ONET1131EC:集成 CDR 功能的外部调制激光器驱动器深度解析
lhl545545 2025-12-19 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速光通信领域,对于高性能外部调制激光器驱动器的需求日益增长。ONET1131EC 作为一款集成时钟和数据恢复(CDR)功能的外部调制激光器驱动器,以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师在设计高速光通信系统时的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款器件。
文件下载:onet1131ec.pdf
特性亮点
强大的输出能力
ONET1131EC 集成调制器驱动器,最小输出幅值最高可达 2 Vpp(单端),偏置电流最高可达 150mA(拉电流),能够为外部调制激光器提供稳定而强劲的驱动信号。这使得它能够支持多种类型的外部调制激光器,包括电吸收调制器激光器(EML)和基于 Mach - Zahnder 调制器(MZM)的激光器,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
集成 CDR 功能
该器件集成了 CDR 功能,支持 9.80Gbps 至 11.7Gbps 无参考运行。这意味着在高速数据传输过程中,它能够有效地恢复时钟和数据,减少抖动和误码率,提高数据传输的可靠性。同时,CDR 功能还具有可编程抖动传输带宽,可根据实际需求进行灵活调整,进一步优化系统性能。
丰富的控制和诊断功能
ONET1131EC 集成了数模转换器DAC)和模数转换器ADC)的双线制数字接口,可实现对器件的控制和诊断管理。通过这个接口,工程师可以方便地对输出极性、CDR 带宽、发送输入均衡器等参数进行编程设置,还能实时监测电源、温度等关键参数,确保器件的稳定运行。
其他特性
此外,该器件还具有输出极性选择、CDR 旁路模式、自动功率控制(APC)回路、可编程发送输入均衡器、发送器交叉点调节和去加重功能等一系列实用特性。同时,它还具备激光安全特性,为系统的安全运行提供了保障。
应用场景
ONET1131EC 的应用场景非常广泛,主要适用于以下几个方面:
  • 10Gbps 无源光纤网络(PON):在 PON 系统中,ONET1131EC 可用于光线路终端(OLT)收发器,为高速数据传输提供可靠的驱动和时钟恢复功能。
  • XFP 和 SFP + 10Gbps 同步光纤网络(SONET)OC - 192 光学收发器:在 SONET 网络中,该器件能够满足高速数据传输的要求,确保数据的准确传输。
  • XFP 和 SFP + 10GBASE - ER/ZR 光学收发器:适用于长距离光通信应用,提供稳定的信号驱动和时钟恢复。
  • 8x 和 10x 光纤通道光学收发器:在光纤通道网络中,ONET1131EC 可实现高速数据的可靠传输。
详细规格
电气特性
  • 电源电压:2.5V ± 5%,能够满足大多数系统的供电要求。
  • 数据速率:支持 9.8Gbps 至 11.7Gbps 的数据速率,可适应不同的高速数据传输需求。
  • 输出幅值:最小输出幅值最高可达 2 Vpp(单端),能够提供足够的信号强度。
  • 偏置电流:偏置电流最高可达 150mA(拉电流),可满足不同激光器的驱动需求。
温度特性
工作温度范围为 - 40°C 至 100°C,具有良好的温度适应性,能够在各种恶劣环境下稳定工作。
封装形式
采用表面贴装 4mm x 4mm 32 引脚四方扁平无引线(QFN)封装(间距为 0.4mm),体积小巧,便于 PCB 布局和焊接。
功能模块详解
输入均衡器
数据信号通过输入信号引脚 DIN + / DIN - 输入到输入均衡器,该引脚提供片上差分 100 - Ω 线端接。均衡器默认启用,可通过设置寄存器位 TXEQ_DIS = 1 禁用。它能够对长达 300mm(12 英寸)的 FR4 印刷电路板微带或带状传输线进行均衡,有效补偿信号传输过程中的损耗。
CDR 功能
CDR 功能由锁相环(PLL)和重定时器组成,可在无参考时钟的情况下工作。电压控制振荡器(VCO)能够覆盖 9.8Gbps 至 11.7Gbps 的数据速率,通过与输入数据流进行锁相,有效衰减数据上的高频抖动,恢复出干净的时钟信号。外部电容连接到 LF 引脚,推荐值为 2.2nF。CDR 功能默认启用,也可通过设置寄存器位进行禁用或旁路。
调制器驱动器
调制电流由调制电流发生器提供,通过双线制串行接口进行数字控制。输出引脚 OUT + 和 OUT - 提供差分输出电压,可在单端模式下工作以降低功耗。输出波形可通过交叉点调整和去加重功能进行优化,提高光学眼图波罩裕度。
偏置电流生成和 APC 回路
激光的偏置电流默认关闭,需通过设置寄存器位 TXBIASEN = 1 启用。在开环模式下,偏置电流由 10 位宽控制字 TXBIAS[0..9] 直接设置;在自动功率控制(APC)模式下,偏置电流取决于寄存器设置和激光偏置电流与光电二极管电流的耦合比。通过选择不同的光电二极管电流范围,可保持激光偏置控制 DAC 接近其范围中心,提高偏置电流设置点的分辨率。
