TLC5940-EP 是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个 可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和 64 级恒流 接收(点校正)。点校正可调整 LED 通道之间的亮度变化 和其他 LED 驱动器。点校正数据存储在集成的EEPROM中。两者都灰度 控制和点校正可通过串行接口访问。单个外部电阻组 所有 16 个通道的最大电流值。
TLC5940-EP 具有两个错误信息电路。LED 开路检测 (LOD) 表示输出端子处的 LED 损坏或断开。热错误标志 (TEF) 表示过热情况。
*附件:tlc5940-ep.pdf
特性
- 16 个通道
- 12 位(4096 步)灰度 PWM 控制
- 点校正
- 6 位(64 步)
- 可存储在集成 EEPROM 中
- 驱动能力(恒流灌电流)为 0 mA 至 72 mA(–40°C 至 125°C)
- 0 mA 至 60 mA (V
CC< 3.6 V,–40°C 至 85°C) - 0 mA 至 120 mA (V
CC> 3.6 V,ndash;40°C 至 85°C)
- 0 mA 至 60 mA (V
- LED 电源电压高达 17 V
- V
CC= 3 V 至 5.5 V - 串行数据接口
- 受控浪涌电流
- 30 MHz 数据传输速率
- CMOS 电平 I/O
- 错误信息
- LOD:LED开路检测
- TEF:热错误标志
- 应用
- 单色、多色、全彩LED显示屏
- LED招牌
- 显示器背光
- 通用大电流 LED 驱动器
- 支持国防、航空航天和医疗应用:
- 受控基线
- 一个装配/测试站点
- 一个制造现场
- 提供 Q-Temp (–40°C/125°C)
- 延长产品生命周期
- 扩展产品变更通知
- 产品可追溯性
参数
方框图
1. 核心特性
- 16通道恒流驱动:每通道支持0-72mA(-40°C至125°C)或最高120mA(VCC>3.6V时)的电流输出能力,可通过外部电阻调节最大电流。
- 高精度控制:
- 12位灰度PWM(4096级亮度调节)
- 6位点校正(64级电流微调),数据可存储于内置EEPROM。
- 工作电压:VCC=3V至5.5V,LED电源电压最高17V。
- 错误检测:
- LED开路检测(LOD) :识别LED断开或损坏。
- 热错误标志(TEF) :过温保护(阈值约160°C)。
2. 应用场景
- 单色/多色/全彩LED显示屏、广告牌、背光驱动
- 军工、航空航天及医疗设备(支持扩展生命周期和高温环境)
3. 关键功能模块
- 串行接口:通过SCLK、SIN、XLAT引脚实现数据输入,支持级联多设备。
- 状态输出(XERR) :开漏输出,可报告LOD和TEF错误。
- 输出延迟设计:通道间延迟20ns(典型值),减少浪涌电流。
4. 数据控制模式
- 灰度模式(VPRG=GND) :192位数据包(12位×16通道),控制PWM占空比。
- 点校正模式(VPRG=VCC) :96位数据包(6位×16通道),调节电流精度。
- EEPROM编程模式:存储点校正数据至非易失存储器。
5. 封装与热性能
- HTSSOP-28和VQFN-32封装,支持-40°C至125°C工作温度。
- 热阻参数:RθJA(HTSSOP为34.3°C/W,VQFN为36.7°C/W)。
6. 设计注意事项
- 布局建议:缩短LED阴极走线,对称放置多器件,VCC需就近放置去耦电容。
- 功耗计算:需综合考虑VCC电流、输出压降及PWM占空比。
7. 典型应用电路
8. 文档支持
举报投诉
led
243文章
24436浏览量
687446 -
PWM
116文章
5847浏览量
223819 -
串行接口
3文章
508浏览量
44998 -
灌电流
200浏览量
9588
热点推荐
TLC5940-EP 带有像点校正与灰度 PWM 控制的增强型产品 16 通道 LED 驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLC5940-EP相关产品参数、数据手册,更有TLC5940-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLC5940-EP真值表,TLC5940-
发表于 11-02 18:51
TLC59482 16通道PWM LED驱动器技术文档总结
该TLC59482是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制,有 65,
TLC5940-EP 16通道LED驱动器技术文档总结
