企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
隧道二极管检波器
型号: DTA182544
--- 产品参数 ---
  • 超宽带 1 – 18GHz
  • 高灵敏度 10000mV
  • 切向灵敏度(TSS) -60dBm
  • 温度 -55°C 至 +100°C
  • 输出电阻 125 Ω
--- 产品详情 ---
### **核心特性**
1. **零偏置工作**
  无需外部偏置电压,简化电路设计,降低功耗,适合便携式和空间受限设备。
2. **超宽带覆盖**
  频率范围覆盖 **0.1–40 GHz**,部分型号扩展至 **0.1–18 GHz** 或 **100 MHz–26 GHz**,满足多频段一体化需求。
3. **极低输出阻抗**
  典型输出电阻 **125 Ω**,便于与后级放大器或ADC直接匹配,减少阻抗变换损耗。
4. **快速脉冲响应**
  上升时间 **<5 ns**,适合高速脉冲调制信号(如雷达、导弹制导)的实时检测。
5. **高灵敏度与低噪声**
  电压灵敏度 **1000 mV/μW**(低频段),切向灵敏度(TSS)低至 **-50 dBm**,1/f噪声极低,适合微弱信号检测。
6. **优异的温度稳定性**
  工作温度范围 **-55°C 至 +100°C**,全温区性能漂移 **±0.5 dB**,适合严苛环境。
### **典型应用场景**
- **雷达系统**:发射机功率监测、回波信号检测。
- **导弹制导**:高灵敏度检测微弱目标信号。
- **通信设备**:宽带信号功率监测、自动增益控制(AGC)。
- **实验室测试**:频谱分析仪、功率计的校准与测试。
### **环境适应性**
- **最大输入功率**:50 mW(CW)或 +17 dBm(峰值)。
- **抗冲击/振动**:50G(11ms)/20G(100–2000 Hz),符合军工级标准。
### **主流型号与频段**
| 型号          | 频率范围 (GHz) | 输出极性 | 典型灵敏度 (mV/μW) | 最大输入功率 |
| DT0105        | 0.1–0.5        | 负       | 1000                | +17 dBm      |
| DT0110        | 0.1–1.0        | 负       | 1000                | +17 dBm      |
| DT0520        | 0.5–2.0        | 负       | 1000                | +17 dBm      |
| DT1040        | 1.0–4.0        | 负       | 1000                | +17 dBm      |
| DT1080        | 1.0–8.0        | 负       | 1000                | +17 dBm      |
| DT2040        | 1.0–12.0       | 负       | 750                 | +17 dBm      |
| DT6018        | 6.0–18.0       | 负       | 600                 | +17 dBm      |
| PE80T6002     | 0.1–4.0        | 负       | 1000                | +17 dBm      |
| PE80T6005     | 0.5–18.0       | 正       | 1000                | +17 dBm      |
### **封装与接口**
- **连接器类型**:SMA(公头/母头)为主流,部分型号支持BNC或N型接口。
- **封装风格**:标准 **B型**(1.05"×0.32"),适合带状线/微带线集成。
### **选型建议**
- **低频段(0.1–4 GHz)**:优先选择 **DT0105/DT0110**,灵敏度最高(1000 mV/μW)。
- **中频段(1–12 GHz)**:**DT1040/DT2040** 平衡性能与成本,平坦度优异。
- **高频段(6–18 GHz)**:**DT6018** 系列,高频端性能稳定,适合毫米波应用。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
