概述
LTC5530 是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 300MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。在一个小外形 ThinSOT^TM^ 封装内集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器。电源电压范围专为采用单节锂离子电池或三节镍氢金属 (NiMH) 电池供电的操作进行了优化。
采用一个片内肖特基二极管对 RF 输入电压进行峰值检波。检波电压被缓冲并提供给 VOUT 引脚。输出缓冲器增益通过外部电阻器设定。一种省电的停机模式可将电源电流降至 2μA 以下。
LTC5530 在 –32dBm 至 10dBm 的输入功率电平范围内工作。
数据表:*附件:LTC5530具停机和增益调节功能的精准型300MHz至7GHz RF检波器技术手册.pdf
应用
- 802.11a、802.11b、802.11g、802.15、802.16
- 多模式移动电话产品
- 光数据链路
- 无线数据调制解调器
- 无线和电缆通信基础设施
- RF 功率报警
- 包络检波器
特性
- 温度补偿型内部肖特基二极管 RF 检波器
- 宽输入频率范围:300MHz 至 7GHz
- 宽输入功率范围:–32dBm 至 10dBm
- 具外部增益控制功能的缓冲检波器输出
- 低启动电压:120mV ±35mV (对于增益 = 2x)
- 宽 V
CC范围:2.7V 至 6V - 低工作电流:500μA
- 低停机电流:< 2μA
- 采用外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 封装
典型应用
引脚配置
电特性
典型性能特征
框图
应用信息
LTC5530可用作独立式信号强度测量接收器,适用于–32 DBM至10dBm的宽范围输入信号,频率范围为300MHz至7GHz。可以实现更高频率的操作。有关更多信息,请咨询工厂。LTC5530可以用作数据速率高达2MHz的AM和ASK调制信号的解调器。根据具体的应用需要,RSSI输出可以分为两个分支,提供交流耦合数据(或音频)输出和DC耦合RSSI输出,用于信号强度测量和AGC。
LTC5530可用于射频功率检测和控制。图1是一个发射机功率控制示例,使用LTC5530,功率放大器上有一个容性抽头。一个0.5pF电容(C1)后接一个2002电阻(R1),形成一个耦合电路,以LTC5530 RF输入引脚为基准,在900MHz时损耗约为20dB。在实际产品实现中,容性抽头的元件值可能会有所不同,具体取决于器件布局、PCB寄生效应和天线参数。
RF
66文章
3206浏览量
172403 -
检波器
3文章
199浏览量
36756 -
功率检波器
1文章
55浏览量
13264
RF肖特基峰值检波器LTC5505电子资料
LTC5530 具停机和增益调节功能的精准型 300MHz 至 7GHz RF 检波器
LTC5535: 具有可调增益和 12MHz 基带带宽的精准 600MHz 至 7GHz、RF 检波器 数据手册
DC539A LTC5508ESC6 | 7GHz RF功率检波器
