该ADS1284是一款高性能、单芯片、模数转换器 (ADC)。该器件包括一个低噪声可编程增益放大器 (PGA)、三角积分 (ΔΣ) 调制器和数字滤波器。ADC支持两种工作模式,在功率和分辨率之间进行权衡。
双通道多路复用器具有用于信号测量和ADC信号测试的输入。一种模式可用于短路输入并测试内部噪声。PGA具有高输入阻抗和低噪声,可直接连接检波器和水听器传感器。
*附件:ads1284.pdf
四阶固有稳定的调制器提供出色的噪声和线性度性能。调制器输出由片内数字滤波器进行滤波和抽取,以产生ADC转换结果。
数字滤波器提供 250 至 4000 SPS 的数据速率。高通滤波器 (HPF) 具有可编程的转角频率。片内增益和失调刻度寄存器支持系统校准。
同步输入控制ADC转换的时序。掉电输入使ADC进入掉电模式。
该ADS1284采用紧凑的24引脚、5mm×4mm VQFN封装,额定温度范围为–40°C至+85°C,最大工作温度范围为–50°C至+125°C。
特性
- 可选作模式
- 低功耗模式:
- 12 mW(PGA = 1、2、4 和 8)
- 127 dB 信噪比(250 SPS,PGA = 1)
- 高分辨率模式:
- 18 mW(PGA = 1、2、4 和 8)
- 130 dB 信噪比(250 SPS,PGA = 1)
- 总谐失真:–122 分贝
- CMRR:110 分贝
- 双通道多路复用器
- 固有稳定的调制器
- 快速响应超量程检测器
- 灵活的数字滤波器:
- Sinc + FIR + IIR(可选)
- 线性或最小相位选项
- 可编程高通滤波器
- 失调和增益校准
- SYNC 输入
- 模拟电源:5 V 或 ±2.5 V
- 数字电源:1.8 V 至 3.3 V
参数
方框图
ADS1284 是德州仪器推出的高分辨率模数转换器(ADC),核心优势为双工作模式、超低噪声与灵活滤波配置,集成可编程增益放大器(PGA)和高速数字信号处理功能,适用于能源勘探、地震监测、高精度仪器等对信号采集精度要求严苛的场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与精度
- 分辨率达 31 位,总谐波失真(THD)低至 - 122 dB,无杂散动态范围(SFDR)123 dB,保证高保真信号转换。
- 漂移特性优异:增益漂移低至 2 ppm/°C(PGA=1),输入偏置电流仅 1 nA,长期稳定性突出。
- 噪声性能:高分辨率模式下输入参考噪声密度 5 nV/√Hz,250 SPS、PGA=1 时信噪比(SNR)达 130 dB,低功耗模式下 SNR 为 127 dB。
2. 通道与输入配置
- 支持 2 路差分输入,内置 2 通道多路复用器,可实现输入短路自检、共模测试等多种工作模式。
- 输入范围:±0.039 V~±2.5 V(随 PGA 增益可调),PGA 增益 1~64 可编程,输入阻抗最高 1 GΩ(关断斩波模式),适配地震检波器、水听器等低电平传感器。
3. 工作模式与采样速率
- 双工作模式:高分辨率模式功耗 18 mW(PGA=1),低功耗模式 12 mW(PGA=1),平衡性能与功耗需求。
- 采样速率:FIR 滤波模式下 250 SPS
4000 SPS,Sinc 滤波模式下 8000 SPS128000 SPS,适配不同动态响应需求。
4. 电源与环境
- 电源配置:模拟电源支持 5 V 单电源或 ±2.5 V 双极性供电,数字电源 1.8 V~3.3 V,待机功耗低至 90 μW,电源抑制比(PSRR)达 115 dB。
- 工作温度范围 - 40°C
+85°C(最大范围 - 50°C+125°C),采用 5mm×4mm 24 引脚 VQFN 封装,焊球材质 NIPDAU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时存储)。
二、关键功能与优势
1. 灵活滤波系统
- 集成三级数字滤波器:5 阶 Sinc 滤波器、可编程 FIR 滤波器(线性 / 最小相位可选)和 1 阶 IIR 高通滤波器(HPF),高通截止频率 0.1 Hz~10 Hz 可调。
- FIR 滤波器支持同时抑制工频干扰,通带纹波 ±0.003 dB,_stop 带衰减 135 dB,兼顾信号完整性与抗干扰能力。
2. 校准与同步功能
- 支持偏移校准(OFSCAL)和增益校准(GANCAL),内置 24 位偏移(OFC)和满量程(FSC)校准寄存器,校准后增益误差低至 0.0002%。
- 具备 SYNC 同步输入与命令,支持脉冲同步和连续同步模式,可实现多器件精准协同采集,同步响应迅速。
3. 辅助功能
- 集成高速过范围检测器(MFLAG 引脚),可实时监测调制器过载状态,响应速度快。
- 支持内部偏移电压调节(75 mV/100 mV),有效抑制空闲音调,优化低电平信号测量精度。
