LT5537系列宽动态范围RF/IF对数检波器技术手册
要长高 2025-03-25 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
LT5537 是一款宽动态范围 RF/IF 检波器,工作频率范围为 10MHz 以下至 1000MHz。 工作频率范围的下限可通过采用一个外部电容器而被扩展至接近 DC。 200MHz 频率和 ±3dB 非线性条件下的输入动态范围为 90dB (从 -76dBm 至 14dBm,单端 50Ω 输入)。 该检波器的标称输出电压斜率为 20mV/dB,而典型温度系数为 0.01dB/℃ (在 200MHz 频率条件下)。
数据表:*附件:LT5537系列宽动态范围RF IF对数检波器技术手册.pdf
特性
  • 低频至 1000MHz 操作
  • 83dB 动态范围 (在 200MHz 频率条件下具有 ±1dB 非线性)
  • -76dBm 或更加优越的灵敏度性能 (在 200MHz 频率条件下)
  • 20mV/dB 的对数-线性转换斜率
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.25V
  • 电源电流:13.5mA (在 3V 条件下)
  • 纤巧型 8 引脚 (3mm × 2mm) DFN 封装
应用
  • 线性至对数信号电平转换
  • 接收信号强度指示 (RSSI)
  • RF 功率控制
  • RF/IF 功率检波
  • 接收器 RF/IF 增益控制
  • 包络检波
  • ASK 接收器
典型应用
引脚配置
应用信息
LT5537能够在很宽的动态范围内检测和对数转换输入信号。然而,输出电压的范围可能会受到限制,如果电源电压较低且对数线性斜率设置过高,则高输入电平下输出与输入的单调性可能会受到影响。在25°c的标称条件下,支持90db动态范围和20mV/dB斜率的最小Vcc为2.8V。典型性能特性图中显示的数据是在Vcc = 3V时获得的。如果难以实现所需的动态范围,建议用户提高电源电压,或者在输出端和地之间连接一个阻值较小的电阻来降低输出斜率。
LT5537具有高阻抗输入(图3)。差分输入阻抗来自S11测量,其中一个输入引脚交流接地(图4)。200MHz时,输入相当于1.73k/1.45pF(表1)。输入动态范围在电压方面是恒定的,在200MHz时约为–89 dbv rms至1dBVrms。用功率表示的动态范围取决于应用设计中选择的实际阻抗。
匹配LT5537的最简单输入方式是用一个502电阻端接输入信号,并将其耦合到一个输入引脚,同时将另一个输入引脚交流接地(图13)。在这种情况下,灵敏度(定义为输出在理想对数线性响应的3dB范围内所需的最小输入功率)为–76.4 DBM(200 MHz)。为实现最佳灵敏度,应提高输入端接阻抗,并对输入引脚进行差分驱动。图5显示了一个示例应用电路,它使用一个变压器来提升阻抗并执行巴伦功能。240欧姆电阻器(R2)将芯片输入端的阻抗设置为200欧姆。1:4变压器用于匹配502信号源阻抗和电路输入阻抗。C1和C2是dC隔直电容。该应用电路在200MHz时的灵敏度为-82.4 DBM(3dB误差)。
  • RF
    RF
  • 检波器
  • 对数检波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    检波器常见问题解答
    用的? 9. 有时候做测试时,发现输出电压值高于手册中标定的值,这就减小了输入小信号时的动态范围,一般是什么原因呢? 10.LOG检波器的输出级低通滤波
    发表于 10-30 10:05
    动态范围RF IF检波器LT5537
    LT5537的典型应用是动态范围RF / IF检波器,工作频率低于10MHz至1000MHz
    发表于 03-17 06:53
    Hittite动态范围的功率检波器HMC860LP3E
    Hittite动态范围的功率检波器HMC860LP3E 日前,全球知名的射频微波IC厂商Hittite公司面向宽带、3G、Winmax、自动化以及4G应用领域推出了基于SiGe B
    发表于 02-10 08:33 1339次阅读
    ADI推出动态范围RF功率检波器
    中国,北京——Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商,近日推出两款拥有动态范围、一流精度和温度稳定性的RF功率
    发表于 12-24 10:47 1882次阅读
    ADI推出<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b><b class='flag-5'>RF</b>功率<b class='flag-5'>检波器</b>
    RF检波器揭秘
    介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密AD
    的头像 发表于 06-04 13:47 6760次阅读
    <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>检波器</b>揭秘
    LT5537 动态范围 RF/IF 对数检波器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT5537相关产品参数、数据手册,更有LT5537的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT5537
    发表于 02-22 15:49
    <b class='flag-5'>LT5537</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b> <b class='flag-5'>RF</b>/IF <b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>检波器</b>
    RF检波器的类型及应用范围
    本次在线研讨会将介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围
    的头像 发表于 07-10 06:03 6585次阅读
    LT5534: 具有 60dB 动态范围的 50MHz 至 3GHz RF 功率检波器 数据手册
    发表于 03-20 10:25 8次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>5534: 具有 60dB <b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>的 50MHz 至 3GHz <b class='flag-5'>RF</b> 功率<b class='flag-5'>检波器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    LT5538 - 40MHz 至 3.8GHz 对数射频功率检波器具 75dB 动态范围
    发表于 03-21 11:21 0次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>5538 - 40MHz 至 3.8GHz <b class='flag-5'>对数</b>射频功率<b class='flag-5'>检波器</b>具 75dB <b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>
    LT5537: 动态范围 RF/IF 对数检波器 数据手册
    发表于 03-21 14:46 15次下载
    <b class='flag-5'>LT5537</b>: <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b> <b class='flag-5'>RF</b>/IF <b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>检波器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADI对数RMS检波器
    ADI对数RMS检波器非常适合需与波形无关(TruPwr™RMS)功率测量动态范围(高至70dB)的应用。
    发表于 10-11 08:51 2060次阅读
    LT5538具75dB动态范围的40MHz至3.8GHz RF功率检波器技术手册
    LT5538 是一款 40MHz 至 3800MHz 的单片式对数 RF 功率检波器,能够在一个很宽的动态
    的头像 发表于 03-25 10:09 1470次阅读
    <b class='flag-5'>LT</b>5538具75dB<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>的40MHz至3.8GHz <b class='flag-5'>RF</b>功率<b class='flag-5'>检波器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    动态还是超宽带?一文解决对数与同轴检波器的选型难题
    对数检波器与同轴检波器的核心区别在于输出特性和动态范围对数
    的头像 发表于 11-26 14:52 775次阅读
    <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>动态</b>还是超宽带?一文解决<b class='flag-5'>对数</b>与同轴<b class='flag-5'>检波器</b>的选型难题
    LT5537动态范围RF/IF对数检测的设计与应用
    的头像 发表于 04-24 14:45 219次阅读
    LT5537 对数线性 RF/IF 检测演示电路 747 快速上手
    LT5537 对数线性 RF/IF 检测演示电路 747 快速上手 作为电子工程师,我们在设计中经常会用到各类检测。今天就来和大家分享一
    的头像 发表于 05-26 10:40 253次阅读
