企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.2w 浏览量 4 粉丝
CHE1270A-98F/00检波器芯片5-44GHz
型号: CHE1270A-98F/00
--- 产品参数 ---
  • 频率 5-44GHz
  • 封装 裸芯片
  • 芯片尺寸 1.41 x 0.89 x 0.1mm
--- 产品详情 ---
CHE1270A-98F/00 是由 United Monolithic Semiconductors (UMS) 生产的一款宽带检波器芯片,适用于 5-44 GHz 的频率范围。以下是该芯片的主要特性:
### 技术规格
- **频率范围**:5-44 GHz。
- **动态范围**:30 dB。
- **射频输入功率**:-15 至 15 dBm。
- **偏置电流**:50 至 90 µA。
- **输出极性**:正极性。
- **封装类型**:芯片形式。
- **工作温度**:-40 至 85°C。
- **存储温度**:-55 至 150°C。
### 产品特点
- **集成匹配检测二极管**:芯片集成了匹配检测二极管(Vdet),并提供参考二极管(Vref)用于差分模式。
- **制造工艺**:采用肖特基二极管 MMIC 工艺,栅极长度为 1µm,通孔穿过基板和空气桥。
- **ESD 保护**:具有静电放电保护功能。
- **小尺寸封装**:芯片尺寸为 1.41 mm × 0.89 mm × 0.1 mm。
### 应用场景
该检波器芯片适用于需要精确发射功率控制的广泛应用,尤其是商业通信系统。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
