TLC69627-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道的 LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级 LED PWM 控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口 (SPI) 共享数据流,支持多达 511 个器件连接。该接口是与同组LED驱动器兼容的软件,可根据LED电流和LED总数应用于不同的应用场景。
为了优化整体系统电源效率,该器件配备了自适应裕量电压控制 (AHVC) 方案,以优化每个通道和器件的裕量电压。只需将菊花链最后一个器件的 OUT47 引脚编程为 FB 引脚,以优化 DC/DC 的 LED 电源电压。
TLC69627-Q1配备了LED、电流吸收器、通信和设备的诊断功能。
*附件:tlc69627-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
- 设备 HBM 分类等级 H1C
- 设备 CDM 分类级别 C4B
- 功能安全功能
- 可用于帮助功能安全系统设计的文档
- 48 个集成电流吸收器
- 可编程 16 位 PWM / 混合调光
- 可编程 7 位模拟点校正 (DC)
- 最大输出电流,电压:60mA,16V
- 集成 33MHz 振荡器
- 500Hz 的 16 位 PWM 输出
20KHz 刷新率,具有增强频谱 (ES) PWM
- 高速通信
- 串行外设接口 (SPI)
- 数据速率高达 17Mbps
- 能效优化
- 自适应裕量电压控制 (AHVC)
- 设备省电模式 (PSM)
- EMI 缓解
- 接口:可编程缓冲器驱动能力
- 电流吸收:相移/扩频
- 保护和诊断
- LED:开路/短路检测/健康检查
- 电流吸收器:相邻引脚短路/健康检查
- 接口:CRC / 命令错误 / 超时错误
- 设备:欠压/ISET 超出范围/热关断
参数
1. 产品概述
- 型号:TLC69627-Q1
- 类型:汽车级48通道恒流LED驱动芯片
- 关键特性:
- 支持16位PWM调光和7位模拟点校正(DC),单通道最大输出电流60mA、电压16V
- 集成33MHz振荡器,支持500Hz PWM输出及>20kHz刷新率(增强频谱PWM模式)
- 通过SPI接口实现高速通信(最高17Mbps),支持级联最多511个设备
- 内置自适应头电压控制(AHVC)和节能模式(PSM),优化系统能效
- 提供LED开路/短路检测、相邻引脚短路诊断、CRC校验等全面保护功能
2. 应用场景
- 汽车中央信息显示屏
- 汽车仪表盘显示
- 汽车抬头显示(HUD)
3. 核心功能与优势
- 功能安全:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C),提供功能安全相关文档支持
- EMI抑制:支持相位偏移/扩频技术降低电磁干扰
- 诊断能力:覆盖LED、电流源、通信接口及设备本身的故障检测
- 封装选项:
- 56引脚VQFN(8mm×8mm)
- 56引脚HTSSOP(14mm×6.1mm)
4. 技术参数
- 电源电压:3V至5.5V(VCC)
- 通信协议:SPI(兼容同系列其他驱动芯片)
- 热管理:支持热关断保护
5. 版本与生产信息
举报投诉
led
244文章
24731浏览量
692618 -
接口
33文章
9603浏览量
157660 -
PWM
116文章
5894浏览量
226703 -
峰值电流
302浏览量
12716
热点推荐
具有内部电流设置的48通道、16位PWM LED 驱动器TLC6C5748-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有内部电流设置的48通道、16位PWM LED 驱动器TLC6C5748-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-27 15:33
•2次下载
TLC6C5712-Q1 12通道LED驱动器技术文档总结
TLC6C5712-Q1器件是一款12通道恒流灌电流LED驱动器。精度 具有 8 位点校正的输出电流使 TLC6C5712-Q1 器件成为以
TLC69627-Q1 48通道LED驱动器技术文档总结
