概述
AD9956是ADI公司的首款AgileRF频率合成器,由一个DDS和PLL电路组成。DDS具有一个工作速度最高达400 MSPS的14位DAC和一个48位频率调谐字。PLL电路含有一个相位检波器,该检波器具有可调整的200 MHz输入(预标定器输入的工作频率最高达650 MHz),并且可以对电荷泵电流进行数字控制。该器件还内置一个具有可编程压摆率的650 MHz PECL驱动器。AD9956采用先进的DDS技术,内置高速、高性能数模转换器和先进的相位检波器/电荷泵组合,可以合成最高达2.7 GHz的数字可编程、频率捷变模拟输出正弦波。该器件专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(48位频率调谐字)而设计。信息通过一个串行I/O端口载入AD9956,器件写入速度为25 Mb/秒。AD9956 DDS模块还支持用户定义的线性扫描工作模式。
AD9956的额定工作温度范围为−40°C至+125°C扩展汽车应用温度范围。
数据表:*附件:AD9956基于DDS的2.7 GHz AgileRF™频率合成器技术手册.pdf
应用
- LO捷变频合成
- 雷达和扫描系统的FM线性调频源
- 汽车雷达
- 测试与测量设备
- 声光器件驱动器
特性
- 400 MSPS内部DDS时钟速度
- 48位频率调谐字
- 14位可编程相位偏移
- 集成14位DAC
- 出色的动态性能
- 相位噪声≤ 135 dBc/Hz(1 KHz失调)
- −80 dB SFDR(160 MHz,±100 KHz偏移I
OUT)
- 25 Mb/s写入速度串行I/O控制
- 655 MHz可编程输入分频器用于
- 鉴频鉴相器(÷M、÷N){M、N = 1..16}(可旁路)
- 可编程RF分频器(÷R) {R = 1、2、4、8}(可旁路)
- 8个相位/频率配置文件
- 器件采用1.8 V电源供电
- I/O和电荷泵采用3.3 V电源供电
- 软件控制关断功能
- 48引脚LFCSP封装
- 自动线性频率扫描能力(DDS中)
- 可编程电荷泵电流(最高达4 mA)
- 相位调制功能
- 多芯片同步
- 检测到双模式PLL锁定
- 符合PECL标准的655 MHz CML模式驱动器
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用电路
应用电路说明
双时钟配置
在此环路中,M = 1,N = 16,R = 4 。DDS调谐字也等于N,所以CLOCK 1'的频率等于CLOCK 1的频率。DDS中的相位调整为CLOCK 1'提供了14位可编程上升沿偏斜能力(见图22)。
分数分频器环路
此环路提供精确的频率分频(48位)。DDS在反馈路径中,还具备频率扫描功能。对DDS进行编程,可使其从24 MHz扫描至25 MHz,将压控振荡器(VCO)的输出从2.7 GHz扫描至2.6 GHz。在这种情况下,参考源为简单的晶体振荡器(见图23)。
本振和基带调制生成
利用AD9956的锁相环(PLL)部分生成本振(LO),利用DDS部分生成调制后的基带信号,此电路使用外部混频器在射频频率下进行简单调制(见图24)。
光网络时钟
AD9956配置为光网络时钟。此环路可用于生成622 MHz的时钟,作为OC12 。DDS可被编程输出8 kHz的时钟,作为子系统中其他电路的基准(见图25)。
直接上变频
AD9956配置为使用DDS作为PLL环路的精确参考。由于VCO的频率小于655 MHz,可在分频器使能的情况下,将其直接馈入鉴频鉴相器的反馈输入(见图26)。
频率合成器
5文章
368浏览量
33879 -
pll
6文章
990浏览量
138378 -
DDS
22文章
688浏览量
156890 -
AD9956
6浏览量
7795
什么是频率合成器
如何采用DDS实现频率合成器的设计?
AD9850 DDS 频率合成器的原理及应用
AD9956,pdf datasheet (2.7 GHz
DDS PLL短波频率合成器设计
2.7 GHz基于DDS的敏捷RFTM合成器AD9956数据表
基于DDS驱动PLL结构的宽带频率合成器的设计与实现
AD9956 基于400 MSPS、14位DAC、48位FTW、1.8 V CMOS DDS的AgileRF™频率合成器