模拟模块
  • 模拟参考和温度传感器:器件由单一 2.5V ± 5% 电源电压供电,该电压可通过双线制接口监测。片上带隙电压电路生成参考电压,为内部其他电压和偏置电流提供稳定的参考。同时,器件还提供片上温度传感器,可实时监测温度。
  • 电源复位:具有电源复位电路,确保在启动时所有寄存器复位到默认值。在电源上电初始化时间(tINIT1)后,内部寄存器准备好加载数据;在初始化到传输时间(tINIT2)后,器件准备好发送数据。
  • 模数转换器:内部 10 位模数转换器(ADC)可将温度、电源电压、偏置电流和光电二极管电流等模拟监测信号转换为 10 位无符号数字字,方便工程师进行实时监测和控制。
应用设计
设计要求
在使用 ONET1131EC 进行设计时,需要满足以下基本要求:
  • 电源电压:2.5V,确保器件正常工作。
  • 输入电压:输入电压范围为 100mVpp 至 1000mVpp 差分,以保证信号的有效输入。
  • 输出电压:根据不同的工作模式,输出电压有所不同。在差分模式下,输出电压范围为 1Vpp 至 3.6Vpp 差分;在单端模式下,输出电压范围为 0.5Vpp 至 2Vpp 单端。
设计步骤
  • 输入信号处理:输入信号通过 DIN + 和 DIN - 引脚输入,需进行 AC 耦合。输入均衡器可对信号进行补偿,确保信号的质量。
  • 输出信号处理:输出信号通过 OUT + 和 OUT - 引脚输出,根据不同的应用场景,可选择差分模式或单端模式。在输出端,需连接适当的负载和偏置电路,以提供足够的信号强度和偏置电流。
  • CDR 功能设置:根据实际需求,可对 CDR 功能进行编程设置,包括 CDR 带宽、抖动传输带宽等参数。确保 CDR 功能能够有效地恢复时钟和数据,减少抖动和误码率。
  • 偏置电流和 APC 回路设置:根据激光器的特性,设置合适的偏置电流和 APC 回路参数,确保激光器的稳定工作。
布局建议
为了确保 ONET1131EC 的性能,在 PCB 布局时需要注意以下几点:
  • 高速信号线:使用 50 - Ω 传输线(100 - Ω 差分)连接高速输入和输出引脚,尽量缩短传输线的长度,减少信号损耗和抖动。
  • 电源和地:电源和地引脚应尽量靠近器件,使用适当的去耦电容进行滤波,减少电源噪声的影响。
  • 散热设计:由于器件在工作过程中会产生一定的热量,需要进行合理的散热设计。可通过在 PCB 上设置散热焊盘和散热孔,提高器件的散热性能。
总结
ONET1131EC 作为一款集成 CDR 功能的外部调制激光器驱动器,具有强大的输出能力、丰富的控制和诊断功能以及广泛的应用场景。在高速光通信系统设计中,它能够为工程师提供可靠的解决方案。通过深入了解其特性、功能和应用设计要点,工程师可以充分发挥其优势,设计出高性能、稳定可靠的光通信系统。
你在使用 ONET1131EC 过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区留言分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FPGA激光器驱动电路设计指南
    本文介绍了用于波长调制光谱技术的激光器驱动电路的设计,由于波长与驱动电流有确定的依赖关系,研究半导体激光器的电流
    发表于 02-05 11:02 3608次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>激光器</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路设计指南
    使用ONET1151L芯片能否驱动EML激光器
    我想了解一下,,使用ONET1151L芯片能否驱动EML激光器
    发表于 12-23 08:08
    频率可调谐光子集成外腔激光器
    (FMCW)激光雷达(LiDAR)或频率计量领域激光锁定所需的线性频率调谐功能的RSOA集成激光器。 Ⅰ. 引言 窄线宽
    发表于 03-16 17:22
    光收发模块设计中的激光器补偿分析
    的TOSA的模型,影响信号完整性的因素是图中的寄生串联电感L和寄生并联电容C。基于这些寄生参数以及激光器非线性行为的影响,送入激光驱动器的阶跃信号经过激光器后会产生失真(图6)。激光器
    发表于 09-19 09:41
    M02094调制器驱动器
    VCSEL驱动器,用于SFP/SFF模块,达到2 Gbps。使用差分PECL数据输入,M02092提供驱动VCSEL或边缘发射激光器所需的偏置和调制电流。
    发表于 08-07 17:27
    M02061调制器驱动器
    产品详情:M02061是一种高度集成的、可编程的激光驱动器,用于SFP/SFF模块。利用微分PECL数据输入,M02061提供驱动边缘发射激光器所需的偏置和
