概述
ADL6012是一款通用宽带包络检波器,工作频率范围为2 GHz到67 GHz。该器件具有500 MHz宽包络带宽和0.6 ns快速上升时间特性,适合各种应用,包括宽带包络跟踪、发射器本振(LO)泄漏校正和高分辨率脉冲(雷达)检测。
ADL6012在宽频率范围内提供稳定响应,具有出色的温度稳定性。该器件采用专有技术,可独立检测RF输入的正负包络。与经典的二极管检波器架构相比,由于非线性源负载导致的RF输入端偶数阶失真也会相应地降低。
通过VENV+和VENV−引脚形成的准差分输出接口具有匹配的100 Ω差分输出阻抗,旨在驱动100 Ω差分负载,每个输出提供高达2 pF的接地电容。该输出接口提供检测和放大的正负包络,并使用外部施加于VOCM接口的电压进行电平转换。此配置简化了与高速模数转换器(ADC)的接口。
ADL6012的工作温度范围为-55°C至+125°C,提供10引脚、3 mm × 2 mm LFCSP封装。
数据表:*附件:ADL6012 2GHz至67GHz,500MHz带宽检波器技术手册.pdf
应用
- 包络跟踪
- 点对点微波连接
- 微波点对点链路
- 微波仪器仪表
- 军用无线电
- 脉冲雷达接收机
- 宽带功率放大器线性化
特性 - 包络带宽超过 500 MHz
- 快速响应时间
- 0.6 ns 输出上升时间
- 从 10 dBm 到无 RF 输入的下降时间为 1.3 ns
- 0.5 ns 输出传播延迟(上升沿)
- 10 dBm 时,传播延迟为 1.3 ns(下降沿)
- 宽带 50 Ω 输入阻抗
- 平坦的频率响应,斜率变化最小
- 高达 43.5 GHz 时的误差为 ±1 dB
- 高达 43.5 GHz 时的输入范围为 −25 dBm 至 +15 dBm
- 准差分 100Ω 输出接口,适合驱动 100 差分负载
- 可调输出共模电压
- 灵活的电源电压:3.15 V 至 5.25 V
- 3 mm × 2 mm 10 引脚 LFCSP 封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
ADL6012-EVALZ是一款完全填充的4层Rogers 4003A和FR4评估板。正常工作时,电路板需要3.3 V至5 V电源。将电源连接到VPOS和GND测试回路。在1.85毫米连接器上施加射频输入扭矩。差分包络输出信号是交流耦合的,可通过连接器获得标有VENV+和VENV-。直流包络输出电压和输出共模电压可以在标有VENV+_TP和VENV-TP的测试点测量。输出共模电压可以通过VOCM转台在外部设置。有关评估板的更多信息,请参考ADL6012-EVALZ用户指南。
轮廓尺寸
宽带
4文章
1061浏览量
64528 -
引脚
16文章
2127浏览量
56156 -
检波器
3文章
199浏览量
36747
ADL6012 2 GHz至43.5 GHz、500 MHz带宽包络检波器
ADL6010:快速响应、45 dB 范围、 500 MHz 至 40 GHz 功率检波器
LTC5535: 具有可调增益和 12MHz 基带带宽的精准 600MHz 至 7GHz、RF 检波器 数据手册
UG-1675:评估ADL6012 2 GHz至67 GHz、500 MHz带宽、包络检测器
ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67 dB TruPwr探测器数据表 ADI
