ADL5519 1kHz至10GHz 、62dB双通道对数检波器/控制器技术手册
要长高 2025-03-25 11:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADL5519是一款双通道解调对数放大器,内置两个AD8317,能够将射频RF)输入信号精确地转换为相应的分贝标度输出。它可以为两个RF测量通道提供精确调整的独立对数输出电压。该器件具有两个附加输出端口OUTP和OUTN,用来提供OUTA与OUTB通道之间的测量差。由于片内通道匹配,因而对数放大器输出对温度和工艺变化不敏感。
在该器件的工作温度范围内,温度传感器引脚提供与温度成比例关系的标度电压。
对于1 MHz至8 GHz信号,ADL5519能保持精确的对数一致性,并能在最高10 GHz下工作。±3 dB典型动态范围为62 dB,±1 dB动态范围大于50 dB (电阻:50 Ω)。ADL5519的响应时间为6 ns/8 ns(下降时间/上升时间),能够检测脉冲频率大于50 MHz的RF突发脉冲。在环境温度条件下,该器件具有较佳的对数截距稳定性。它采用3.3 V至5.5 V电源供电,典型功耗为60 mA,在禁用状态下功耗可降至1 mA以下。
这款器件能够同时提供四个对数放大器测量结果。线性dB测量结果由OUTA和OUTB提供,具有方便调整的−22 mV/dB斜率。OUTA与OUTB之间的对数放大器差值可作为差分或单端信号在OUTP和OUTN上获得。施加于VLVL上的可选电压提供一个共模基准电平,用来使OUTP和OUTN偏置于地电位以上。宽带输出引脚可以支持多种系统解决方案。
ADL5519的任一输出引脚经过配置,均可向可变增益放大器(VGA)提供一个控制电压。输出引脚的宽带噪声问题得到了特别处理,可降至较低,因此可用于控制器应用。
ADL5519采用SiGe双极性IC工艺制造,并采用5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+125°C。
数据表:*附件:ADL5519 1kHz至10GHz 、62dB双通道对数检波器 控制器技术手册.pdf
应用
  • RF功率放大器线性化与增益/功率控制
  • 无线电线路发射机中的功率监控
  • 双通道无线基础设施无线电
  • 天线VSWR监控器
  • 基站、WLAN、WiMAX和雷达中的RSSI测量
特性
  • 宽带宽:1 MHz至10 GHz
  • 双通道和通道差分输出端口
  • 集成精确调整温度传感器
  • 动态范围:62 dB (±3 dB)
  • 动态范围:大于50 dB(±1 dB,最高8 GHz)
  • 温度稳定性:±0.5 dB(-40°C至+85°C)
  • 低噪声检波器/控制器输出
  • 脉冲响应时间:8 ns/10 ns(下降/上升)
  • 电源电压:3.3 V至5.5 V (60 mA)
  • 采用高速SiGe工艺制造
  • 小尺寸、5 mm x 5 mm、32引脚LFCSP封装
  • 工作温度范围:-40ºC至+125ºC
框图
引脚配置描述
典型性能特征
操作理论
ADL.5519是一款双通道、六级解调对数放大器,专门设计用于频率高达10 GHz的RF测量和功率控制应用。ADL5519是ad 8317对数检波器/控制器内核的衍生产品。ADL5519在50 dB范围内保持相对于温度的光交调截点可变性。每个测量通道的性能与AD8317相当。完整的电路框图如图50所示。
每个测量通道都是全差分设计,采用专有的高速SiGe工艺,扩展了高频性能。图51显示了通道信号路径的基本示意图;其功能与信道Bsignal路径的功能相同。
  • 放大器
  • 对数放大器
  • RF
    RF
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADI最新多标准手机射频芯片覆盖1MHz到10GHz
    先前开发的AD8317对数检测芯片。这两个检测将为RF输入通道提供精确的独立对数读数。ADL5519还具有ADI的AD8317优点,响应时
    发表于 04-12 17:36
    请教关于ADL5519 OUTP,OUTN的问题
    最近做一个2.4G 的VSWR 测量模块,查看ADL5519手册在线性区域OUTA , OUTB 的输出范围1.26~0.6V,1.那么OUTP=OUTA-OUTB, 是不是应该是
    发表于 08-13 08:07
    关于对数功率检波器ADL5513的相关问题求解
    我想提问关于对数功率检波器ADL5513的相关问题: 1、此检波器的输出电压伏值和输入射频信号功率是成
    发表于 12-12 07:43
    ADL5519 1 kHz 10 GHz62 dB双通道对数检波器/控制器
    电子发烧友网为你提供(adi)ADL5519相关数据表资料,例如:ADL5519的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADL5519真值表,
    发表于 02-15 18:42
    <b class='flag-5'>ADL5519</b> <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>GHz</b> 、<b class='flag-5'>62</b> <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>检波器</b>/<b class='flag-5'>控制器</b>
    ADL5519 Gerber 文件
    ADL5519 Gerber 文件
    发表于 03-18 15:55 0次下载
    <b class='flag-5'>ADL5519</b> Gerber 文件
    ADL6010:快速响应、45 dB 范围、 500 MHz 40 GHz 功率检波器
