ADS1288 技术文档总结
科技绿洲 2025-10-27 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS1288是一款 32 位、低功耗、模数转换器ADC),具有可编程增益放大器 (PGA) 和有限脉冲响应 (FIR) 滤波器。该ADC专为地震设备苛刻要求而设计,需要低功耗以延长电池运行时间。
低噪声PGA将ADC动态范围扩展到增益1至64。PGA 允许直接连接到检波器和变压器耦合水听器,无需外部放大器。可选的单位增益缓冲器可降低功耗。
*附件:ads1288.pdf
该ADC集成了一个高分辨率的δ-Σ(ΔΣ)调制器和一个具有可编程相位响应的FIR滤波器。高通滤波器从信号中去除直流和低频成分。采样率转换器可补偿时钟频率误差,频率精度高达7ppb。
该ADC支持3.3V工作电压,以最大限度地降低器件功耗。缓冲模式工作时功耗为3mW(典型值),PGA模式工作时功耗为5mW(典型值)。
该ADC采用紧凑的5mm×5mm VQFN封装,在–40°C至+85°C环境温度范围内完全额定。
特性
  • 功耗:
    • PGA 工作:5mW(典型值)
    • 缓冲器作:3mW(典型值)
  • 动态范围:
    • PGA增益:1, 500SPS(122dB,典型值)
    • 缓冲器作:500SPS(122dB,典型值)
  • 总谐失真:< –120dB(典型值)
  • CMRR:120dB(典型值)
  • 灵活的数字滤波器:
    • 可选 sinc + FIR + IIR
    • 线性或最小相位
    • 高通滤波器
  • 数据速率:125SPS 至 2000SPS
  • PGA 增益:1 到 64
  • SYNC 输入
  • 时钟误差补偿
  • 双通道多路复用器
  • 失调和增益校准
  • 通用数字 I/O
  • 模拟电源作:5V、3.3V 或 ±2.5V
参数
方框图
一、产品概述
ADS1288 是德州仪器推出的 32 位高精度 ΔΣ 模数转换器(ADC) ,专为地震监测、能源勘探、地球科学等对低功耗与高分辨率要求严苛的场景设计。其核心优势在于低功耗运行(PGA 模式典型 5mW、缓冲模式典型 3mW)、122dB 高动态范围及灵活的数字滤波功能,可直接连接地震检波器、变压器耦合水听器等传感器,无需外部放大器,能有效延长电池供电设备的运行时间。
二、核心特性
(一)精度与动态性能
  • 分辨率与线性度 :32 位输出分辨率,支持 1~64 倍可编程增益放大器(PGA),积分非线性(INL)、微分非线性(DNL)误差极小,确保微弱信号精准转换;
  • 动态范围 :500SPS 采样率下,PGA 模式与缓冲模式动态范围均达 122dB(典型值) ,总谐波失真(THD)< -120dB(典型值),共模抑制比(CMRR)120dB(典型值),可有效抑制环境噪声与共模干扰;
  • 噪声性能 :PGA 增益 16 时输入电压噪声密度低至 2.5nV/√Hz,输入电流噪声密度低至 1.4~3pA/√Hz(典型值),适配高阻抗传感器信号采集。
(二)灵活的信号调理与滤波
  1. 可编程增益与缓冲
    • PGA 支持 1、2、4、8、16、32、64 共 7 档增益,其中 116 倍为模拟增益,3264 倍为数字增益;
    • 可禁用 PGA 切换至 ** unity-gain 缓冲模式 **,降低功耗的同时支持 ±2.5VPP 宽输入范围(3.3V 供电时需用缓冲模式)。
  2. 数字滤波系统
    • 三级滤波架构 :包含可变抽取率的 5 阶 sinc 滤波器、固定抽取率(32 倍)的 FIR 滤波器(支持线性 / 最小相位选择)、一阶 IIR 高通滤波器;
    • 滤波特性 :FIR 滤波器通带纹波 ±0.003dB,阻带衰减 135dB,可有效滤除低频干扰与高频噪声;高通滤波器(HPF)截止频率可编程(0.1~10Hz),能去除直流分量与低频漂移;
    • 采样率适配 :数据率(fDATA)可在 125SPS~2000SPS 间调节,不同数据率对应不同滤波带宽(如 500SPS 时,-3dB 带宽约 206.5Hz)。
(三)低功耗与多供电适配
  • 功耗控制 :PGA 模式典型功耗 5mW,缓冲模式典型功耗 3mW,掉电模式电流仅 1~5μA,支持软件待机(STANDBY)与硬件掉电(PWDN 引脚);
  • 供电灵活性 :模拟供电(AVDD1/AVDD2)支持 3.3V、5V 或 ±2.5V,数字 I/O 供电(IOVDD)支持 1.651.95V 或 2.73.6V,适配不同系统电源架构。
(四)同步与校准功能
  • 同步机制 :支持 SYNC 引脚同步(脉冲同步 / 连续同步)与软件同步命令,可实现多器件协同采集,同步后数字滤波器自动重启以保证数据时序一致性;
  • 校准功能 :内置 24 位偏移校准寄存器与 24 位增益校准寄存器,支持自动校准(OFSCAL/GANCAL 命令)与手动校准,校准范围覆盖 ±6% 满量程(FSR),可补偿温漂与器件误差;
  • 时钟误差补偿 :采样率转换器(SRC)支持 ±244ppm 时钟频率误差补偿,分辨率达 7.45ppb,确保高频率精度场景下的数据准确性。
三、器件信息
(一)封装与尺寸
型号封装类型尺寸引脚数关键参数
