企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
调谐二极管检波器 0.1 - 18 GHz
型号: DDT002
--- 产品参数 ---
  • 频率 0.1 - 2.0GHz
  • SENSITIVIT 1000mV
  • TYPICAL 2 -51dBm
  • FLATNESS 0.3
  • VSWR 1.5:1
--- 产品详情 ---
### **核心型号与频段覆盖**
| 型号   | 频率范围 (GHz) | 最小灵敏度 (mV/μW) | 典型切向灵敏度 (TSS, dBm) | 最大平坦度 (±dB) | 典型VSWR | 输出阻抗 (Ω) | 封装 |
| DDT002 | 0.1–2.0        | 1000                | -51                       | 0.3              | 1.5:1    | 150          | K, Z1 |
| DDT004 | 0.1–4.0        | 900                 | -50                       | 0.5              | 2:1      | 150          | K, Z1 |
| DT0520 | 0.5–2.0        | 800                 | -50                       | 0.7              | 3:1      | 50           | K    |
| DT2060 | 2.0–6.0        | 800                 | -50                       | 0.7              | 4:1      | 10           | K, Z1 |
| DT2080 | 2.0–8.0        | 750                 | -50                       | 1.0              | 4:1      | 10           | K, Z1 |
| DT2012 | 2.0–12.0       | 700                 | -50                       | 1.2              | 4:1      | 10           | K, Z1 |
| DT6018 | 6.0–18.0       | 600                 | -49                       | 1.0              | 3:1      | 10           | K, Z1 |
| DT2018 | 2.0–18.0       | 600                 | -49                       | 1.5              | 4:1      | 10           | K, Z1 |
| DT1018 | 1.0–18.0       | 550                 | -48                       | 1.5              | 4:1      | 20           | K    |
### **核心优势**
1. **超宽带覆盖**:单颗器件即可覆盖 **0.1–18 GHz** 全频段,适合多频段一体化设计。
2. **高灵敏度**:低频段灵敏度高达 **1000 mV/μW**,高频段仍保持 **550–750 mV/μW**,适合微弱信号检测。
3. **极低输出阻抗**:典型值 **10–150 Ω**,便于与后级放大器或ADC直接匹配,减少阻抗变换损耗。
4. **快速脉冲响应**:上升时间 **<5 ns**,支持高速脉冲调制信号(如雷达、导弹制导)的实时检测。
5. **温度稳定性**:工作温度范围 **-55°C 至 +100°C**,全温区性能漂移 **±0.5 dB**,适合严苛环境。
### **典型应用场景**
- **雷达系统**:发射机功率监测、回波信号检测。
- **导弹制导**:高灵敏度检测微弱目标信号。
- **通信设备**:宽带信号功率监测、自动增益控制(AGC)。
- **实验室测试**:频谱分析仪、功率计的校准与测试。
### **封装与接口**
- **封装类型**:标准 **K** 型(1.05"×0.32")和 **Z1** 型微型封装,适合带状线/微带线集成。
- **连接器**:SMA(公头/母头)为主流,部分型号支持BNC或N型接口。
### **选型建议**
- **低频段(0.1–4 GHz)**:优先选择 **DDT002/DDT004**,灵敏度最高(900–1000 mV/μW)。
- **中频段(2–12 GHz)**:**DT2012** 平衡性能与成本,平坦度优异(±1.2 dB)。
- **高频段(6–18 GHz)**:**DT6018** 系列,高频端性能稳定,适合毫米波应用。
- **全频段覆盖(0.1–18 GHz)**:**DT1018** 或 **DT2018**,单颗器件即可覆盖全频段。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
