企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
限幅肖特基检波器 1至18 GHz
型号: DSL102
--- 产品参数 ---
  • 频率范围(GHz) 1-2
  • 灵敏度 1500mV / mW
  • 典型的TSS -51
  • 平坦度(±dBm 0.5
  • 标称偏差 100
  • 输出电容(pF 20
--- 产品详情 ---
**核心型号与性能参数**
| 型号   | 频率范围 (GHz) | 最小灵敏度 (mV/mW) | 典型切向灵敏度 (TSS, dBm) | 最大平坦度 (±dB) | 输出电容 (pF) | 封装 |
| **DSL102** | 1–2            | 1500               | -51                       | 0.5              | 20           | C    |
| **DSL204** | 2–4            | 1500               | -51                       | 0.5              | 10           | C    |
| **DSL408** | 4–8            | 1500               | -51                       | 0.5              | 10           | C    |
| **DSL812** | 8–12           | 1200               | -50                       | 0.5              | 10           | C    |
| **DSL816** | 8–16           | 1200               | -50                       | 0.8              | 10           | C    |
| **DSL818** | 8–18           | 1000               | -49                       | 0.8              | 10           | C    |
| **DSL718** | 7–18           | 1000               | -49                       | 0.8              | 10           | C    |
| **DSL218** | 2–18           | 1000               | -49                       | 1.25             | 10           | C    |
#### **关键技术优势**
1. **高功率耐受能力**
  - 连续波(CW)功率耐受 **1 W**,峰值功率耐受 **100 W**,内置限幅保护,避免高功率冲击损坏检波二极管。
2. **高灵敏度与低噪声**
  - 低频段灵敏度高达 **1500 mV/mW**,高频段仍保持 **1000 mV/mW**,切向灵敏度(TSS)低至 **-51 dBm**,适合微弱信号检测。
3. **平坦的频率响应**
  - 全频段平坦度 **≤1.25 dB**,确保功率测量精度,适合实验室校准和通信设备监测。
4. **全密封模块设计**
  - 采用**金属密封封装(C型)**,抗冲击(50G)、抗振动(20G),工作温度 **-55°C至+125°C**,适合严苛环境。
5. **最佳限幅器-检波器接口设计**
  - 优化限幅器与检波器之间的匹配,降低插入损耗,提升整体性能。
#### **典型应用场景**
- **雷达与电子战系统**:高灵敏度检测微弱回波信号,限幅保护避免高功率损坏。
- **通信基站**:宽带信号功率监测、自动增益控制(AGC),保障链路稳定性。
- **实验室测试设备**:频谱分析仪、功率计的校准与测试,覆盖1–18 GHz全频段。
- **卫星通信**:Ka/Ku频段功率监测,抗高动态范围信号干扰。
#### **封装与接口**
- **封装类型**:标准 **C型**(1.05"×0.32"),适合带状线/微带线集成。
- **连接器**:SMA(公头/母头),便于与射频系统直接连接。
#### **选型建议**
- **低频段(1–4 GHz)**:优先选择 **DSL102/DSL204**,灵敏度最高(1500 mV/mW),适合微弱信号检测。
- **中频段(4–12 GHz)**:**DSL408/DSL812**,平坦度优异(±0.5 dB),适合高精度测量。
- **高频段(8–18 GHz)**:**DSL818/DSL718**,单颗器件覆盖高频段,限幅保护更可靠。
- **全频段覆盖(2–18 GHz)**:**DSL218**,单颗器件即可覆盖全频段,性价比高。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