ADS128832 引脚 VQFN(RHB 封装)5mm×5mm32工作温度 - 40~85°C,散热焊盘需连接 AVSS(最负电源)
(二)热学特性
热参数数值(32 引脚 VQFN)单位
结到环境热阻(RθJA)30°C/W
结到顶部外壳热阻(RθJC (top))19.4°C/W
结到板热阻(RθJB)10.9°C/W
工作结温(TJ)最高 105°C
存储温度范围-60~150°C
四、电气规格
(一)供电与电压
供电引脚功能推荐电压范围备注
AVDD1PGA 与缓冲器正供电3~5.25V(相对 AVSS)单供电时 AVSS 接 GND,双供电时支持 ±2.5V
AVDD2调制器正供电2.375~5.25V(相对 AGND)可与 AVDD1 共接以简化供电
AVSSPGA 负供电0V(单供电)/-2.625~0V(双供电)需与 AGND 单点连接
IOVDD数字 I/O 与内核供电1.651.95V 或 2.73.6V1.65~1.95V 时可与 CAPD 引脚短接(禁用内部 LDO
(二)输入特性
  • 模拟输入 :2 路差分输入(AIN1±/AIN2±),输入范围 ±VREF / 增益(VREF 典型 2.5V),PGA 模式输入电压需满足 AVSS+1.1VAVDD1-0.85V,缓冲模式支持 AVSS+0.1VAVDD1-0.1V;
  • 参考电压 :差分参考输入(REFP/REFN),推荐 2.5V(范围 2.4~2.6V),参考输入电流 80μA/V(典型值),需外接 0.1μF+10μF 电容滤波
(三)时序与采样特性
  • 时钟输入 :CLK 引脚需接入 3~4.15MHz 时钟(推荐 4.096MHz 晶振),时钟抖动需极小以避免性能劣化;
  • 采样率与延迟 :数据率(fDATA)125~2000SPS,线性相位 FIR 滤波器群延迟 31/fDATA,最小相位 FIR 滤波器建立时间 62/fDATA(如 500SPS 时群延迟 62μs);
  • 同步与复位时序 :SYNC 引脚高电平需保持 2 个 CLK 周期,RESET 引脚低电平需保持 2 个 CLK 周期,确保器件稳定重启。
五、功能模块详解
(一)模拟前端与信号调理
  1. 输入多路复用器(MUX) :支持 2 路差分输入切换,内置短路测试模式(0Ω/400Ω 短路),可用于 offset 与噪声自检,400Ω 模式可模拟地震检波器热噪声;
  2. PGA 与缓冲器 :PGA 采用斩波稳定架构,降低 1/f 噪声与输入失调电压(校准后失调误差 ±1μV);缓冲器由电荷泵提升供电电压,扩展输入动态范围;
  3. 输入保护 :模拟输入内置 ESD 钳位二极管,耐受 AVSS-0.3V~AVDD1+0.3V 过压,建议系统级增加 TVS 管(如 TVS0701)防护 ESD 事件。
(二)ΔΣ 调制器与数字滤波
  • 调制器 :多比特 ΔΣ 架构,通过噪声整形将量化噪声推至高频,采样频率 fMOD= fCLK/4(4.096MHz 时钟时为 1.024MHz),过载时恢复特性稳定,无数据丢失风险;
  • FIR 滤波器 :4 级结构(2 级半带滤波 + 2 级整形滤波),线性相位模式保证多频信号无相位失真,最小相位模式降低延迟(如 500SPS 时延迟 124μs);
  • IIR 高通滤波器 :截止频率通过 HPF [15:0] 寄存器编程,可快速去除直流偏移(如 0.1Hz 截止频率适用于长期地震监测)。
(三)数字接口与控制
  • SPI 接口 :4 线 SPI(CS、SCLK、DIN、DOUT),支持模式 0(CPOL=0、CPHA=0),DRDY 引脚(低有效)指示数据就绪,可直接读取数据或通过命令(RDATA)重读历史数据;
  • 命令集 :支持唤醒(WAKEUP)、待机(STANDBY)、同步(SYNC)、复位(RESET)、校准(OFSCAL/GANCAL)等命令,寄存器读写支持多字节连续操作;
  • 通用 I/O(GPIO) :2 路 GPIO 引脚(GPIO0/GPIO1),可配置为输入或输出,用于控制外部开关或诊断测试,未使用时需下拉避免浮空。
(四)校准与补偿
  1. 偏移校准 :短接输入后发送 OFSCAL 命令,81 个转换周期后完成校准,OFFSET [23:0] 寄存器自动更新补偿值;
  2. 增益校准 :施加满量程校准信号(如 2.4V@增益 1),发送 GANCAL 命令,校准后 GAIN [23:0] 寄存器值确保输出与输入信号匹配;
  3. HPF 初始化 :启用高通滤波器时,可将 OFFSET 寄存器值作为 HPF 累加器初始值,缩短滤波器建立时间(无需等待直流分量自然衰减)。
六、应用设计指南
(一)电源与去耦设计
  • 供电架构 :模拟电源(AVDD1/AVDD2)与数字电源(IOVDD)独立布线,推荐 “线性稳压器(LDO)+ 电容去耦” 组合(如 AVDD1 用 TPS7A4700),避免数字噪声耦合至模拟电路;
  • 去耦配置 :AVDD1/AVDD2 引脚旁并联 1μF+0.1μF 陶瓷电容,IOVDD 旁并联 1μF+0.1μF 电容,CAPD(LDO 输出)旁并联 220nF 电容,均需靠近引脚放置以减少寄生电感。
(二)PCB 布局要点
  1. 信号隔离 :模拟输入(AIN1±/AIN2±)、参考电压(REFP/REFN)与时钟(CLK)布线远离数字电路(如 MCU、SPI 线),差分信号线长度匹配误差 < 5mil,阻抗控制为 100Ω;
