电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>HEROTEK检波器介绍
HEROTEK检波器介绍
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
BLDC无位置传感控制方式介绍
BLDC根据转子的位置进行换向控制,而转子位置要靠位置传感获取,那么这期就为大家介绍BLDC的无位置传感控制方式。
2025-12-30 07:55:006702
DZR265AC零偏置肖特基二极管检波器
DZR265AC零偏置肖特基二极管检波器DZR265AC是HEROTEK的“DZR 系列”零偏置肖特基二极管检波器,无需外偏压,具高平坦度等优势,是射频微波检测测量佳选,适用于高频等场景,应用涵盖
2025-12-22 09:53:26
安捷伦E4440A E4445A E4447A E4448A频谱分析仪
Agilent E4440A*安捷伦标准特: AgilentE4440A具有自动量程功能的全数字IFAgilentE4440A相噪优化 AgilentE4440A全套检波器套件 160个分辨率带宽
2025-12-13 11:15:02
罗德与施瓦茨ESL6 EMI测试接收机
***的检波器,甚至包括*新EMC标准里要求的CISPR-AV和CISPR-RMS检波器。ESL**多样的测试分析能力,极快的测量速度以及全自动的测量程序使得其成为研发
2025-11-28 10:47:53
宽动态还是超宽带?一文解决对数与同轴检波器的选型难题
对数检波器与同轴检波器的核心区别在于输出特性和动态范围。对数检波器输出与输入功率呈对数关系,具备极宽动态范围,适合雷达、通信等信号强度大幅波动的场景。同轴检波器输出与功率呈线性关系,频率覆盖极宽
2025-11-26 14:52:50325
SMA系列10MHz~40GHz同轴检波器
SMA同轴检波器系列产品,适用于射频微波信号的包络检波,具备连续波检波输出、脉冲检波输出能力。检波器优良的驻波比性能:减小测量不确定性误差;良好的宽带幅频特性:用于宽带调制信号检波测量时降低测量误差;高速脉冲响应特性:用于脉冲信号检测时,减小边沿失真
2025-11-26 14:48:570
特种光纤连接产品介绍
特种光纤连接产品介绍 特种光纤连接是用于特殊场景或特定需求下的光纤连接器件,以下是相关产品知识介绍: 一、 特点及应用领域 · 特点 :具有高可靠性、良好的环境适应性以及针对特殊需求的专门
2025-11-11 10:34:05214
盛铂科技SMA系列高达40GHz射频微波/同轴检波器# 盛铂科技# 同轴检波器# 检波器#
检波器
安铂克科技(上海)有限公司发布于 2025-11-10 13:36:06
盛铂科技20GHz高性能对数检波器SLD系列介绍# #电子元器件 #检波器
电子元器件
安铂克科技(上海)有限公司发布于 2025-11-07 17:23:40
盛铂科技宽频对数检波器模块0.8-20GHz,SMA接口
盛铂科技SLD系列对数检波器概述:盛铂科技(上海)有限公司的ang'hSLD系列对数检波器适用于通信、雷达、电子对抗、导航、微波测量等多种应用场景。器件作为射频/微波信号的包络检波,多应用于射频
2025-11-07 14:40:31
ADS1287 技术文档核心内容总结
ADC具有可编程增益、高阻抗互补金属氧化物半导体(CMOS)放大器,适用于在宽输入信号范围(±2.5 V至±0.156 V)上将检波器和水听传感直接连接到ADC。
2025-11-07 11:01:37442
ADS1287D 产品核心信息总结
可编程增益、高阻抗放大器,适用于在宽输入信号(±2.5 V至±0.156 V)上将检波器和水听传感直接连接到ADC。双 100 nA 电流源集成到 ADC 输入中,用于传感的现场测试。
2025-11-06 14:22:29361
ADS1284 超高分辨率 4-kSPS 2 通道 ADC技术手册
