ADL5502 450MHz至6000MHz检波器技术手册
要长高 2025-03-25 17:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADL5502是一款均值响应(真均方根)功率检波器,内置包络检波器,可以精确地测量调制信号的波峰因数。它可以用于450 MHz至6 GHz的高频接收机和发射机信号链,包络带宽超过10 MHz。它仅需2.5 V至3.3 V单电源便可工作,功耗低于3 mA。输入为内部交流耦合,具有500 Ω标称输入阻抗。
均方根输出为线性响应直流电压,900 MHz时的转换增益为1.8 V/V均方根值。转换增益为1.2 V/V的峰值包络输出可以切换到峰值保持模式,1 ms以上时间内的输出压降低于1%。
ADL5502易于使用,可以高度精确地确定复杂波形的均方根值和峰均比,它支持简单与复杂波形的波峰因数测量,特别适合测量高波峰因数(高峰值均方根比)信号,如W-CDMA、CDMA2000以及基于QPSK/QAM的OFDM波形等。峰值保持功能允许利用较低采样速率的ADC捕获包络中的短峰值。
这款波峰因数检波器的工作温度范围为−40°C至+85°C,提供8引脚、1.5 mm × 1.5 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP),采用高fT硅BiCMOS工艺制造。
数据表:*附件:ADL5502 450MHz至6000MHz检波器技术手册.pdf
特性
  • 真均方根响应检波器
  • 包络峰值保持输出
  • 出色的温度稳定性
  • 均方根检波精度:±0.25 dB(整个温度范围内)
  • 在整个温度范围内的包络检波精度:±0.25 dB;输入范围超过25 dB
  • 输入功率动态范围超过35 dB,包含波峰因素在内
  • RF带宽:450 MHz至6 GHz
  • 包络带宽:10 MHz
  • 500 Ω输入阻抗
  • 单电源供电:2.5 V至3.3 V
  • 低功耗:3 mA(3 V电源
  • 符合RoHS标准
应用
  • W-CDMA、CDMA2000和基于QPSK/QAM的OFDM波形
    以及其它复杂调制波形的功率与包络测量
  • RF发射机或接收机功率与包络测量
应用信息
图44显示了ADL5502的基本连接。该器件采用2.5 V至3.3 V单电源供电,静态电流为3 mA。VPOS引脚通过100 pF和0.1 uF电容去耦。在RF输入端放置一个75欧姆电阻可提供50欧姆的宽带匹配,更精确的阻性或电抗匹配可用于窄带应用(参见“RF输入接口”部分)。通过在Curs上放置额外电容,可以提高均方根均值。通过增加输出电容Cour,可以进一步降低交流残余。内部100ω输出电阻和Cour共同产生一个低通滤波器,以降低VRMS输出的输出纹波(详情参见“选择方形域滤波器和输出低通滤波器”部分)。
为了测量波形的峰值,控制线(CNTL)必须暂时设置为高电平(大于1 us的复位模式),然后回退到低电平(峰值保持模式)。这允许ADL.5502初始化为已知状态。将器件设置为测量峰值时,应切换峰值保持模式一段时间,在此期间,输入均方根功率和CF不可能发生变化。如果ADL5502处于峰值保持模式,并且CF从高电平变为低电平,或者输入功率从高电平变为低电平,则会报告故障峰值测量。ADL5502只是不断报告峰值保持模式激活且输入功率或CF较高时出现的最高峰值。除非CNTL复位,否则峰值输出不会反映信号中的新峰值。
图47显示了一种将多个RF输入信号合并到ADL5502的技术。一些应用可以共享一个检测器用于多个波段。T形网络中的三个16.5 2电阻将三个50欧姆端接电阻组合在一起(包括ADL5502和分流75欧姆匹配元件)。宽带电阻组合器确保T网络的每个端口都有一个50ω端接。因为从合路器的一个端口到其它端口只有6 dB的隔离,所以一次只能有一个频带有效。
ADL.5502在高频下工作,但线性误差略高。图61和图62显示了50个器件在6000 MHzover温度下的VRMS和峰值的线性误差分布。6000 MHz时,V rms和峰值的典型斜率分别为0.87V/V rms和0.58 V/V rms。在6000 MHz下,每个输出的截点分别为0.002 V和0.005 V。
  • 检波器
  • 功率检波器
  • adl5502
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX7044 300MHz450MHz、高效率、基于晶振
    MAX7044 300MHz450MHz、高效率、基于晶振的+13dBm ASK发送 概述 MAX7044以晶体为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送
    发表于 03-17 08:47 2278次阅读
    MAX7044 300<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>450MHz</b>、高效率、基于晶振
    MAX7060 280MHz450MHz可编程ASK_FSK发送
    MAX7060频率和功率可编程的ASK/FSK发送工作在280MHz450MHz频率范围。器件具有完全集成的N分数合成器,允许用户采用单个晶体将RF工作频率设置在280
    发表于 04-18 10:16 47次下载
