概述
AD8318是一款解调对数放大器,能够将RF输入信号精确地转换为相应的dB标度输出电压。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件可用测量模式或控制器两种模式工作。对于1 MHz至6 GHz信号,它能保持精确的对数一致性,并能在最高8 GHz下工作。输入范围典型值为60 dB(re:50 Ω),误差小于±1 dB。AD8318的响应时间为10 ns,能够检测45 MHz以上的RF突发脉冲。在环境温度条件下,该器件具有极佳的对数截距稳定性。该器件还提供斜率为2 mV/°C的温度传感器输出,用于其它系统监控。需5 V单电源供电。耗用电流典型值为68 mA。当器件禁用时,功耗降至<1.5 mW。
AD8318可以配置成向功率放大器等VGA提供控制电压,或提供VOUT引脚的测量输出。因为输出可以用于控制器应用,所以宽带噪声极低。在这种模式下,设定点控制电压作用于VSET引脚。经过RF放大器的反馈环路通过VOUT实现闭合,其输出将放大器的输出调节至与VSET相对应的幅度。AD8318可通过VOUT引脚提供0 V至4.9 V输出,适合控制器应用。作为测量器件,VOUT引脚在外部与VSET相连,以产生输出电压V OUT,它是RF输入信号振幅的线性dB减函数。
对数斜率标称值为-25 mV/dB,但可以通过将VOUT的反馈电压调整至VSET接口进行调整。用INHI输入时,截距为20 dBm(re: 50 Ω,CW输入)。这些参数非常稳定,不随电源电压和温度波动而变化。
AD8318采用SiGe双极性IC工艺制造,并采用4 mm ×4 mm、16引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
数据表:*附件:AD8318 1MHz至8GHz 、70dB对数检波器 控制器技术手册.pdf
应用
- RF发射机PA设定点控制与电平监控
- 基站、WLAN、WiMAX和雷达中的RSSI测量
特性
- 宽带宽:1 MHz至8 GHz
- 高精度:±1.0 dB(55 dB范围,5.8 GHz以下频率)
- 温度稳定性:±0.5 dB
- 低噪声测量/控制器输出(VOUT)
- 脉冲响应时间:10 ns/12 ns(下降/上升)
- 集成温度传感器
- 小尺寸LFCSP封装
- 关断特性:<1.5 mW (5 V)
- 单电源供电:5 V (68 mA)
- 采用高速SiGe工艺制造
框图
引脚配置和功能描述
典型性能特征
操作理论
AD8318是一款9级解调对数放大器,提供RF测量和功率放大器控制功能。AD8318的设计类似于AD8313对数检波器/控制器。然而,AD8318的输入频率范围可扩展至8 GHz,动态范围为60 dB。其他改进包括。降低截距随温度的变化,增加更高频率下的动态范围,低噪声测量和控制器输出(VOUT),可调低通转折频率(CLPF),温度传感器输出(TEMP),实现更高精度的负传递函数斜率,以及10 ns响应时间的RF突发检测能力。框图如图22所示。
采用专有高速信号处理的全差分设计扩展了高频性能。输入INHI接收与0.7 pF并联的标称1200欧姆低频阻抗信号。1 dB对数一致性误差下的最大输入典型值为0 dBm(以50欧姆为基准)。折合到输入端的噪声频谱密度为1.15 nV//Hz,相当于10.5 GHz带宽下118 μV rms的电压或-66 dBm的噪声功率(折合到50欧姆)。这个噪声频谱密度设定了动态范围的下限。然而,AD8318的低端精度可以通过对解调传递特性进行特殊调整来提高,以部分补偿内部噪声引起的误差。
放大器
146文章
14360浏览量
222460 -
对数放大器
1文章
50浏览量
17528 -
检波器
3文章
196浏览量
36664 -
AD8318
3浏览量
1860
请问ADI检波器频响保持信号功率不变,改变检波信号的频率,检波器输出会有什么变化呢?
利用对数检波器AD8318构建软件校准的50MHz至9GHzRF功率测量系统
AD8318 1 MHz 至8 GHz 、70 dB对数检波器/控制器
100MHz 至 40GHz RMS 功率检波器 具 1dB 准确度和 35dB 动态范围
CN0150 利用对数检波器AD8318构建软件校准的1 MHz至8 GHz、70 dB RF功率测量系统
AD8317 1MHz至10GHz、50dB对数检波器/控制器技术手册
AD8319 1MHz至10GHz、40dB对数检波器/控制器技术手册
AD8318 1MHz至8GHz 、70dB对数检波器/控制器技术手册
