概述
ADL5513是一款解调对数放大器,能够精确地将射频(RF)输入信号转换为相应的分贝标度输出。ADL5513在级联放大器链路采用渐进压缩技术,链路每一级都配备一个检波器单元。ADL5513可用于测量或控制器模式。对于高于4 GHz的信号,ADL5513能保持精确的对数一致性。输入动态范围的典型值为80 dB (阻抗: 50 Ω),误差小于±3 dB。ADL5513的响应时间为10 ns,能够对超过50 MHz的脉冲速率进行RF脉冲检测。该器件可提供环境温度条件下无与伦比的对数截点稳定性。ADL5513的电源电压为2.7 V ~ 5.5 V,功耗小于30 mA。当器件禁用时,电流会更低。
通过配置ADL5513,可为功率放大器或VOUT引脚的测量输出提供控制电压。由于输出信号能用于控制器应用,因此需要特别注意宽带噪声的较小化。在这种模式下,要为VSET引脚施加设置点控制电压。
通过VOUT可关闭贯穿RF放大器的反馈环路,其输出能将放大器的输出调节至相应的VSET量级。ADL5513在VOUT引脚提供 0 V 至(VPOS - 0.1 V)的输出能力,适合控制器应用。作为测量器件,VOUT与VSET外部相连,产生输出电压VOUT,随着RF输入信号幅度呈dB线性增加,斜率为20 mV/dB,由VSET接口决定。采用INHI输入的截点为-95 dBm (阻抗:50 Ω,连续波输入,900 MHz)。这些参数在电源和温度变化情况下都非常稳定。
数据表:*附件:ADL5513 1MHz至4GHz ,80dB对数检波器 控制器技术手册.pdf
应用
- RF发射机功放设置点控制与电平检测
- 无线链路发射机中的功率检测
- 基站、WLAN、WiMAX、雷达中的RSSI测量
特性
- 宽带宽:1 MHz ~ 4 GHz
- 动态范围:80 dB (±3 dB)
- 温度范围内的稳定性: < ±0.5 dB
- 低噪声测量/控制器输出(VOUT)
- 脉冲响应时间:10 ns
- 小尺寸封装:3 mm x 3 mm LFCSP
- 电源:2.7 ~ 5.5 V(30 mA)
- 采用高速SiGe工艺制造
框图
引脚配置描述
典型性能特征
操作理论
ADL5513是一款解调对数放大器,专门设计用于频率高达4 GHz的RF测量和功率控制应用。框图如图24所示。ADL5513的设计与对数检波器/控制器AD8313有许多相似之处,但截距变化范围相对较小。温度超过80分贝范围。与AD8313相比,ADL5513还具有其他增强特性,例如RF突发响应时间缩短至20 ns,电路板空间要求仅为3 mm × 3 mm,从而进一步提升了ADL 5513的低成本和高性能优势。
采用专有高速信号处理的全差分设计扩展了高频性能。1 dB对数一致性误差的最大输入通常为10 dBm(参考到50 欧姆)。-70 dBm的噪声频谱密度设置了动态范围的下限。公共引脚COMM提供到印刷电路板(PCB)地的低阻抗连接。内部连接到com引脚的封装焊盘也应接地到PCB,以降低芯片到PCB的热阻抗。
应用信息
ADL5513的额定工作频率最高可达4 GHz因此,功能之间具有足够隔离的低阻抗电源引脚至关重要。VPOS应采用2.7 V至5.5 V之间的电源电压。靠近此电源引脚连接100 pF和0.1电源去耦电容。
LFCSP封装的裸露焊盘内部连接到COMM,为获得最佳散热和电气性能,焊盘应焊接到低阻抗接地层。
RF输入(INHI)是单端的,必须交流耦合。INLO(输入公共地)应交流耦合至地。对于1 MHz至4 GHz的输入频率,建议使用47 nF、0402型陶瓷耦合电容。耦合电容应安装在INHI和INLO引脚附近。可以增加耦合电容值,以降低输入级的高通截止频率。高通转折频率由输入耦合电容和内部20 pF高通电容设置。INHI和INLO上的直流电压大约比Vpos低一个二极管压降。
放大器
146文章
14370浏览量
222745 -
对数放大器
1文章
56浏览量
17562 -
RF
66文章
3205浏览量
172364
求助,关于对数功率检波器ADL5513的相关问题求解
请问大侠一个基础问题-对数检测/控制器
请问使用ADL5513能否满足高频包络检波
超高频300MHZ—1.5GHz包络检波选型
功率检测解决方案
ADL5513 1 MHz ~4 GHz ,80 dB对数检波器/控制器
ADL6010:快速响应、45 dB 范围、 500 MHz 至 40 GHz 功率检波器
AD8317 1MHz至10GHz、50dB对数检波器/控制器技术手册
ADL5513 1MHz~4GHz ,80dB对数检波器/控制器技术手册
