企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
隧道二极管检波器1-40 GHz
型号: DTA182670A
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 (GHz) 18-26
  • 灵敏度 (mV/μW 100
  • 切向灵敏度 (TSS -70
  • 输入功率 +17 dBm
--- 产品详情 ---
### **核心型号与覆盖范围**
| 型号 | 频率范围 (GHz) | 典型灵敏度 (mV/μW) | 切向灵敏度 (TSS, dBm) | 最大输入功率 | 输出极性 | 封装 |
| **DT1-40** | 1–40 | 250 | -45 | +17 dBm | 负 | C1 |
| **DT2-40** | 2–40 | 250 | -45 | +17 dBm | 负 | C1 |
| **DTA184080A** | 18–40 | 1000 | -80 | +17 dBm | 负 | 2C |
| **DTA264080A** | 26–40 | 1000 | -80 | +17 dBm | 负 | 2C |
| **PE80T6005** | 0.5–18 | 1000 | -50 | +17 dBm | 正 | SMA |
| **PE80T6002** | 0.1–4 | 1000 | -50 | +17 dBm | 负 | SMA |
### **核心性能特点**
1. **超宽带覆盖**
  - 单颗器件覆盖 **1–40 GHz** 全频段,满足毫米波应用需求。
2. **零偏置工作**
  - 无需外部偏置电压,简化电路设计,降低功耗。
3. **极低输出阻抗**
  - 典型值 **125 Ω**,便于与后级放大器或ADC直接匹配。
4. **快速脉冲响应**
  - 上升时间 **<5 ns**,适合高速脉冲调制信号(如雷达、导弹制导)。
5. **高灵敏度与低噪声**
  - 低频段灵敏度高达 **1000 mV/μW**,切向灵敏度(TSS)低至 **-80 dBm**,适合微弱信号检测。
6. **优异的温度稳定性**
  - 工作温度范围 **-55°C 至 +100°C**,全温区性能漂移 **±0.5 dB**。
### **典型应用场景**
- **雷达与导弹制导**:高灵敏度检测微弱目标信号,扩大探测范围。
- **发射机监控**:实时监测发射机输出功率,保障设备稳定运行。
- **射频泄漏监测**:检测微弱射频泄漏,确保设备安全性。
- **实验室测试**:频谱分析仪、功率计的校准与测试。
### **环境适应性**
- **最大输入功率**:+17 dBm(CW)或50 mW。
- **抗冲击/振动**:50G(11ms)/20G(100–2000 Hz),符合军工级标准。
### **封装与接口**
- **连接器类型**:SMA(公头/母头)为主流,部分型号支持2.92mm(K型)接口。
- **封装风格**:标准 **C1** 型(1.05"×0.32")和 **2C** 型微型封装,适合带状线/微带线集成。
### **选型建议**
- **全频段覆盖(1–40 GHz)**:优先选择 **DT1-40** 或 **DT2-40**,单颗器件即可覆盖全频段。
- **高频段(18–40 GHz)**:**DTA184080A** 或 **DTA264080A**,灵敏度高达1000 mV/μW,适合毫米波应用。
- **中低频段(0.1–18 GHz)**:**PE80T6005** 或 **PE80T6002**,性价比高,适合实验室和工业应用。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