  2. 接地处理 :模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接(推荐在 ADC 下方),散热焊盘连接至 AVSS(单供电时接 AGND),避免地环路;
  3. 关键电容 :PGA 电容(CAPP/CAPN)需用 10nF C0G 材质,缓冲器电容(CAPBP/CAPBN)用 47nF C0G 材质,电荷泵电容(CAPC)用 4.7nF/10V 电容,确保滤波性能稳定。
(三)典型应用电路
  • 地震检波器接口 :检波器信号经 20kΩ termination 电阻(提供偏置电流回路)接入 AIN1±,REF6225 提供 2.5V 参考电压,OPA391 缓冲参考电压用于信号电平偏移(将共模电压设为 AVDD1/2),BAS70 二极管防护输入过压;
  • 校准与测试 :通过 DAC1282 生成低失真测试信号,接入 ADC 输入以验证 THD 性能,测试时可将 CAPP/CAPN 电容增至 10nF 优化性能。
七、器件与文档支持
(一)订购信息与封装
订购型号封装数量RoHS 合规工作温度
ADS1288IRHBR32 引脚 VQFN(5mm×5mm)3000 片 / 卷-40~85°C
ADS1288IRHBT32 引脚 VQFN(5mm×5mm)250 片 / 卷-40~85°C
(二)ESD 与可靠性
  • ESD 防护:人体放电模型(HBM)±2000V,带电器件模型(CDM)±1000V,操作需遵循静电防护流程;
  • 文档支持:可通过 TI 官网订阅文档更新,技术支持通过 TI E2E™论坛获取,包含参考设计、常见问题解答及布局指南。
八、补充说明
  • 温度影响 :-4085°C 工作范围内,增益漂移仅 2ppm/°C(典型值),偏移漂移 0.51μV/°C,定期校准可进一步补偿温漂;
  • 多器件同步 :多片 ADS1288 可通过 SYNC 引脚或同步命令实现协同采集,需确保 CLK 与 SYNC 信号时序一致,避免采样偏差;
  • 传感器匹配 :适配 1000~5000Ω 阻抗的地震检波器,当传感器阻抗为 5000Ω 时,需关注电流噪声 × 阻抗带来的额外噪声(典型增加 0.22μV),可通过 PGA 增益提升抵消。
  • 放大器
  • adc
    adc
  • 可编程
  • 模数转换器
  • 变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FM1288调试过程是怎样的
    1、用了FM1288做对讲,需要回音消除,噪音抑制等功能2、买了FM1288芯片,音频输入流程为:mic-->iis ,输出流程:iis-->spk3、主机为A40i,通过iis
    发表于 01-07 07:12
    BLE技术总结文档
    iBeacons、BLE、NFC技术研究总结
    发表于 10-29 11:07 87次下载
    DC1288A-模式
    DC1288A-模式
    发表于 04-17 19:12 0次下载
    DC<b class='flag-5'>1288</b>A-模式
    DC1288A-设计文件
    DC1288A-设计文件
    发表于 06-16 18:14 1次下载
    DC<b class='flag-5'>1288</b>A-设计文件
    Texas Instruments ADS1288低功耗Δ-Σ ADC数据手册
    Texas Instruments ADS1288低功耗Δ-Σ模数转换器(ADC)是一款32位ADC,专为需要低功耗以延长电池运行时间的地震监测设备而设计。 该ADC配备可编程增益放大器(PGA
    的头像 发表于 08-02 11:18 1685次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ADS1288</b>低功耗Δ-Σ ADC数据手册
    ADS9212 技术文档总结
    ADS9212是一个基于双通道、同步采样、18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)的2通道数据采集(DAQ)系统。该ADS9212为每个通道提供完整的模拟前端,包括输入箝位、1M
    的头像 发表于 10-24 09:32 795次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ADS</b>9212 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS9815/ADS9817 产品技术文档总结
    ADS981x是一款8通道数据采集(DAQ)系统,基于双通道、同步采样、18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。ADS981x为每个通道提供完整的模拟前端,具有输入箝位保护电路、1M
    的头像 发表于 10-24 10:06 1101次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>9815/<b class='flag-5'>ADS</b>9817 产品<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS9817 技术文档总结