    发表于 08-09 10:33
    基于STM32的半导体激光光源驱动器的设计方案
    ,而且体积小,系统外部元件少,因此设计的驱动器具有高性价比和高集成度等优势。  1.硬件系统设计  采用激光器为内带背光检测,半导体热电制
    发表于 09-29 17:04
    激光器驱动电流约150mA需对激光器进行调制
    请问是否有一款这样的驱动芯片或是电路?1、激光器驱动电流约150mA(偏置电流50mA,调制电流100mA);2、需对激光器进行
    发表于 04-17 06:45
    SFP激光器驱动器MAX3946相关资料下载
    SFP激光器驱动器MAX3946资料下载内容主要介绍了:MAX3946特性MAX3946引脚功能MAX3946内部方框图MAX3946典型应用电路
    发表于 03-26 07:11
    ONET1131EC ONET1131EC 具有调制器驱动器的 11.7Gbps CDR
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ONET1131EC相关产品参数、数据手册,更有ONET1131EC的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ONET1131EC真值表,ONET1131
    发表于 10-16 10:08
    <b class='flag-5'>ONET1131EC</b> <b class='flag-5'>ONET1131EC</b> 具有<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的 11.7Gbps <b class='flag-5'>CDR</b>
    ONET1130EC 具有集成 EML 驱动器ONET1130EC 11.7Gbps 收发
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ONET1130EC相关产品参数、数据手册,更有ONET1130EC的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ONET1130EC真值表,ONET1130
    发表于 10-16 10:08
    <b class='flag-5'>ONET1130EC</b> 具有<b class='flag-5'>集成</b> EML <b class='flag-5'>驱动器</b>的 <b class='flag-5'>ONET1130EC</b> 11.7Gbps 收发<b class='flag-5'>器</b>
    155 Mbps至4.25 Gbps激光驱动器ONET4201LD数据表
    电子发烧友网站提供《155 Mbps至4.25 Gbps激光驱动器ONET4201LD数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-25 09:29 0次下载
    155 Mbps至4.25 Gbps<b class='flag-5'>激光驱动器</b><b class='flag-5'>ONET</b>4201LD数据表
    ONET1130EC具有双CDR调制器驱动器的11.7Gbps收发数据表
    电子发烧友网站提供《ONET1130EC具有双CDR调制器驱动器的11.7Gbps收发数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-01 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>ONET1130EC</b>具有双<b class='flag-5'>CDR</b>和<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的11.7Gbps收发<b class='flag-5'>器</b>数据表
    具有双CDR调制器ONET1130EC-EVM 11.7Gbps收发器用户指南
    电子发烧友网站提供《具有双CDR调制器ONET1130EC-EVM 11.7Gbps收发器用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-26 16:12 0次下载
    具有双<b class='flag-5'>CDR</b>和<b class='flag-5'>调制器</b>的<b class='flag-5'>ONET1130EC</b>-EVM 11.7Gbps收发器用户指南
    ONET1130EC:高速光通信领域的卓越之选
    ONET1130EC 11.7 Gbps 收发,它集成了双 CDR调制器驱动器,为高速
    的头像 发表于 12-22 14:25 465次阅读
