前言
在射频微波系统设计中,检波器是进行功率监测、信号稳幅的关键元件。对数检波器和同轴检波器是两种常见的类型,它们主要的区别在于输出特性与动态范围。本文将深入解析其差异,并重点介绍盛铂科技的检波器产品,助您精准选型。
一、检波器主要区别:工作原理决定应用场景
输出特性不同
对数检波器:输出直流电压与输入信号功率呈对数关系。它能将极宽的输入功率范围(如60dB)压缩成线性的电压输出,便于直接读取dB值。
同轴检波器:输出直流电压与输入信号功率呈线性或平方律关系。其电路简单,主要用于判断信号有无或进行相对强度的测量。
动态范围与频率覆盖
动态范围:这是两者显著的区别。对数检波器拥有比较宽的动态范围,能同时精确测量微弱和强信号。同轴检波器的动态范围较窄,但在其线性区内响应速度快、成本低。
频率范围:同轴检波器(如盛铂SMA系列覆盖10MHz-40GHz)通常拥有更宽的频率覆盖。而对数检波器(如盛铂SLD系列覆盖0.8-20GHz)的频率范围则针对其应用场景优化。
二、盛铂科技检波器产品推荐:
1. 盛铂科技SLD系列对数检波器:宽动态范围
该系列是应对复杂信号环境的理想选择,其核心优势在于宽动态范围和高精度。
盛铂科技SLD系列对数检波器产品特点:
- 频率范围:0.8GHz~20GHz
- 动态范围:-60dBm~+3dBm (2mW)
- 检波输出:0V~2V
- 脉冲响应快:≤25ns
- 小尺寸,便于集成
典型应用:
- 雷达系统:准确检测从近到远目标回波的大动态信号。
- 电子对抗(ECM):在信号强度瞬息万变的环境中实现可靠侦测。
- 通信基站:用于功率监控和自动增益控制(AGC)环路。
SLD系列对数检波器技术指标2.盛铂科技SMA系列同轴检波器:超宽频带的通用之选
该系列以其卓越的频率覆盖和性价比,成为实验室和通用系统的首选。
盛铂科技SMA系列同轴检波器产品特点:
频率范围:10MHz~40GHz
最大输入功率:+20dBm (100mW)
灵敏度高:≥0.5mV@1μW
提供正/负检波电压输出
典型应用:
实验室测试与测量:用于信号源稳幅、功率监测。
现场维护与故障诊断:快速检测射频信号的存在与相对强度。
宽带扫频测量系统:凭借其超宽频带,进行传输/反射测量。
盛铂科技SMA系列同轴检波器技术指标总结
对数检波器和同轴检波器并非竞争关系,而是互补关系。理解其输出特性、动态范围和频率覆盖的根本差异,是正确选型的关键。盛铂科技的SLD系列和SMA系列产品,分别代表了在宽动态和超宽带领域的优秀解决方案,工程师可根据具体的信号特性、系统要求与成本考量,选择最合适的检波器,以优化系统性能
射频
106文章
6121浏览量
173851 -
检波器
3文章
197浏览量
36680 -
超宽带
1文章
236浏览量
24419
一文详解RF检波器
40GHz RMS检波器在高频功率测量有什么用处
Hittite宽动态范围的功率检波器HMC860LP3E
ADI推出宽动态范围RF功率检波器
宽动态还是超宽带?一文解决对数与同轴检波器的选型难题
