ADS1287D 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-06 14:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS1287D器件是一款双通道同步采样模数转换器ADC),集成了可编程增益放大器(PGA)和有限脉冲响应(FIR)数字滤波器。该ADC适用于低功耗、地震数据采集的苛刻需求。
该ADC具有可编程增益、高阻抗放大器,适用于在宽输入信号(±2.5 V至±0.156 V)上将检波器和水听器传感器直接连接到ADC。双 100 nA 电流源集成到 ADC 输入中,用于传感器的现场测试。
*附件:ads1287d.pdf
ADC集成了一个四阶、固有稳定的δ-Σ(ΔΣ)调制器。调制器数字输出由内部FIR数字滤波器滤波和抽取,以产生ADC转换结果。
FIR 数字滤波器提供高达每秒 1000 个样本 (SPS) 的数据速率。高通滤波器 (HPF) 从转换结果中去除直流和低频分量。片内增益和失调缩放寄存器支持系统校准。
器件总功耗为 4.4 mW。该ADC采用紧凑的5mm×5mm VQFN封装,在–40°C至+85°C温度范围内完全额定。
特性
  • 信噪比:114 dB(50 Hz–200 Hz,增益 = 1)
  • 功率:2.2 mW(每个ADC)
  • 总谐失真:–115 分贝
  • CMRR:110 分贝
  • 高阻抗 CMOS PGA:
    • 增益 1、2、4、8 和 16
  • 数据速率:62.5 SPS 至 1000 SPS
  • 灵活的数字滤波器:
    • Sinc + FIR + IIR(可选)
    • 线性和最小相位响应
    • 可编程高通滤波器
  • 传感器测试电流源
  • 失调和增益校准
  • 同步控制
  • SPI™ 兼容接口
  • 模拟电源:5 V 或 ±2.5 V
  • 数字电源:2.5 V 至 3.3 V
参数
方框图
ADS1287D 是一款双路同步采样低功耗 ADC,集成可编程增益放大器(PGA)与灵活数字滤波器,专为低功耗地震数据采集设计,适用于能源勘探、被动地震监测及便携式仪器等场景,具备高信噪比与高共模抑制比特性。
核心参数与特性
  • 性能规格 :单 ADC 功耗仅 2.2 mW,总功耗 4.4 mW;信噪比(SNR)114 dB(50Hz-200Hz,增益 = 1),总谐波失真(THD)-115 dB,共模抑制比(CMRR)110 dB。
  • 输入与增益 :内置高阻抗 CMOS PGA,支持 1、2、4、8、16 档可编程增益;输入信号范围 ±0.156 V 至 ±2.5 V,适配地震检波器、水听器等传感器直接连接。
  • 采样与滤波 :采样率 62.5 SPS-1000 SPS,支持 sinc+FIR+IIR 可选滤波方案,提供线性 / 最小相位响应,内置可编程高通滤波器(HPF)以去除直流和低频分量。
  • 供电与接口 :模拟供电支持 5 V 或 ±2.5 V,数字供电 2.5 V-3.3 V;采用 SPI 兼容接口,支持偏移与增益校准同步控制。
  • 封装与环境 :32 引脚 VQFN 封装(5.00mm×5.00mm),工作温度范围 -40°C 至 +85°C。
关键功能说明
  • 双路同步采样 :两路 ADC 同步工作,确保多通道信号采集的时序一致性,满足多传感器协同测量需求。
  • 传感器测试功能 :集成两路 100-nA 电流源,可用于现场传感器测试,简化系统调试流程。
  • 校准与控制 :内置偏移和增益校准寄存器,支持同步校准控制,提升系统测量精度;具备 RESET、SYNC 控制引脚,方便系统时序同步与状态重置。
  • 低功耗设计 :优化的电路架构实现低功耗运行,适合电池供电的便携式或野外部署设备。
典型应用场景
主要用于能源勘探中的地震数据采集、被动地震监测系统,也可适配便携式仪器中的高精度信号采集需求,能直接对接 geophone(地震检波器)、hydrophone(水听器)等低电平输出传感器。
应用设计要点
  • 电源配置 :模拟电源与数字电源需独立供电,建议添加去耦电容以降低电源噪声,保障信号采集精度。
  • 传感器连接 :利用高阻抗 PGA 特性,可直接连接传感器,无需额外缓冲电路;如需长距离传输,需注意信号屏蔽与抗干扰设计。
  • 滤波配置 :根据应用场景选择合适的滤波器类型(线性 / 最小相位),通过高通滤波器去除低频干扰与直流分量,优化信号质量。
  • 校准操作 :系统上电后建议执行偏移与增益校准,通过同步控制功能确保两路通道校准一致性,提升测量精度。
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 增益放大器
  • 输入信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    QPQ1287滤波器产品介绍
    `产品型号: QPQ1287产品名称:滤波器QPQ1287产品特性高度选择性的BAW滤波器在整个带宽和工作条件下实现了低插入损耗性能-20至
    发表于 11-28 15:48
    ADS1287D双路、同步采样、低功耗、1000SPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1287D双路、同步采样、低功耗、1000SPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 09:32 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS1287D</b>双路、同步采样、低功耗、1000SPS模数转换器数据表
    ADS7142 产品核心信息总结
    ADS7142自主监控信号,同时优化系统功耗、可靠性和性能。它使用具有可编程高阈值和低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器实现每个通道的事件触发中断。该器件包括一个双通道模拟多路复用器,位于逐次
    的头像 发表于 11-06 10:41 767次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7142 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7046 产品核心信息总结
    ADS7046器件属于引脚对引脚兼容、高速、低功耗、单通道逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 系列。该器件系列包括多种分辨率、吞吐量和模拟输入变体(器件列表见表 1)。 该
