作温度:–40°C 至 +85°C
参数
方框图
1. 产品概述
TLC5948A是德州仪器(TI)推出的16通道恒流灌电流LED驱动芯片,专为LED显示屏和广告牌设计。主要特性包括:
  • 通道配置‌:16路独立可调恒流输出(2mA至60mA,VCC>3.6V时)
  • 控制精度‌:7位点校正(DC,0%-100%)、7位全局亮度控制(BC,25%-100%)、16位灰度控制(PWM,65,536级)
  • 工作电压‌:VCC 3.0V-5.5V,LED电源电压最高10V
  • 通信接口‌:33MHz串行数据速率,支持菊花链多设备级联
2. 核心功能
  • 恒流输出‌:通过外部电阻RIREF设置最大电流,通道间精度±2%(典型值±0.6%)。
  • PWM控制‌:支持增强频谱(ES-PWM)和常规PWM模式,可减少低频闪烁。
  • 诊断功能‌:集成LED开路检测(LOD)、短路检测(LSD)、输出漏电检测(OLD)、热警告(PTW)及热关断(TSD)。
  • 节电模式‌:静态电流低至10μA,支持自动数据刷新和显示重复。
3. 电气特性
  • 输出电流范围‌:
    • VCC≤3.6V时:2mA-45mA
    • VCC>3.6V时:2mA-60mA
  • 恒流误差‌:
    • 通道间:±0.6%(典型值)
    • 器件间:±1%(典型值)
  • 热管理‌:
    • 预热警告阈值:+138°C(典型值)
    • 热关断阈值:+165°C(典型值)
4. 应用设计
  • 典型电路‌:支持多芯片级联,通过SIN/SOUT串行接口扩展通道数。
  • 抗干扰设计‌:四通道分组延迟开关(防止浪涌电流),ESD保护(HBM 4000V)。
  • 封装选项‌:SSOP-24(DBQ)和HTSSOP-24(PWP,带PowerPAD散热焊盘)。
5. 关键控制寄存器
  • 灰度数据锁存器‌:256位(16通道×16位)。
  • 控制数据锁存器‌:
    • 功能控制位(BLANK、DSPRPT等)
    • DC/BC数据(119位)
  • 状态信息数据(SID) ‌:包含LOD/LSD/OLD/PTW/TEF/ISF故障标志。
6. 典型应用场景
  • LED视频显示屏
  • LED广告牌及标识
文档还包含详细的时序图、电气参数表及封装信息(如热阻θJA=39.9°C/W for PWP封装),并提供了设计注意事项(如RIREF取值范围0.846kΩ-25.4kΩ以确保稳定性)。
  • led
    led
  • PWM
    PWM
  • 串行接口
  • 灌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLC5940的16通道PWM LED驱动器的基本知识
    电子发烧友网站提供《TLC5940的16通道PWM LED驱动器的基本知识.zip》资料免费下载
    发表于 10-19 11:21 9次下载
    <b class='flag-5'>TLC</b>5940的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>PWM <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的基本知识
    TLC69627-Q1 48通道LED驱动器技术文档总结
    TLC69627-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级
    的头像 发表于 08-19 17:10 858次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>69627-Q1 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59482 16通道PWM LED驱动器技术文档总结
    TLC59482是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制,有 65,
    的头像 发表于 08-28 14:20 667次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59482 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>PWM <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5929 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
    TLC5929是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都可以转动 通过将数据写入内
    的头像 发表于 08-29 15:31 732次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5929 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5940-EP 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5940-EP 是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个 可单独调节
    的头像 发表于 09-01 14:41 666次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5940-EP <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59281 16通道恒流LED驱动器技术文档摘要
    TLC59281是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存
    的头像 发表于 09-02 09:35 679次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59281 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    TLC59401 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC59401是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 40
    的头像 发表于 09-02 09:58 615次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59401 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5928 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
    TLC5928是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存
    的头像 发表于 09-03 11:16 708次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5928 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5943 16通道PWM LED驱动器技术文档总结
    TLC5943是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道均可单独调节,由灰度 (GS) 数据控制 65,536 个增强频谱脉宽调制 (PW
    的头像 发表于 09-04 10:35 552次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5943 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>PWM <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5924 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5924是一个16通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整
    的头像 发表于 09-05 10:46 791次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5924 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5941 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5941是一个 16 通道恒流灌电流 LED 司机。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和 64 级恒流吸
    的头像 发表于 09-05 15:52 1142次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5941 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5923 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5923是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整
    的头像 发表于 09-05 17:38 964次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5923 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5940 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5940是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个 可单独调节的 40
    的头像 发表于 09-05 18:15 937次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5940 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5922 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
    TLC5922是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整
    的头像 发表于 09-08 13:40 680次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5922 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5920 16×8位LED驱动控制技术文档总结
    TLC5920是一款LED驱动器,将16通道移位寄存、数据锁存
    的头像 发表于 09-09 09:51 681次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5920 <b class='flag-5'>16</b>×8位<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