    MAX7060 280<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>450MHz</b>可编程ASK_FSK发送<b class='flag-5'>器</b>
    ADI最新推出一款射频检波器ADL5502
    路解决方案。 ADI最新推出一款射频(RF)检波器ADL5502,有助于提高功率检测性能,简化手机、无线基础设施设备以及通信仪器的设计。
    发表于 11-25 15:47 2984次阅读
    ADL5502 450 MHz 6000 MHz 波峰因数检波器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADL5502相关产品参数、数据手册,更有ADL5502的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADL55
    发表于 02-22 15:47
    <b class='flag-5'>ADL5502</b> <b class='flag-5'>450</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6000</b> <b class='flag-5'>MHz</b> 波峰因数<b class='flag-5'>检波器</b>
    ADL5502 S-Parameters
    发表于 02-05 14:22 0次下载
    <b class='flag-5'>ADL5502</b> S-Parameters
    发表于 03-06 13:58 0次下载
    ADL5502 Gerber 文件
    ADL5502 Gerber 文件
    发表于 03-18 16:04 6次下载
    <b class='flag-5'>ADL5502</b> Gerber 文件
    ADL6010:快速响应、45 dB 范围、 500 MHz 40 GHz 功率检波器
    发表于 03-19 08:26 1次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>6010:快速响应、45 dB 范围、 500 <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>至</b> 40 GHz 功率<b class='flag-5'>检波器</b>
    ADL5906:10 MHz10GHz 67 dB TruPwr检波器
    发表于 03-20 22:00 3次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5906:10 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>10GHz 67 dB TruPwr<b class='flag-5'>检波器</b>
    ADL5504:450 MHz6000 MHz TruPwr探测数据表
    发表于 04-16 17:58 9次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5504:<b class='flag-5'>450</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6000</b> <b class='flag-5'>MHz</b> TruPwr探测<b class='flag-5'>器</b>数据表
    ADL5502450 MHz6000 MHz波峰因数检测数据表
    发表于 05-18 12:59 0次下载
    <b class='flag-5'>ADL5502</b>:<b class='flag-5'>450</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6000</b> <b class='flag-5'>MHz</b>波峰因数检测<b class='flag-5'>器</b>数据表
    ADL5502 S参数
    ADL5502 S参数
    发表于 06-02 11:41 2次下载
    <b class='flag-5'>ADL5502</b> S参数
    ADL5505功率检波器介绍
    ADL5505是一款TruPwr™均值响应(真均方根)功率检波器,适用于450 MHz6000
    的头像 发表于 01-16 14:44 2116次阅读
    ADL5502 450MHz6000MHz波峰因数检波器技术手册
    的头像 发表于 03-25 09:28 1216次阅读
    <b class='flag-5'>ADL5502</b> <b class='flag-5'>450MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6000MHz</b>波峰因数<b class='flag-5'>检波器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL5504:450 MHz6000 MHz TruPwr检测的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-22 17:45 617次阅读