权衡。 双通道多路复用器具有用于信号测量和ADC信号测试的输入。一种模式可用于短路输入并测试内部噪声。PGA具有高输入阻抗和低噪声,可直接连接检波器和水听传感
2025-11-05 13:49:48406
ADS1285 32 位 ΔΣ 型模数转换技术文档总结
该ADS1285是一款 32 位、低功耗、模数转换 (ADC),具有可编程增益放大器 (PGA) 和有限脉冲响应 (FIR) 滤波。该ADC专为地震设备苛刻需求而设计,需要低噪声、高精度数字化和延长电池运行时间。 低噪声 PGA 允许直接连接检波器和变压耦合水听,无需外部放大器。
2025-10-29 15:22:52492
ADS1288 技术文档总结
间。 低噪声PGA将ADC动态范围扩展到增益1至64。PGA 允许直接连接到检波器和变压耦合水听,无需外部放大器。可选的单位增益缓冲可降低功耗。
2025-10-27 10:06:34546
施耐德微型断路产品介绍
电子发烧友网站提供《施耐德微型断路产品介绍.pdf》资料免费下载
2025-10-20 17:28:030
罗德与施瓦茨NRP18S-20功率探头
罗德与施瓦茨NRP18S-20功率探头 NRP18S-20  罗德与施瓦茨(Rohde&Schwarz)二极管功率探头使用三路分开的二极管通道,每个通道都在检波器范围内操作。因此
2025-10-18 15:09:03
6 GHz 至 50 Hz 射频领域的精密“度量衡”AD8363ACPZ-R7
  AD8363 是 Analog Devices (ADI) 推出的一款高性能、宽频带的 真均方根 (True RMS) 射频功率检波器。它被誉为射频系统中的“精密测功仪
2025-10-14 09:43:38
Texas Instruments ADS1285 32位低功耗ADC技术解析
设备的低噪声精密数字化和更长电池运行时间的严苛要求。低噪声PGA允许直接连接地震检波器和变压耦合水听,无需外部放大器。
2025-09-02 14:09:58661
Littelfuse霍尔传感产品介绍
霍尔电流传感作为隔离式电流检测产品,凭借其无插损以及高性价比与稳定性在市场广泛应用,霍尔传感又分为开环与闭环传感,闭环采用主动式中和磁场原理可以还原线路的电流从而实现更高精度的检测,前面文章有介绍过电流传感的分类以及精度计算方式。
2025-08-26 10:34:352253
罗德与施瓦茨 NRP40S 功率探头40GHz
与施瓦茨NRP40S功率探头40GHz简介93d动态范围经过改进的三通道理念R&SONRPxxS(N)功率探头使用三路分开的二极管通道,每个通道都在最佳检波器范围内
2025-08-09 10:27:41
HEROTEK限幅检波器如何征服高端射频市场?
HEROTEK作为美国资深射频微波元器件厂商,其限幅检波器以高可靠性、军工品质及DC-75GHz超宽频覆盖,在雷达、通信、电子战等领域占据核心地位。HEROTEK限幅检波器具备1W CW功率防护
2025-08-06 08:59:22
学会了嘛?使用树莓派和 ADC 检测地震!
检波器是一种设备,可根据声波/压缩波中的粒子速度产生电信号。简单来说,检波器是用于地面的超低频麦克风。检波器在全球范围内用于测量地震和震颤,在地震反射测量(特别是地下地质测绘)、安全装置(通常与地下
2025-07-25 15:59:20960
Texas Instruments LOG300DEVM和LOG300RGTEVM评估模块数据手册
Texas Instruments LOG300DEVM和LOG300RGTEVM评估模块 (EVM) 设计用于评估集成对数检波器、低噪声放大器 (LNA) 和输入频率检测的性能,所有这些都集成在
2025-07-21 10:15:35513
限幅肖特基检波器 1至18 GHz
**核心型号与性能参数**| 型号   | 频率范围 (GHz) | 最小灵敏度 (mV/mW) | 典型切向灵敏度 (TSS, dBm) | 最大平坦度 (±dB) | 输出电容 (pF) | 封装 ||--------|----------------|--------------------|-------------------------
2025-07-01 15:02:49
