概述
LTC5583 是一款双通道 RMS 功率检波器,它能够测量两个具有宽动态范围的 AC 信号,测量范围为 -59dBm 至 4dBm (取决于频率)。 采用分贝标度值来表示每个 AC 信号的功率精确地转换为一个以线性刻度来标注的 DC 电压,这与输入信号波形的波峰因数无关。 LTC5583 适合于多种 RF 标准的精准功率测量和电平控制,包括 LTE、EDGE、W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 和 WiMAX。
上佳的通道间隔离度是同时运作两个通道所必需的。 对于那些两个输入信号处于相同频率的应用 (例如:测量 VSWR),LTC5583 可在 2.14GHz 频率下提供 40dB 隔离度,即使采用单端输入也不例外。 不需要使用平衡-不平衡变压器。 当两个输入信号处于不同的频率时,隔离度可高达 50dB。 利用差分输入能够将隔离度改善至 >55dB。
两个输入信号的功率差在一个差分输出引脚上提供。 另外,每个通道还具有一个快速包络检波器,用于跟踪 RF 输入信号的包络并输出一个与信号的瞬时功率成正比的电压。 如需降低功耗,则可停用该包络检波器。
数据表:*附件:LTC5583匹配的双通道、6GHz RMS功率检波器技术手册.pdf
特性
- 频率范围:40MHz 至 6GHz
- 线性动态范围:高达 60dB
- 在整个温度范围内提供 ±0.5dB (典型值) 的准确度
- 在 2GHz 提供 40dB 的通道间隔离度,即使采用单端 RF 输入也不例外
- 匹配的双通道输出:<1.25dB (典型值)
- 单端 RF 输入 — 无需变压器
- 高波峰因数调制波形的准确 RMS 功率测量
- 差分输出提供了 VSWR 测量
- 快速包络检波器输出
- 快速响应时间:140ns 上升时间
- 小外形 4mm x 4mm QFN24 封装
应用
- VSWR (电压驻波比) 监视器
- MIMO 发送功率控制
- 基站 PA 控制
- 发送和接收增益控制
- RF 仪表
典型应用
引脚
典型性能特征
测试电路
应用信息
每个包络检波器输出线性跟随瞬时输入功率电平,跟踪输入信号的RF包络。ENVA和ENVB也表示峰均功率比(波峰因数)。因此,读取VOA和ENVA可提供通道a输入信号的平均功率、峰均功率比、峰值功率和RF包络。读取Vog和ENVB可为通道b提供相同的信息
EN引脚接口的简化原理图如图13所示。开启LTC5583所需的使能电压为2V。要禁用或关闭芯片,请将此电压设置为0.3V以下,重要的是施加于EN引脚的电压不得超过Vcc 0.3v以上,否则,电源电流可能通过连接在EN引脚的上部ESD保护二极管获得。任何情况下,电压都不应先于电源引脚(VccA、VcCB、VccR、VccN)施加于EN引脚。如果发生这种情况,可能会损坏IC。
RMS
2文章
158浏览量
37907 -
功率检波器
1文章
55浏览量
13260 -
LTC5583
4浏览量
6370
40GHz RMS检波器在高频功率测量有什么用处
功率检测器LTC5583相关资料下载
RMS功率检测器LTC5583
LTC5583设计的双路6GHz RMS功率检测技术
LTC5596RMS功率检波器应用指南
LTC5583 匹配的双通道、6GHz RMS 功率检波器
具数字输出的 6GHz RMS 功率检波器以紧凑型解决方案提供了快速和准确的功率测量
DC2158A LTC5596演示板 | 100MHz至40GHz RMS功率检波器
DC1528A LTC5582IDD | 演示板 40MHz 至 6GHz RMS 检波器
