LM3431-Q1 3通道汽车恒流LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-05 11:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3431 是一款 3 通道线性电流控制器,与升压开关控制器相结合,非常适合在空间关键型应用中驱动 LED 背光面板。LM3431 驱动 3 个外部 NPN 晶体管MOSFET,为 3 个 LED 灯串提供高精度恒流。输出电流可调,以驱动超过 200 mA 的组串。LM3431 可以扩展以驱动多达 6 个 LED 灯串。
升压控制器驱动外部NFET开关,用于从5V至36V之间的输入电压进行升压调节。LM3431 具有 LED 阴极反馈功能,可最大限度地减少稳压器裕量并优化效率。
*附件:lm3431-q1.pdf
DIM 输入引脚控制模拟或数字控制信号的 LED 亮度。调光频率高达 25 kHz,对比度为 100:1。在较低的调光频率下,对比度可能大于 1000:1。
LM3431 通过在 LED 调光期间保持恒定的输出电压调节来消除可听噪声问题。其他功能包括 LED 短路和开路保护、故障延迟/错误标志、逐周期电流限制以及 IC 和 LED 阵列的热关断。增强型LM3431A具有降低失调电压的特点,可实现更高精度的 LED 电流。
特性
  • LM3431Q/LM3431AQ是符合AEC-Q100 1级标准(工作结温–40°C至125°C)的汽车级产品
  • 3通道可编程LED电流
  • 高精度线性电流调节
  • 模拟和数字PWM调光控制
  • 高达 25kHz 的调光频率
  • 100:1 对比度
  • 集成升压控制器
  • 5V-36V 输入电压范围
  • 开关频率可调,最高可达1MHz
  • LED 短路和开路保护
  • 可选故障关断或自动重启
  • 可编程故障延迟
  • 可编程逐周期电流限制
  • 输出过压保护
  • 无噪音
  • 启用引脚(Enable Pin)
  • LED过温关断输入
  • 热关断
  • TSSOP-28 裸焊盘封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM3431是德州仪器(TI)推出的集成升压控制器的3通道线性LED驱动器,专为空间受限的LED背光应用设计。关键特性包括:
  • 输入电压‌:5V-36V宽范围
  • 输出配置‌:驱动3路外部NPN/MOSFET,每通道电流可编程至200mA以上
  • 调光控制‌:支持模拟/PWM调光(最高25kHz,对比度>100:1)
  • 保护功能‌:LED开路/短路保护、过热关断、输出过压保护等
  • 封装‌:28引脚TSSOP带散热焊盘
2. 核心功能模块
  • 升压控制器
    • 电流模式PWM控制,开关频率可调(200kHz-1MHz)
    • 内置软启动、可编程电流限制(通过ILIM引脚)
    • 输出稳压通过CFB(LED导通时)和AFB(LED关闭时)双反馈机制实现
  • LED电流调节器
    • 3路独立线性稳压,通过SNSx引脚检测电流
    • 基准电压(REFIN)通过电阻分压设置(推荐200-300mV)
    • NDRVx引脚驱动外部NPN/NFET,支持扩展至6通道
3. 关键设计要点
  • 调光实现
    • 数字模式‌:MODE/F接高电平,DIM输入PWM信号
    • 模拟模式‌:MODE/F接电容,DIM输入0.3-2.5V线性电压
    • 通过FF引脚优化瞬态响应,减小调光纹波
  • 保护机制
    故障类型检测机制响应措施
    LED开路SC引脚电压>3.1V继续调节,DLY引脚充电
    LED短路SC引脚电压>6V延迟后关机(DLY阈值2.8V)
    输出过压AFB引脚电压>2V立即关机
    过热保护THM引脚电压<1.2V待机模式直至温度恢复
  • PCB布局建议
    • 大电流路径(电感/二极管/开关节点)需短而宽
    • 信号地(SGND)与功率地(PGND)分开布局
    • 散热焊盘需通过多过孔连接至底层铜箔
4. 典型应用
  • 汽车信息娱乐显示屏
  • 中小尺寸LCD背光
  • 多通道LED阵列驱动
5. 版本差异
  • LM3431A版本提供更高精度的电流调节(偏移电压±3mV vs 标准版±5mV)
文档包含完整电气特性参数、典型性能曲线、封装尺寸及热阻数据,适用于需要高精度多通道LED驱动的工业/汽车应用场景。
  • MOSFET
  • led驱动器
  • 开关控制器
  • 电流控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM34313通道LED驱动器和集成升压控制资料推荐
    LM3431是美国国家半导体公司生产的一款3通道LED
    发表于 04-22 07:45
    LM3431—内置升压控制的 PowerWise 3信道
    LM3431—内置升压控制的 PowerWise 3信道LED
    发表于 03-05 11:51 1935次阅读
    <b class='flag-5'>LM3431</b>—内置升压控制<b class='flag-5'>器</b>的 PowerWise <b class='flag-5'>3</b>信道<b class='flag-5'>恒</b>
    汽车3通道、恒压同步降压LED驱动器TPS92530-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车3通道、恒压同步降压LED
    发表于 03-22 13:42 2次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>、恒压同步降压<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>TPS92530-<b class='flag-5'>Q1</b>数据表