- 串行接口支持 SPI 协议,具备自动超时复位功能,抗干扰能力强,可多器件共享总线。
三、典型应用场景
1. 核心应用领域
- 地震监测:连接地震检波器,高分辨率模式下精准采集微弱地震波信号,PGA 增益可调适配不同传感器灵敏度。
- 能源勘探:适配水听器、压力传感器等设备,双模式切换满足野外低功耗与实验室高精度采集需求。
- 高精度仪器:作为数据采集核心,用于质谱仪、光谱仪等设备,低噪声特性保证测量数据准确性。
2. 典型应用电路
- 地震检波器接口 :采用 ±2.5 V 双极性供电,输入端配置差分滤波与共模滤波网络,REF5050 低噪声参考源提供稳定参考电压,PGA 增益设为 8~16 倍,采样速率 250 SPS,最大化弱信号采集精度。
- 多器件同步采集 :通过 SYNC 引脚同步多片 ADS1284,共享 SCLK、DIN、DOUT 总线,独立 CS 引脚选通器件,实现多通道并行数据采集。
四、设计与使用建议
1. 电源与布局
- 模拟电源与数字电源需单独布线,AVDD/AVSS 引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷去耦电容,BYPAS 引脚连接 1 μF 电容至 DGND,降低电源噪声。
- 模拟信号路径远离数字电路,参考源引脚(VREFP/VREFN)就近放置滤波电容,减少寄生参数影响。
2. 输入与校准
- 高阻抗传感器连接时,建议关断斩波模式以提升输入阻抗,避免信号衰减;低电平信号采集时启用斩波模式,抑制 1/f 噪声。
- 上电后建议执行校准流程:先短路输入执行偏移校准,再接入标准信号执行增益校准,校准后保存寄存器配置,提升系统精度。
3. 滤波与同步
- 工频干扰环境优先选择 FIR 滤波模式,线性相位配置适合多频信号分析,最小相位配置缩短响应时间。
- 多器件同步时,确保 SYNC 信号布线长度一致,连续同步模式下建议 SYNC 时钟周期为采样周期的整数倍,避免误同步。
举报投诉
adc
100文章
7981浏览量
557544 -
可编程
2文章
1339浏览量
41654 -
模数转换器
26文章
4112浏览量
130417 -
增益放大器
2文章
181浏览量
30223
热点推荐
高分辨率精密ADC的杂散产生原因是什么?
虽然目前的高分辨率SAR ADC和Σ-Δ ADC可提供高分辨率和低噪声,但系统设计师们可能难以实现数据手册上的额定SNR性能。而要达到最佳S
发表于 08-12 06:51
ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC电路要怎么实现?
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC
发表于 04-14 06:16
超高分辨率图像实时显示系统设计
自行设计的超高分辨率图像实时显示系统由图形系统处理机、超高分辨率显示器组成, 其核 心是图形系统处理机, 显示分辨率为2048 ×2048 , 逐行扫描, 每像素8 位, 图像输入速率最高240M
发表于 07-09 14:36
•19次下载
垂直分辨率与使用高分辨率示波器测量微小信号的介绍
,简称HRO(高分辨率示波器)。其ADC位数达12位,同时具备较高的采样率-2GS/s。存储深度(记录长度)可以达到每通道256M采样点。H
发表于 09-29 11:27
•22次下载
驱动高分辨率 SAR ADC
驱动高分辨率 SAR ADC 往往需要在功耗、线性度和噪声指标之间进行权衡。当系统设计师密切关注介于驱动器和 ADC 之间的接口滤波器时,LTC6363 可提供 20 位的准确度。计算和实证数据能够
ADS1284 用于地震和地球空间探测且具有 PGA 和低功耗模式的超高分辨率 4kSPS 2 通道 ADC
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS1284相关产品参数、数据手册,更有ADS1284的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS128
发表于 01-08 17:47
超高分辨率光谱仪的特点是什么
近日,Resolution Spectra System 公司推出一款超高分辨率光谱仪:1GHZ-ZOOM Spectrometer.超高分辨率光谱仪可以说是目前市场上绝无仅有的一款超高分辨率光谱仪
发表于 04-22 16:20
•2108次阅读
ADS1282-SP抗辐射加固保障高分辨率Δ-ΣADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS1282-SP抗辐射加固保障高分辨率Δ-ΣADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-16 09:20
•0次下载
ADS1284 超高分辨率 4-kSPS 2 通道 ADC技术手册
