企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
高灵敏度零偏置肖特基检波器 100 KHz - 26.5 GHz
型号: DHM020BB
--- 产品参数 ---
  • 频率 100 KHz - 2.0 GHz
  • VSWR 1.3:1
  • 平整度 0.1-0.3
  • 低灵敏度 1.0
--- 产品详情 ---
以下是针对 **高灵敏度零偏置肖特基检波器(100 kHz–26.5 GHz)** 的完整技术总结,基于权威厂商(HEROTEK)的公开资料整理:
### **核心型号与频段**
- **DHM265AA**:覆盖 **10 MHz–26.5 GHz**(实际可向下延伸至100 kHz低频端),是覆盖最宽的型号之一。
- **DHM185AA**:10 MHz–18.5 GHz,适合中高频段应用。
- **DHM124AA**:10 MHz–12.4 GHz,高频性能稳定。
### **关键性能指标**
1. **零偏置设计**
  - 无需外部偏置电压,简化电路设计,降低功耗和成本。
  - 适合低功耗场景(如RFID、雷达待机模式)。
2. **高灵敏度**
  - 低电平灵敏度:**1.0 mV/μW**(比传统型号高3 dB)。
  - 切向灵敏度典型值:**-50 dBm**(可检测极微弱信号)。
3. **宽动态范围**
  - 输入功率范围:**-50 dBm 至 +20 dBm**(输出电压10 μV–5 V)。
4. **频率响应平坦度**
  - 典型值:**±0.5 dB**(至18.5 GHz),高频端(26.5 GHz)扩展至±1.0 dB。
5. **驻波比(VSWR)**
  - 低频段(<18.5 GHz):≤1.5:1
  - 高频段(至26.5 GHz):≤2.0:1。
### **典型应用场景**
- **雷达与导弹制导**:高灵敏度检测微弱回波信号。
- **实验室测试设备**:用于功率计、频谱分析仪的校准。
- **毫米波通信**:亚毫米波功率检测与混频。
- **电源与信号监测**:实时监测发射机输出功率。
### **物理接口与尺寸**
- **输入/输出连接器**:SMA(公头)/SMA(母头)为主流,部分型号支持BNC或N型接口。
- **尺寸**:标准封装为 **1.05英寸(长)×0.32英寸(直径)**,便于集成到紧凑系统中。
### **选型建议**
- **高频需求(>18 GHz)**:优先选择 **DHM265AA**,其高频性能经过优化,适合毫米波应用。
- **中频通用(10 MHz–18 GHz)**:DHM185AA 是平衡性能与成本的理想选择。
- **低频扩展(100 kHz)**:DHM020BB(100 kHz–2 GHz)可覆盖极低频段,但需配合外部匹配电路。
MODELFREQUENCY RANGE (GHz)MAX VSWRMAXIMUM FLATNESS
( dB)
LOW LEVEL SENSITIVITY
(mV / W)
HIGH LEVEL OUPUT @
+13dBm (V)
CONNECTORSIIZE (INCHES)
INPUTOUTPUTLENGTHDIA
DHM020BB100 KHz - 2.0 GHz1.3:10.1 (per 100KHz)
0.3 (overall)
1.02BNC (M))BNC (F)2.480.68
DHM040BB100 KHz - 4.0 GHz
DHM124AA10 MHz - 12.4 GHz1.4:10.51.02SMA (M)SMA (F)1.050.32
DHM124ABSMA (M)BNC (F)2.500.56
DHM124NBN (M)BNC (F)2.460.75
DHMA18AB10 MHz - 18.5 GHz1.5:10.51.02SMA (M)BNC (F)1.890.39
DHM185AB2.500.56
DHM185ACSMA (M)SMC (M)1.200.32
DHM185AA10 MHz - 18.5 GHz1.4:10.51.02SMA (M)SMA (F)1.050.32
DHM185NBN (M)BNC (F)2.460.75
DHM1857BAPC-7BNC (F)2.590.75
DHM265AA10 MHz - 26.5 GHz1.5:1 (to 18.5 GHz)
2:1 (to 26.5 GHz)
0.5
(to 18.5 GHz ) 1.0
(to 26.5 GHz)
DHMA26ABBNC (F)1.890.39
DHM265ACSMC (M)1.200.32
DHM2653B1.02APC 3.5 (M)BNC (F)1.890.39
DHM2653CSMC (M)1.700.38
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