    的头像 发表于 11-06 11:16 696次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7046 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1287 技术文档核心内容总结
    ADS1287器件是一款低功耗模数转换器 (ADC),集成了可编程增益放大器 (PGA) 和有限脉冲响应 (FIR) 数字滤波器。该ADC适用于地震设备的苛刻需求,需要低功耗的精密数字化。 该
    的头像 发表于 11-07 11:01 702次阅读
    <b class='flag-5'>ADS1287</b> 技术文档<b class='flag-5'>核心</b>内容<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS866x 系列产品核心信息总结
    ADS8661和ADS8665属于基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成模拟前端 (AFE) 输入驱动电路、高达 ±20 V 的过压保护电路以及具有极低温度漂移的片内 4.096V 基准电压
    的头像 发表于 11-10 10:41 763次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>866x 系列<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1262/ADS1263 产品核心信息总结
    ADS1262和ADS1263 (ADS126x)是低噪声、低漂移、38.4kSPS、三角积分 (ΔΣ) ADC,集成了PGA、基准电压源和内部故障监控器。该ADS1263集成了一个用
    的头像 发表于 11-12 10:47 1085次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1262/<b class='flag-5'>ADS</b>1263 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7042 产品核心信息总结
    ADS7042是一款 12 位、1 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件支持宽模拟输入电压范围(1.65 V 至 3.6 V),并包括一个基于电容器的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,具有
    的头像 发表于 11-13 09:48 691次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7042 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7953-Q1 核心产品信息总结
    ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位、10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。这些器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样和保持功能。ADS79xx-Q1器件具有多种功能和出色的性能,适用于需要监控多个通道的各种应用。
    的头像 发表于 11-13 11:00 790次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7953-Q1 <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7961-Q1 核心产品信息总结
    的头像 发表于 11-13 11:19 669次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7961-Q1 <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4245-EP 核心产品信息总结
    ADS4245是ADS42xx超低功耗系列双通道14位模数转换器(ADC)的低速变体。采用创新的设计技术实现高动态性能,同时在 1.8V 电源下消耗极低的功耗。这种拓扑结构使ADS4245非常适合多载波、宽带宽通信应用。
    的头像 发表于 11-13 14:17 668次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4245-EP <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8860 产品核心信息总结
    ADS8860是一款 16 位、1 MSPS、单端输入、模数转换器 (ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 09:11 814次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8860 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8883 产品核心信息总结
    ADS8883是一款18位、680kSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 09:28 625次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8883 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8881 产品核心信息总结
    ADS8881是一款18位、1MSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 11:08 1077次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8881 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4449 产品核心信息总结
    ADS4449是一款高线性度、四通道、14位、250MSPS、模数转换器(ADC)。该器件专为低功耗和高无杂散动态范围 (SFDR) 而设计,在较大的输入频率范围内具有低噪声性能和出色的 SFDR。
    的头像 发表于 11-14 15:02 819次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4449 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
