企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
安铂克科技(上海)有限公司
安铂克科技(上海)有限公司主要产品包括射频微波信号源、相噪分析仪、频率综合器、矢量信号源等产品,并提供测试测量解决方案。
78 内容数 6.4w 浏览量 10 粉丝
盛铂科技宽频对数检波器模块0.8-20GHz,SMA接口
型号: SLD18/SLD20
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 0.8GHz~20GHz
  • 检波动态范围 -60dBm~+3dBm(2mW)
  • 检波输出范围 0V~2V
  • 脉冲响应快(最小脉宽 ≤25ns
  • 尺寸 36 x 24 x 15.5mm
  • 功能 连续波检波输出、脉冲检波输出
  • 输出极性 对数检波电压输出
  • RF输入连接器形式 SMA-M
  • DC检波输出 SMA-F
  • 供电接口类型 USB Type-C
  • 供电电流 0.2A
--- 产品详情 ---
盛铂科技SLD系列对数检波器概述:
盛铂科技(上海)有限公司的ang'hSLD系列对数检波器适用于通信、雷达、电子对抗、导航、微波测量等多种应用场景。器件作为射频/微波信号的包络检波,多应用于射频/微波信号的功率检测、信号源的稳幅环路以及传输与反射的扫频测量等。产品采用低势垒肖特基二极管作为检波器件,SMA同轴接头输入,对数检波电压输出;本品具备:驻波小、灵敏度高、响应速度快、幅频响应好、使用频带宽、小尺寸便于集成等优良特征。
盛铂科技'jSLD20对数检波器
产品特点:
  • 频率范围:0.8GHz~20GHz
  • 检波动态范围:-60dBm~+3dBm(2mW)
  • 检波输出范围:0V~2V
  • 脉冲响应快(最小脉宽):≤25ns
  • 小尺寸:36 x 24 x 15.5mm
应用广泛:
  • SLD对数检波器系列产品,适用于射频微波信号的包络检波,具备连续波检波输出、脉冲检波输出能力。
  • 检波器优良的驻波比性能:减小测量不确定性误差;
  • 良好的宽带幅频特性:用于宽带调制信号检波测量时降低测量误差;
  • 高速脉冲响应特性:用于脉冲信号检测时,减小边沿失真
盛铂科技SLD20对数检技术指标
为你推荐
  • APPH信号源分析仪-雷达脉冲调制信号的绝对相位噪声和加性相位噪声测量解决方案2025-07-15 14:48
    APPH信号源分析仪能够轻松可靠地测量脉冲信号的绝对相位噪声和加性相位噪声,最高可达65 GHz。该仪器提供直观可用的标准脉冲(选件:PULSE)或增强型极窄脉冲(选件 NPS)测量。LO前端输出选项提供内部低噪声脉冲信号源的输出,而无需外部源来测量相加相位噪声,并使测量设置更快,更直观,更可靠。
    862浏览量
  • APMS多通道相参信号发生器/信号源-MIMO技术和相控阵雷达系统中的相参解决方案2025-07-15 14:07
    安铂克科技的APMS多通道相参信号发生器可满足多种应用的需求,例如测试相控阵、波束成形天线、卫星有效载荷以及量子计算。通过独特的设计,信号发生器可提供出色的通道间相位相干性,并可扩展至几乎任何数量的通道。PHS选件增加了相位相干切换、相位存储和相位匹配功能。
  • 测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案2024-06-18 11:47
    本文概述了一种使用两个单独的下变频器测量sub-THz信号相位噪声的方法,它基于AnaPico公司APPH系列相位噪声分析仪的内部强大的互相关算法和仪器自带极低相位噪声LO输出对经过下变频器链路而引入的噪声进行抑制。这种方法在设置过程中和链路引入的附加噪声对测量结果的贡献非常低,保证了测量的准确性。
  • 信号相干与量子比特(Qubit )的控制2024-06-14 17:04
    随着量子计算研究的发展,越来越多的T&M仪器供应商(如 AnaPico)正在进入这一领域。到目前为止,AnaPico是为数不多可以针对量子计算信号生成不同特点和要求提供综合解决方案的公司之一。APMS系列多通道相参信号源可以提供高质量相参本振信号,APUASYN20和APSYN140系列则是经济型的相参本振替代方案。
  • 构建相位和时序精确的多通道脉冲描述字(PDW)雷达信号产生方案2024-03-12 17:13
    AnaPico公司的APVSG多通道相参矢量信号发生器具有快速捷变、相位相干、相位相干切换和时序精确操作等特点。这些VSG允许用户在雷达和电子战应用场景中轻松生成通用和真实的脉冲信号。PDW的多个列表可以从内部存储器或通过快速控制端口实时流盘播放。
    4.1k浏览量
  • 一键完成----创新的VCO参数测试方案2024-03-12 16:08
    AnaPico的APPH系列相位噪声分析仪不仅可以用于连续波信号和脉冲模式的相位噪声测量、幅度噪声测量、加性(附加或残余)相位噪声测量以及时间稳定性的艾伦偏差测量等,还为用户提供了一种用于VCO综合参数的创新测量方案,该方案可以测量VCO的参数、相位噪声水平并测量相位噪声对控制电压的依赖性。
    1.5k浏览量
  • 应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战2024-03-12 15:18
    AnaPico公司的APPH系列相噪分析仪以-190dBc/Hz的本底噪声和小于5fs本底抖动而具有极高的灵敏度,能够以高于时域抖动的灵敏度测量频域中的相位噪声并及其便利的转换为对应的抖动数值。
    1.4k浏览量
