AD8361均值响应功率检波器技术手册
要长高 2025-03-25 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD8361是一款均值响应功率检波器,适用于最高2.5 GHz的高频接收机和发射机信号链。 该器件使用非常简单, 在大部分应用中仅需2.7 V至5.5 V的单电源、电源去耦电容和输入耦合电容即可工作。 输出为线性响应直流电压,转换增益为7.5 V/V均方根值。 可添加一个外部滤波器电容,提升平均时间常数。
AD8361主要用于简单和复合波形的真功率测量, 特别适合测量高波峰因素(高峰值-均方根比)信号,比如CDMA和W-CDMA。 AD8361具有三种工作模式,支持多种模数转换器要求:
  1. 基准电压源接地模式,源为零。
  2. 内部基准电压源模式,可将输出偏置为地电平以上350 mV。
  3. 提供基准电压源模式,可将输出偏置为V S /7.5。
AD8361工作温度范围为−40°C至+85°C,采用8引脚MSOP和6引脚SOT-23封装。 采用专有的高fT硅双极性工艺制造。
数据表:*附件:AD8361均值响应功率检波器技术手册.pdf
特性
  • 经过校准的均方根响应
  • 出色的温度稳定性
  • 输入范围最高达30 dB (2.5 GHz)
  • 最大输入:700 mV rms、10 dBm(50 Ω电阻
  • ±0.25 dB线性响应(至2.5 GHz)
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 低功耗:3.3 mW (3 V)
  • 快速关断模式:1 µA以下
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
图36至图38显示了ad 836 l MSOP版本在其三种工作模式下的基本连接。在所有模式下,该器件采用2.7 V至5.5 V的单电源供电,VPOS引脚通过100 pF和0.01 uF电容去耦。将pwd引脚上拉至VPOS,工作模式下的1.1 mA静态电流可降至1 uA。
输出电压标称值为输入均方根电压的7.5倍(转换增益为7.5 V/V rms)。SREF和IREF引脚设置了三种工作模式。除了图36所示的接地参考模式(采用5.0 V电源时,输出电压从接近地电压摆动至4.9 V)之外,还有两种模式允许将失调电压添加到输出端。在内部基准电压模式下(图37),输出电压摆幅向上偏移350 mV的内部基准电压。在以电源为基准的模式下(图38),Vs/7.5的失调电压会加到输出电压上。表4总结了每种模式的连接、输出传递函数和最小输出电压(即零信号)。
AD8361能够提供约3 mA的输出电流。如果需要额外电流,可以使用简单的缓冲电路,如图51所示。类似的电路可以用来提高或降低7.5 V/V rms的标称转换增益(图49和图50)。在图50中,AD8031缓冲一个电阻分压器,提供3.75 V/Vrms的斜率。在图49中,运算放大器的增益为2时,斜率增加至15 V/V rms。使用其它电阻值,斜率可以改变为任意值。这些示例中使用的轨到轨运算放大器AD8031在5 V单电源下的摆幅可达50 mV至4.95 V,工作电源电压最低可达2.7 V,如果需要高输出电流(> 10 mA),同样具有轨到轨能力的AD8051可以在最低3 V的电源电压下使用,最高可提供45 mA的输出电流。
  • 检波器
  • 功率检波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问RF功率检波器AD8361、AD8362如何分析自身噪声?
    RF功率检波器AD8361、AD8362如何分析自身噪声,比如其主要噪声来源是什么,热噪声?1/f噪声?以及噪声计算?没有找到相关文献及资料,希望各位大神指点一下,麻烦啦!
    发表于 07-31 11:12
    AD8361测量射频信号的功率输出结果信噪比低
    我按照AD8361芯片手册推荐的电路进行设计后,发现AD8361测量200MHz信号的功率时,输出关于功率的直流信号的信噪比很低,输出3.5
    发表于 09-05 14:17
    一文详解RF检波器
    检波器有效地将AC信号转换为DC信号,所以在输出端将需要对信号进行平均。大多数情况下,器件具有一个可以连接均值电容的引脚。当然,均值水平与输出对输入变化的响应时间之间存在隐含的折衷。许
    发表于 10-31 10:24
    射频功率检波器该怎么选择?
    随着射频传输的应用,对射频功率测量的需要也随之产生。最简单的方法基于著名的峰值检波器,该检波器是一种提取信号幅度的器件。进行幅度调制时,直接可以获得感兴趣的信息,而当测量的参数是信号的功率
    发表于 08-20 07:32
    频谱分析系列:如何选择显示检波器
    :ARMS是信号幅度的有效值,由其可以计算出信号的真实的平均功率:式中,R为系统参考阻抗,Pi为第i个样点对应的功率值。选择RMS检波器时,计算得到的功率P为N个样点
    发表于 07-01 11:18
    关于对数功率检波器ADL5513的相关问题求解
    我想提问关于对数功率检波器ADL5513的相关问题: 1、此检波器的输出电压伏值和输入射频信号功率是成dB线性变化的,我想问的是此检波器
    发表于 12-12 07:43
    检波器,检波器的作用和原理是什么?
    检波器,检波器的作用和原理是什么? 检波器的作用:从高频调幅波中检出原调制信号的过程。 1.波形
    发表于 04-02 13:43 5.5w次阅读
    大信号检波器电路--均值包络检波器
    大信号检波器电路--均值包络检波器 均值包络检波器 图5.5-16A为采
    发表于 05-25 18:21 4612次阅读
    大信号<b class='flag-5'>检波器</b>电路--<b class='flag-5'>均值</b>包络<b class='flag-5'>检波器</b>
    AD8361 LF至2.5 GHz TruPwr™检波器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD8361相关产品参数、数据手册,更有AD8361的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8361
    发表于 02-22 15:47
    <b class='flag-5'>AD8361</b> LF至2.5 GHz TruPwr™<b class='flag-5'>检波器</b>
    AD8361 S-Parameters
    AD8361 S-Parameters
    发表于 02-05 14:38 0次下载
    <b class='flag-5'>AD8361</b> S-Parameters
    AD8361 S-Parameters
    AD8361 S-Parameters
    发表于 03-06 14:15 4次下载
    AD8361 Gerber 文件
    AD8361 Gerber 文件
    发表于 03-18 17:12 12次下载
    <b class='flag-5'>AD8361</b> Gerber 文件
    AD8361 S参数
    AD8361 S参数
    发表于 06-02 11:50 3次下载
    <b class='flag-5'>AD8361</b> S参数
    ADL5505功率检波器介绍
    ADL5505是一款TruPwr™均值响应(真均方根)功率检波器,适用于450 MHz至6000 MHz的高频接收机和发射机信号链。
    的头像 发表于 01-16 14:44 1733次阅读
    AD8361 TruPwr检波器IC用于高频接收和发射信号链
    AD8361是一款均方根(rms)响应功率检波器模拟IC,适用于高频接收和发射信号链。计算
    的头像 发表于 02-01 14:21 5727次阅读
    <b class='flag-5'>AD8361</b> TruPwr<b class='flag-5'>检波器</b>IC用于高频接收<b class='flag-5'>器</b>和发射<b class='flag-5'>器</b>信号链
