概述
LTC5597是一款高精度RMS功率检波器,提供极宽的RF输入带宽(100 MHz至70 GHz)。因此,该器件适合非常广泛的RF和微波应用,例如点对点微波链接、仪器仪表和功率控制应用。
该检波器的直流输出电压能够精确地表示对RF输入施加的平均信号功率。提供线性dB响应,在35 dB动态范围内具备28.5 mV/dB对数斜率,精度一般高于±1 dB。该检波器特别适用于测量波峰因数(CF)高达12 dB的波形,以及测量期间波峰因数变化极大的波形。
要实现更高的精度和更低的输出纹波,可以使用FLTR和OUT引脚之间连接的电容从外部调整平均带宽。启用接口切换器件的模式,在主动测量模式和低功耗关断模式之间切换。
数据表:*附件:LTC5597具有35dB动态范围的100MHz至70GHz线性功率检波器技术手册.pdf
应用
特性
- 超宽匹配输入频率范围:100 MHz 至 70 GHz
- 35dB 线性动态范围(< ±1dB 误差)
- 28.5 mV/dB 对数斜率
- ±2 dB 平坦响应,在 100 MHz 至 60 GHz 的范围内
- 对高波峰因数(高达 12 dB)调制波形进行精确的 RMS 功率测量
- 低功耗关断模式
- 低电源电流:3.3 V 时为 30 mA(典型值)
- 小型 2 mm × 62 mm 塑料 DFN8 封装
- I 级:−40°C 至 105°C 额定温度
- H 级:−40°C 至 125°C 额定对数斜率和对数截距
- ESD 额定值2500 V HBM,1500 V CDM
典型应用
引脚配置
典型性能特征
应用信息
LTC5597是一款真均方根RF功率检波器,能够测量100MHz至70GHz频率范围内的RF信号,与具有不同波峰因数的输入波形无关,例如CW、WCDMA、OFDM (LTE和WiFi)信号。在整个外壳温度范围内,输出非常稳定,动态范围高达35dB。
在主动模式和低功耗关断模式下,单端RF输入与502内部匹配。施加于此引脚的DC电压应保持在1V以下,以免损坏内部电路,如图3所示。
RFiN(引脚6)与GND引脚5和引脚7一起构成接地-信号-接地配置,可以与PCB上的共面波导直接接口。推荐的设计如图4所示。为了最大限度地减少高频反射,中心带的宽度与RFiN封装引脚的宽度相同。
检波器
3文章
195浏览量
36338 -
RMS
2文章
158浏览量
37492 -
功率检波器
1文章
53浏览量
13187
40GHz RMS检波器在高频功率测量有什么用处
100MHz至40GHz RMS功率检波器 具1dB准确度和35dB动态范围
ADI:70 GHz、线性dB RMS功率检波器
ADL6010:快速响应、45 dB 范围、 500 MHz 至 40 GHz 功率检波器
LT5534: 具有 60dB 动态范围的 50MHz 至 3GHz RF 功率检波器 数据手册
LT5538 - 40MHz 至 3.8GHz 对数射频功率检波器具 75dB 动态范围
DC2158A LTC5596演示板 | 100MHz至40GHz RMS功率检波器
CN0360 频率选择、RMS响应、90 dB动态范围、35 MHz至4.4 GHz RF检波器
DC1528A LTC5582IDD | 演示板 40MHz 至 6GHz RMS 检波器
LTC5596具35dB动态范围的100MHz至40GHz对数线性RMS功率检波器技术手册