    发表于 03-19 08:26 1次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>6010:快速响应、45 <b class='flag-5'>dB</b> 范围、 500 MHz <b class='flag-5'>至</b> 40 <b class='flag-5'>GHz</b> 功率<b class='flag-5'>检波器</b>
    ADL5906:10 MHz10GHz 67 dB TruPwr检波器
    发表于 03-20 22:00 3次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5906:<b class='flag-5'>10</b> MHz<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>10GHz</b> 67 <b class='flag-5'>dB</b> TruPwr<b class='flag-5'>检波器</b>
    LTC5507: 100kHz 1GHz RF 功率检波器 数据手册
    发表于 03-22 08:35 12次下载
    LTC5507: 100<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>1GHz</b> RF 功率<b class='flag-5'>检波器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADL55191 MHz10 GHz62 dB对数检测/控制器数据表
    发表于 04-13 09:12 0次下载
    <b class='flag-5'>ADL5519</b>:<b class='flag-5'>1</b> MHz<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>62</b> <b class='flag-5'>dB</b>双<b class='flag-5'>对数</b>检测<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    ADL5513:1 MHz4 GHz,80 dB对数检测/控制器数据表
    发表于 05-19 08:53 2次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5513:<b class='flag-5'>1</b> MHz<b class='flag-5'>至</b>4 <b class='flag-5'>GHz</b>,80 <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>对数</b>检测<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    ADL5519 1 MHz10 GHz62 dB对数检测数据表
    发表于 06-16 18:47 6次下载
    <b class='flag-5'>ADL5519</b> <b class='flag-5'>1</b> MHz<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>62</b> <b class='flag-5'>dB</b>双<b class='flag-5'>对数</b>检测<b class='flag-5'>器</b>数据表
    ADL5513 1MHz~4GHz ,80dB对数检波器/控制器技术手册
    控制器模式。对于高于4 GHz的信号,ADL5513能保持精确的对数一致性。输入动态范围的典型值为80 dB (阻抗: 50 Ω),误差小
    的头像 发表于 03-25 10:02 1833次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>5513 <b class='flag-5'>1</b>MHz~4<b class='flag-5'>GHz</b> ,80<b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>检波器</b>/<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD8317 1MHz10GHz、50dB对数检波器/控制器技术手册
    AD8317是一款解调对数放大器,能够将RF输入信号精确地转换为相应的dB输出。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件有测量和
    的头像 发表于 03-25 10:22 1996次阅读
    AD8317 <b class='flag-5'>1</b>MHz<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>10GHz</b>、50<b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>检波器</b>/<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL5910 DC6GHz,45dB检波器技术手册
    ADL5910是一款包络阈值检波器,工作频率范围是DC6 GHz。 RF输入信号可驱动内部包络检波器。 包络
    的头像 发表于 03-25 16:58 1373次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>5910 DC<b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>GHz</b>,45<b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>检波器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL55191 MHz10 GHz62 dB对数探测/控制器
    的头像 发表于 04-23 15:45 245次阅读