    的头像 发表于 10-27 14:25 998次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>9817 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS131B23 技术文档总结
    ADS131B23是一款用于工业电池管理系统 (BMS) 的完全集成的高压电池组监视器。 该ADS131B23集成了两个同步采样、高精度、24位ADC通道(ADC1A、ADC1B),可使用外部分流电阻以高分辨率和精度冗余测量电池电流。两个独立的数字比较器可与两个A
    的头像 发表于 10-29 13:49 1026次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>131B23 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7067 技术文档总结
    ADS7067是一款小型、16位、8通道、高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。该ADS7067具有集成的无电容基准电压源和基准电压缓冲器,可通过减少外部元件来帮助减小整体解决方案尺寸。晶圆级芯片级封装和更少的外部元件使该器件专为空间受限的应用而设计。
    的头像 发表于 10-30 18:13 1103次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7067 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7056 技术文档核心总结
    ADS7056是一款 14 位、2.5 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,支持宽模拟输入电压范围(0 V 至 AVDD,AVDD 范围为
    的头像 发表于 11-07 14:22 803次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7056 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>核心<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS58J64 技术文档核心总结
    ADS58J64是一款低功耗、宽带宽、14位、1-GSPS、四通道、电信接收器设备。该ADS58J64支持数据速率高达 10 Gbps 的 JESD204B 串行接口,每个通道一个通道。缓冲
    的头像 发表于 11-07 18:12 1825次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>58J64 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>核心<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1262/ADS1263 32 位高精度 ADC 技术文档总结
    ADS1262和ADS1263 (ADS126x)是低噪声、低漂移、38.4kSPS、三角积分 (ΔΣ) ADC,集成了PGA、基准电压源和内部故障监控器。该ADS1263集成了一个用
    的头像 发表于 11-11 18:16 2744次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1262/<b class='flag-5'>ADS</b>1263 32 位高精度 ADC <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1115-Q1 汽车级模数转换器技术文档总结
    ADS1113-Q1、ADS1114-Q1和ADS1115-Q1设备(ADS111x-Q1)是高精度、低功耗、16位、I 型的^2^兼容C的模拟数字转换器(ADC),提供VSSOP-1
    的头像 发表于 11-18 10:15 935次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1115-Q1 汽车级模数转换器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1291 生物电位测量模拟前端芯片技术文档总结
    ADS1291、ADS1292和ADS1292R是多通道、同时采样、24位δσ模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。 ADS1291、
    的头像 发表于 11-18 10:42 1291次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1291 生物电位测量模拟前端芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