多二极管高灵敏度检波器 0.1至18 GHz
#### **核心型号与性能参数**| 型号   | 频率范围 (GHz) | 最小灵敏度 (mV/mW) | 切向灵敏度 (TSS, dBm) | 最大平坦度 (±dB) | 最大驻波比 | 输出阻抗 (Ω) | 封装 ||--------|----------------|--------------------|---------------
2025-07-01 14:43:28
隧道二极管检波器1-40 GHz
### **核心型号与覆盖范围**| 型号 | 频率范围 (GHz) | 典型灵敏度 (mV/μW) | 切向灵敏度 (TSS, dBm) | 最大输入功率 | 输出极性 | 封装 ||------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------|--
2025-07-01 14:34:00
隧道二极管检波器
### **核心特性**1. **零偏置工作**    无需外部偏置电压,简化电路设计,降低功耗,适合便携式和空间受限设备。2. **超宽带覆盖**    频率范围覆盖 **0.1–40 GHz**,部分型号扩展至 **0.1–18 GHz** 或 **100 MHz–26 GHz**,满足多频段一体化需求。3. **
2025-07-01 14:30:42
调谐二极管检波器 0.1 - 18 GHz
 ### **核心型号与频段覆盖**| 型号   | 频率范围 (GHz) | 最小灵敏度 (mV/μW) | 典型切向灵敏度 (TSS, dBm) | 最大平坦度 (±dB) | 典型VSWR | 输出阻抗 (Ω) | 封装 ||--------|----------------|---------------------|------
2025-07-01 14:26:34
隧道二极管检波器 0.1 - 40 GHz
以下是针对 **隧道二极管检波器(0.1–40 GHz)** 的完整技术总结,基于权威厂商(Herotek、立维创展)的公开资料整理:---### **核心型号与频段**
2025-07-01 14:19:03
高灵敏度零偏置肖特基检波器 100 KHz - 26.5 GHz
以下是针对 **高灵敏度零偏置肖特基检波器(100 kHz–26.5 GHz)** 的完整技术总结,基于权威厂商(HEROTEK)的公开资料整理:### **核心型号与频段**
2025-07-01 14:16:15
零偏置肖特基二极管检波器 100 KHz to 50 GHz
以下是关于零偏置肖特基二极管检波器(100 KHz 至 50 GHz)的相关信息:1. **频率范围**:零偏置肖特基二极管检波器可覆盖 100 KHz 至 50 GHz 的宽频段,例如
2025-07-01 14:13:42
连载|业余无线电史话(三):马可尼商业化时代
借助连接台站的导线。他制作了“赫兹振荡”和“检波器”,在英国索尔兹伯里平原实现了3.2公里(2英里)的无线信号传输。不久后,他增加了收发端距离,并成功通过布里斯托
2025-07-01 10:37:361573
CHE1270A-98F/00检波器芯片5-44GHz
CHE1270A-98F/00 是由 United Monolithic Semiconductors (UMS) 生产的一款宽带检波器芯片,适用于 5-44 GHz 的频率范围。以下是该芯片的主要
2025-06-18 16:04:11
恒温振荡的技术原理介绍
概述:恒温振荡是一种在科研、医疗和工业等领域广泛应用的实验设备。其主要功能是提供一个稳定的温度环境,并对样品进行均匀的振荡搅拌。本文将详细介绍恒温振荡的核心技术原理,以帮助读者更好地理解其工作
2025-06-10 14:59:27696
常规的电压电流测量方式有哪些?
