--- 产品参数 ---
- 频率范围 10MHz~40Hz
- 最大输入功率 +20dBm(100mW)
- 最小电平灵敏度 ≥0.5mV@1μW
- 适用领域 适用于通信、雷达、电子对抗、导航、微波测量
- 功能 功率检测、视频检测、信号源的稳幅以及传输与反射的扫频测量等
- 工作温度 -20~+65
- DC检波输出 SMA-F
- 检波 正极检波/负极检波
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
为你推荐
SPO系列100 MHz锁相晶体振荡器 锁相恒温晶振2026-01-05 17:52
产品型号:SPO系列 输入频率:10 MHz 输出频率:100 MHz 超低相位噪声:-165 dBc/Hz@1kHz 短稳:<2E-13@1s 可定制:2个不同规格型号以及接受模块化定制适用于不同应用场景,满足不 -
SLA系列10 MHz高稳定度晶体振荡器OCXO 恒温晶振2026-01-05 17:38
产品型号:SLA36-2,SLA36-4 特点:高稳定性的高Q值晶体 频率:10 MHz 超低相位噪声:-115 dBc/Hz@1Hz 老化率:≤±0.2 ppb/天 短稳:<2E-13@1s -
100MHz恒温晶体振荡器(OCXO)选型指南2025-12-31 15:54
产品型号:SLO系列 恒温晶振频率输出:100 MHz 超低相位噪声:-170 dBc/Hz@1kHz 老化率:≤2 ppb/天 短稳:<1E-11@1s 多样性:7个不同规格型号适用于不同应用场景,满足不同预算需求 -
盛铂科技宽频对数检波器模块0.8-20GHz,SMA接口2025-11-07 14:40
产品型号:SLD18/SLD20 频率范围:0.8GHz~20GHz 检波动态范围:-60dBm~+3dBm(2mW) 检波输出范围:0V~2V 脉冲响应快(最小脉宽:≤25ns 尺寸:36 x 24 x 15.5mm -
安铂克高达八通道的多通道相参射频信号源2025-09-15 11:45
产品型号:APMC3系列 类型:射频信号源 输出频率:10MHz~3GHz 极低相位噪声:≤-130dBc/Hz@20kHz(1GHz) 独立相参输出通道:最多8通道 功率动态范围:-10dBm~+18dBm -
安铂克科技20GHz宽带捷变频频率综合器模块2025-07-09 10:43
产品型号:APFS系列 输出频率范围:100MHz~10GHz/20GHz 低相位噪声:-101dBc/Hz@1kHz(10GHz) 跳频时间:≤4uS 控制:SPI或并口控制 结构紧凑:100x100x16mm -
安铂克APS20/40:40GHz宽带超低相噪捷变频率综合器2025-06-24 15:56
产品型号:APS20/40 输出频率(MHz):100~20000/40000 频率步进(Hz):0.1或0.2 跳频时间(uS)*1:≤200(不含通讯时间) 输出功率(dBm):-40~+10 功率步进(dBm):0.1 -
盛铂科技便携式SCP4000E系列连续波射频微波功率计2025-06-16 16:58
产品型号:SCP4006E/4018E/4040E 测量频率:4kHz~6/18/40GHz 动态范围:-57dBm~+20dBm 接口:POE接口和USB接口 灵活性:API函数接口便于集成 产地:国内 -
盛铂科技 SPM4240 系列:高性能射频微波功率表主机,内置校准,支持双通道分析2025-06-16 16:30
产品型号:SPM4241 / SPM4242 测量频率:4kHz~40GHz 动态范围:-70dBm~+30dBm(取决于功率传感器) 内置:50MHz校准源提供功率基准 通道:单或双通道显示 测量功能:增益、衰减、驻波和反射系数测量 -
锁相介质振荡器PDRO点频源1GHz至32GHz2025-05-27 17:55
产品型号:PDROxxxx系列 频率范围:1GHz至32GHz PDRO特点1:超低相位噪声 点频源特点2:低杂散 点频源特点3:低功耗 定制:可定制
从实验室到产线:模块化信号源如何降低芯片测试成本?2026-06-29 14:59
40G宽带频率综合器模块APSYN140信号源模块特点2026-06-04 15:33
信号源/信号发生器是输出还是输入?作用和特点是什么?2026-03-31 13:27
频率综合器、频率源、信号源有什么区别?一文讲透2026-03-05 14:07
高动态范围功率测量,射频微波/平均功率计满足各类测试场景2026-02-10 16:07
宽动态还是超宽带?一文解决对数与同轴检波器的选型难题2025-11-26 14:52
如何选择?主机/台式分离还是USB便携式功率计探头即插即用?—盛铂科技功率计选型解析2025-11-14 14:33
构建高效自动化测试系统:盛铂科技功率计的程控与集成之道2025-11-10 15:03
超越平均值:脉冲峰值功率测量在现代系统中的应用与挑战2025-11-06 13:19
盛铂科技PDROUxxxx系列锁相介质振荡器1GHz至44GHz高频点频信号源2025-08-21 17:56
APPH信号源分析仪-雷达脉冲调制信号的绝对相位噪声和加性相位噪声测量解决方案2025-07-15 14:48
APMS多通道相参信号发生器/信号源-MIMO技术和相控阵雷达系统中的相参解决方案2025-07-15 14:07
测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案2024-06-18 11:47
信号相干与量子比特(Qubit )的控制2024-06-14 17:04
构建相位和时序精确的多通道脉冲描述字(PDW)雷达信号产生方案2024-03-12 17:13
一键完成----创新的VCO参数测试方案2024-03-12 16:08
应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战2024-03-12 15:18