    18通道LED阴极PWM驱动器——AiP33218
    的头像 发表于 11-21 10:03 1675次阅读
    18<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b>阴极PWM<b class='flag-5'>驱动器</b>——AiP33218
    36通道LED阴极PWM驱动器AiP33236
    的头像 发表于 12-02 10:04 1146次阅读
    36<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b>阴极PWM<b class='flag-5'>驱动器</b>AiP33236
    ‌TLC69639-Q1 汽车级48通道LED驱动器技术文档总结
    TLC69639-Q1是一款具有48个灌电流通道LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级
    的头像 发表于 08-19 14:29 1083次阅读
    ‌TLC69639-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69627-Q1 48通道LED驱动器技术文档总结
    TLC69627-Q1 是一款具有 48 个灌电流通道LED 驱动器,可提供高达 16
    的头像 发表于 08-19 17:10 1309次阅读
    TLC69627-<b class='flag-5'>Q1</b> 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TLC69638-Q1 48通道LED驱动芯片技术文档总结
    TLC69638-Q1是一款具有48个灌电流通道LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级
    的头像 发表于 08-19 17:38 1212次阅读
    ‌TLC69638-<b class='flag-5'>Q1</b> 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92624-Q1通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
    TPS92624-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92624-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-22 09:39 1196次阅读
    ‌TPS92624-<b class='flag-5'>Q1</b> 四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92633-Q1通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92633-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-22 11:25 1185次阅读
    ‌TPS92633-<b class='flag-5'>Q1</b> 三<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TLC6C5716-Q1 汽车级16通道LED驱动器技术文档总结
    。 TLC6C5716-Q1 器件是一款汽车 16 通道 RGB LED
    的头像 发表于 08-25 14:44 1220次阅读
    ‌TLC6C5716-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TLC59281 16通道LED驱动器技术文档摘要
    该TLC59281是一个16通道灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存
    的头像 发表于 09-02 09:35 998次阅读
    ‌TLC59281 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    ‌TLC5928 16通道LED驱动器技术文档总结
    该TLC5928是一个16通道灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存
    的头像 发表于 09-03 11:16 1133次阅读
    ‌TLC5928 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3431 3通道LED驱动器技术文档总结
    LM3431 是一款 3 通道线性电流控制,与升压开关控制相结合,非常适合在空间关键型应用中驱动
    的头像 发表于 09-05 10:59 1216次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM3431</b> <b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TLC5922 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5922是一个 16 通道灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调
    的头像 发表于 09-08 13:40 1629次阅读
    ‌TLC5922 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