常规的电压电流测量通常采用均值检波法、峰值检波法、真有效值法三种方式,本文对比每种方式适应场合以及优势。 一均值检波法 采用均值检波法将交流正弦波电量变换为与其绝对均值成正比的直流电量,测量电路简单
2025-06-03 09:14:44967
宽带毫米波定向检波器2-50GHz
KRYTAR提供了行业最广泛的定向探测选择,宽带毫米波定向检波器2-50GHz专门设计用于当今的高性能微波仪器和系统。KRYTAR检测专为超宽带和毫米波应用中的功率测量,分析雷达性能,调平脉冲
2025-05-26 15:11:39
宽带临界阈值检波器KTH0518
KRYTAR的宽带临界阈值检波器KTH0518均采用气密性密封,以实现高可靠性,并专门设计用于当今的高性能微波仪器和系统。KRYTAR检测专为超宽带和毫米波应用中的功率测量,分析雷达性能,调平脉冲
2025-05-26 15:08:50
宽带平面隧道二极管检波器KDT0518
宽带平面隧道二极管检波器KDT0518专为当今的高性能微波仪器和系统而设计。KRYTAR检测专为超宽带和毫米波应用中的功率测量,分析雷达性能,调平脉冲信号源,AM噪声测量,系统监控和脉冲RF测量等
2025-05-26 15:06:05
203B零偏置肖特基检波器10-40GHz
203B零偏置肖特基检波器10-40GHz是KRYTAR零偏置肖特基检波器专为当今的高性能微波仪器和系统而设计。KRYTAR检波器专为超宽带和毫米波应用中的功率测量,分析雷达性能,调平脉冲信号源
2025-05-26 14:59:33
DZR185AC零偏压肖特基二极管探测
DZR185AC是一款由HEROTEK公司生产的零偏压肖特基二极管探测,专为高频信号检测设计。其核心优势在于无需外部偏置电压即可工作,通过金属-半导体接触形成的肖特基势垒实现信号检波。相比传统对数
2025-05-12 09:18:45
微著科技 致力于成为中国高性能MEMS传感及解决方案领域的领航者
高校,并在传感领域拥有超过十年的技术积累。微著科技致力于成为中国高性能MEMS传感及解决方案领域的领航者,推动国产化、自主化和可控化的进程。 微著科技的产品线涵盖MEMS地震检波器、MEMS振动加速计、MEMS惯性加速计、MEMS陀螺仪、高精度谐
2025-05-11 16:29:11824
ADL5303 160 dB范围、100pA至10 mA、低成本对数转换技术手册
ADL5303是一款单芯片对数检波器,针对光纤系统中的低频信号功率测量进行了优化,并提供多样、易用的极宽动态范围。利用专有设计和精密激光调整,该器件还可实现宽测量范围和高精度特性。它采用V~PS
2025-05-09 11:21:22817
AD9956基于DDS的2.7 GHz AgileRF™频率合成器技术手册
AD9956是ADI公司的首款AgileRF频率合成器,由一个DDS和PLL电路组成。DDS具有一个工作速度最高达400 MSPS的14位DAC和一个48位频率调谐字。PLL电路含有一个相位检波器
2025-05-06 10:13:57865
ADF41513 26.5GHz整数N/小数N PLL频率合成器技术手册
(SiGe) 双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺,可实现 −234 dBc/Hz 的归一化相位本底噪声。相位频率检波器 (PFD) 的工作频率高达 250 MHz(整数 N 模式)/125
2025-04-25 10:04:30926
求助,关于对数功率检波器ADL5513的相关问题求解
我想提问关于对数功率检波器ADL5513的相关问题: Datasheet中Small Signal Video Bandwidth指标为10MHz,实际测试结果远小于10MHz; 1、请问该指标
2025-04-24 07:44:37
关于检波器LT5538IDD#PBF,输入<-60dBm信号时,输出出现非周期性噪声的问题怎么解决?
目前遇到的问题是,在输入信号小于-60dBm时,检波器的输出总是会叠加占空比很小的方波在上面,影响采集,但是为什么会出现这个波呢?也是参照官方的demo做的电路。另外LT5538这个检波器在没有信号
2025-04-15 06:40:34
LTC6952具有11个输出并支持JESD204B/JESD204C协议的超低抖动、4.5GHz PLL技术手册
LTC6952 是一款高性能、超低抖动 JESD204B/C 时钟生成和分配 IC。该器件包括一个锁相环 (PLL) 内核,由基准分频、具有锁相指示的相位频率检波器 (PFD)、超低噪声充电
2025-04-09 17:26:48830
HMC-C088连续检波对数视频放大器(SDLVA),1-20GHz技术手册
HMC-C088是一款连续检波对数视频放大器(SDLVA),工作频率范围为1至20 GHz。 HMC-C088提供59 dB的对数范围。 该产品标配有两个SMA现场可更换插口连接,还可配合SMP盲
2025-04-08 11:30:421016
ADL5502 450MHz至6000MHz检波器技术手册
ADL5502是一款均值响应(真均方根)功率检波器,内置包络检波器,可以精确地测量调制信号的波峰因数。它可以用于450 MHz至6 GHz的高频接收机和发射机信号链,包络带宽超过10 MHz。它仅需2.5 V至3.3 V单电源便可工作,功耗低于3 mA。输入为内部交流耦合,具有500 Ω标称输入阻抗。
2025-03-25 17:17:18893
ADL5902 100MHz至9GHz、60 dB检波器技术手册
ADL5902是一款真均方根响应功率检波器,当采用单端50 Ω信号源驱动时,测量范围为60 dB。这一特性使得该器件无需巴伦或任何其它形式的外部输入调谐,因此具有极高的频率灵活性,工作频率最高可达9 GHz。
2025-03-25 17:08:04808
ADL5910 DC至6GHz,45dB检波器技术手册
ADL5910是一款包络阈值检波器,工作频率范围是DC至6 GHz。 RF输入信号可驱动内部包络检波器。 包络检波器的输出电压可驱动同样由用户定义输入电压驱动的比较。 当包络检波器电压超过用户定义
2025-03-25 16:58:32906
AD8312 50MHz至3.5GHz、45dB RF对数检波器技术手册
AD8312是一款用于RF信号测量的低成本完整子系统,工作频率范围为50 MHz至3.5 GHz,典型动态范围为45 dB,主要用于各种蜂窝手机和其它无线设备。与采用分立式二极管检波器的方案相比,它能够提供更宽的动态范围和更高的精度,在-40°C至+85°C整个工作温度范围内的温度稳定性尤为出色。
2025-03-25 16:15:341042
LT5537系列宽动态范围RF/IF对数检波器技术手册
LT5537 是一款宽动态范围 RF/IF 检波器,工作频率范围为 10MHz 以下至 1000MHz。 工作频率范围的下限可通过采用一个外部电容器而被扩展至接近 DC。 200MHz 频率
2025-03-25 16:04:251106
AD8311 50dB GSM PA控制技术手册
检波器的控制相比,对数放大器技术提供的测量范围更宽、精度更高,在-40°C至+85°C额定温度范围内的温度稳定性尤为出色。
2025-03-25 15:50:33681
LTC5535精准600MHz至7GHz、RF检波器技术手册
LTC5535 是一款 RF 应用工作频率范围为 600MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。 在一个小外形 ThinSOT 封装中集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和输出放大器。 其
2025-03-25 15:28:00930
LTC5531具停机和偏移调节功能的精准型300MHz至7GHz RF检波器技术手册
LTC5531 是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 300MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。在一个小外形 ThinSOT^TM^ 封装内集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器。电源电压范围专为采用单节锂离子电池或三节镍氢金属 (NiMH) 电池供电的操作进行了优化。
2025-03-25 15:19:51744
LTC5530具停机和增益调节功能的精准型300MHz至7GHz RF检波器技术手册
LTC5530 是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 300MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。在一个小外形 ThinSOT^TM^ 封装内集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器。电源电压范围专为采用单节锂离子电池或三节镍氢金属 (NiMH) 电池供电的操作进行了优化。
2025-03-25 14:51:31781
AD8361均值响应功率检波器技术手册
AD8361是一款均值响应功率检波器,适用于最高2.5 GHz的高频接收机和发射机信号链。 该器件使用非常简单, 在大部分应用中仅需2.7 V至5.5 V的单电源、电源去耦电容和输入耦合电容即可工作
2025-03-25 14:10:281470
AD8314 100MHz至2.7GHz 、45dB RF检波器/控制技术手册
AD8314是一款用于RF信号测量与控制的低成本完整子系统,工作频率范围为100 MHz至2.7 GHz,典型动态范围为45 dB,主要用于各种蜂窝手机和其它无线设备。与采用分立式二极管检波器的方案
2025-03-25 13:44:57993
AD8313 0.1GHz至2.5GHz、70dB对数检波器/控制技术手册
AD8313是一款完整的多级解调对数放大器,它能将输入端的RF信号精确地转换为直流输出端的等效dB标度值。 AD8313在0.1 GHz至2.5 GHz的信号频率范围内能保持较高的对数一致性。 该应用很简单,只需2.7 V至5.5 V的单电源并添加合适的输入和电源耦合。 它采用3 V电源供电时,13.7 mA功耗(对于TA = 25°C)仅为41 mW. 具有省电特性,输入拉高以启动低电流(20 µA)休眠模式,阈值为电源电压的一半。
2025-03-25 11:47:06947
AD8319 1MHz至10GHz、40dB对数检波器/控制技术手册
AD8319是一款解调对数放大器,它能将RF输入信号精确地转换为相应的dB标度输出。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件有测量和控制两种工作模式。对于1 MHz至8
2025-03-25 11:28:551321
AD8318 1MHz至8GHz 、70dB对数检波器/控制技术手册
AD8318是一款解调对数放大器,能够将RF输入信号精确地转换为相应的dB标度输出电压。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件可用测量模式或控制两种模式工作。对于1
2025-03-25 11:22:431134
ADL5519 1kHz至10GHz 、62dB双通道对数检波器/控制技术手册
ADL5519是一款双通道解调对数放大器,内置两个AD8317,能够将射频(RF)输入信号精确地转换为相应的分贝标度输出。它可以为两个RF测量通道提供精确调整的独立对数输出电压。该器件具有两个附加输出端口OUTP和OUTN,用来提供OUTA与OUTB通道之间的测量差。由于片内通道匹配,因而对数放大器输出对温度和工艺变化不敏感。
2025-03-25 11:04:50933
AD8317 1MHz至10GHz、50dB对数检波器/控制技术手册
AD8317是一款解调对数放大器,能够将RF输入信号精确地转换为相应的dB输出。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件有测量和控制两种工作模式。对于1 MHz至8
2025-03-25 10:22:591261
LT5538具75dB动态范围的40MHz至3.8GHz RF功率检波器技术手册
LT5538 是一款 40MHz 至 3800MHz 的单片式对数 RF 功率检波器,能够在一个很宽的动态范围内 (从 -75dBm 至 10dBm) 测量 RF 信号。 采用等效分贝标度值来表示
2025-03-25 10:09:45976
ADL5513 1MHz~4GHz ,80dB对数检波器/控制技术手册
ADL5513是一款解调对数放大器,能够精确地将射频(RF)输入信号转换为相应的分贝标度输出。ADL5513在级联放大器链路采用渐进压缩技术,链路每一级都配备一个检波器单元。ADL5513可用于测量
2025-03-25 10:02:111307
ADL5502 450MHz至6000MHz波峰因数检波器技术手册
2025-03-25 09:28:41824
LT5581具40dB动态范围的6GHz RMS功率检波器技术手册
LT5581 是一款 10MHz 至 6GHz、低功率、单片式、精准 RMS 功率检波器。 该 RMS 检波器运用一种专有方法来准确地测量具高达 12dB 峰均比调制信号的 -34dBm 至
2025-03-25 09:20:41877
ADL5902功率检波器技术手册
ADL5902是一款功率检波器,当采用单端50 Ω信号源驱动时,测量范围为60 dB。这一特性使得该器件无需其它形式的外部输入调谐,因此具有极高的频率灵活性,工作频率最高可达9 GHz。
2025-03-24 18:13:18785
LTC5582具57dB动态范围的40MHz至10GHz RMS功率检波器技术手册
LTC5582是一款40MHz至10GHz RMS响应功率检波器。根据频率不同,它能够对具有–60dBm至2dBm宽动态范围的交流信号进行准确功率测量。可将等效dB标度值中的交流信号功率精确地
2025-03-24 18:03:35870
LTC5587具数字输出的6GHz RMS功率检波器技术手册
LTC5587 是一款 10MHz 至 6GHz、低功率、单片式、精准 RMS 功率检波器,具有一个集成 12 位串行模数转换 (ADC)。 RMS 检波器采用一种专有技术来准确地测量具有高达
2025-03-24 17:56:47940
LTC5583匹配的双通道、6GHz RMS功率检波器技术手册
LTC5583 是一款双通道 RMS 功率检波器,它能够测量两个具有宽动态范围的 AC 信号,测量范围为 -59dBm 至 4dBm (取决于频率)。 采用分贝标度值来表示每个 AC 信号的功率
2025-03-24 17:48:36806
LTC5564 RF功率检波器技术手册
LTC5564 是一款精准的 RF 功率检波器,适合于频率范围为 600MHz 至 15GHz 的应用。LTC5564 可在 -24dBm 至 16dBm 的输入功率级范围内运作。 一个温度
2025-03-24 16:55:55860
ADL5506 30MHz至4.5GHz、 45dB RF检波器技术手册
ADL5506是一款完整的低成本子系统,用于30 MHz至4.5 GHz频率范围内的RF信号测量,典型动态范围为45 dB,主要用于各种无线终端设备。与采用分立式二极管检波器的方案相比,它能够提供更宽的动态范围和更高的精度,在−40°C到+85°C温度范围内的温度稳定性尤为出色。
2025-03-24 16:46:39953
LTC5596具35dB动态范围的100MHz至40GHz对数线性RMS功率检波器技术手册
LTC 5596 是一款高准确度 RMS 功率检波器,可提供从 100MHz 至高达 40GHz 的非常宽的 RF 输入带宽。 这使得该器件适合众多的 RF 和微波应用,例如:点对点微波链路、仪表
2025-03-24 16:33:07917
ADL6012 2GHz至67GHz,500MHz带宽检波器技术手册
ADL6012是一款通用宽带包络检波器,工作频率范围为2 GHz到67 GHz。该器件具有500 MHz宽包络带宽和0.6 ns快速上升时间特性,适合各种应用,包括宽带包络跟踪、发射本振(LO)泄漏校正和高分辨率脉冲(雷达)检测。
2025-03-24 16:21:19828
LTC5597具有35dB动态范围的100MHz至70GHz线性功率检波器技术手册
LTC5597是一款高精度RMS功率检波器,提供极宽的RF输入带宽(100 MHz至70 GHz)。因此,该器件适合非常广泛的RF和微波应用,例如点对点微波链接、仪器仪表和功率控制应用。
2025-03-24 16:02:30880
盛铂科技微波/射频/同轴检波器SMA06/18/26/40G
2025-03-17 17:42:08
HMC8142集成功率检波器的81GHz至86GHz E频段功率放大器技术手册
HMC8142是一款集成温度补偿片内功率检波器的E频段砷化镓(GaAs)、假晶(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)、中等功率放大器,工作频率范围为81 GHz至86 GHz
2025-03-12 14:55:50902
HMC7543集成功率检波器的71GHz至76GHz E波段功率放大器技术手册
HMC7543是一款集成式E波段的砷化镓(GaAs)、假晶(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)中等功率放大器,集成温度补偿型片上功率检波器,工作频率范围为71 GHz至76 GHz
2025-03-12 14:42:351052
HMC952A集成功率检波器的GaAs pHEMT MMIC 2 W功率放大器技术手册
HMC952ALP5GE是一款集成温度补偿片内功率检波器的四级GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器,工作频率范围为8至14 GHz。该放大器提供32 dB增益,+34.5 dBm饱和输出功率
2025-03-12 10:53:17864
HMC1121 4W、GaAs pHEMT MMIC功率放大器,5.5GHz至8.5GHz技术手册
HMC1121是一款集成温度补偿片内功率检波器的三级、砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)、4 W功率放大器,工作频率范围为5.5 GHz至8.5
2025-03-12 10:31:23935
HMC7229-DIE集成功率检波器的33GHz至40GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、1 W功率放大器技术手册
HMC7229CHIPS是一款集成温度补偿片内功率检波器的四级、砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)、1 W功率放大器,工作频率范围为33 GHz至40
2025-03-12 09:38:47852
安捷伦E4407B频谱分析仪
GHz‌扫描时间‌:1毫秒射频扫描时间,每秒45次测量‌检波器‌:RMS、峰值、负峰值、准峰值检波器‌精度‌:±0.4 dB整体幅度精度‌滤波和前置放大器‌:可选的
2025-02-21 17:57:03
DHMA18AB高灵敏度零偏压肖特基二极管探测
DHMA18AB由HEROTEK公司生产,是一种高灵敏度、零偏压的肖特基二极管探测,通常用于射频(RF)和微波信号的检测。具有出色的性能和广泛的应用领域,是微波和射频领域的重要组件
2025-02-19 14:44:11
罗德与施瓦茨FSP13 频谱分析仪
噪声--113 dB (1 Hz),10 kHz 时 其他滤波: 100 Hz ~ 5 MHz 信道滤波和 RRC 滤波 FFT 滤波 1Hz ~ 30 kHz EMI 带宽和准峰值检波器
2025-02-17 15:33:04536
HP8485D瓦射频传感 安捷伦8485A探头
8485A 是一款二手安捷伦 26.5 GHz 0.3 瓦射频传感。电子测试设备传感测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检波器收集高精度调制测量值。附加的功能
2025-02-14 14:29:59
HMC662LP3E 一款8 - 30 GHz 54dB对数检波器
HMC662LP3E对数检波器可将输入端的RF信号转换为输出端的成比例直流电压。 HMC662LP3E采用连续压缩拓扑结构,在宽输入频率范围内具有高动态范围。 随着输入功率增加,连续放大器逐渐
2025-02-13 11:51:51
HMC965LP5E 一款12.5 - 15.5 GHz 2W功率放大器
HMC965LP5E是一款集成温度补偿片内功率检波器的4级GaAs pHEMT MMIC 2 W功率放大器,工作频率范围为12.5至15.5 GHz。 HMC965LP5E提供27 dB增益、+34
2025-02-13 11:16:41
HMC7543-SX 一款集成功率检波器的71 GHz至76 GHz E波段功率放大器
2025-02-07 10:56:11
usb微型实时频谱分析仪功能特点
的工作原理及其功能特点。 工作原理       实时频谱分析仪工作原理是将被测信号经过带宽放大后,由多路分配器分送至多个带通滤波,每个滤波从被测信号选出需要的频谱分量,经检波器检波后,送到各显示并保持显示。 频谱测量的意义 频谱分析
2025-02-05 18:13:03790
HMC1030LP5E 一款双通道、单端、DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT
HMC1030LP5E是一款双通道RMS功率检波器,专门针对高精度RF功率信号测量和控制应用而设计,工作频率范围为0.1至3.9 GHz。 该器件可采用均方根值为-60 dBm至+10 dBm(以
2025-01-17 14:18:28
HMC1020LP4ETR 一款单端、DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT
HMC1020LP4E功率检波器设计用于RF功率测量和频率高达3.9 GHz.的控制应用。 该检波器提供精确的任何宽带、单端RF/IF输入信号均方根表示。 输出为温度补偿式、单调表示实信号功率,采用
2025-01-17 13:57:00
HMC1021LP4E 一款集成高带宽包络检波器的RMS功率检波器
HMC1021LP4E是一款集成高带宽包络检波器的RMS功率检波器。RMS输出为温度补偿式、单调、线性dB表示的RF实信号功率,采用70 dB的输入检测范围测量。该包络检波器能够提供精确的电压输出
2025-01-17 11:09:43
HMC602LP4ETR 一款70 dB对数检波器/控制
HMC602LP4(E)对数检波器/控制可在输入端将RF信号转换为输出端成比例的直流电压。 HMC602LP4(E)采用逐次压缩拓扑,在宽输入频率范围内具有极高的动态范围和转换精度。 随着输入功率
2025-01-17 10:53:49
HMC1010LP4ETR 一款DC - 3.9GHz RMS功率检波器SMT
HMC1010LP4E功率检波器设计用于RF功率测量和频率高达3.9 GHz.的控制应用。 该检波器提供精确的RF/IF输入信号均方根表示。 输出为温度补偿式、单调表示实信号功率,采用60 dB
2025-01-17 10:43:33
请问关于ADS5407内部寄存有没有相关的中文介绍的?
请问关于ADS5407内部寄存有没有相关的中文介绍的?其中有几个寄存的功能不是特别明白,麻烦啦
2025-01-17 07:36:45
请问有没有ADS1293的SPI的各个寄存介绍
请问有没有ADS1293的SPI的各个寄存介绍,数据手册中并没有详细介绍,TI给的官方历程中涉及到很多与开发板相关的引脚,所以不太理解给出的例程。
2025-01-15 07:05:44
已全部加载完成
