企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
隧道二极管检波器 0.1 - 40 GHz
型号: DT0105
--- 产品参数 ---
  • 频率 0.1 - 0.5
  • 敏感度 1000mV
  • 典型tss2 -51dBm
  • 平整度 0.75
  • VSWR 2.0:1
--- 产品详情 ---
以下是针对 **隧道二极管检波器(0.1–40 GHz)** 的完整技术总结,基于权威厂商(Herotek、立维创展)的公开资料整理:
### **核心型号与频段**
- **DT0105**:0.1–0.5 GHz
- **DT0110**:0.1–1.0 GHz
- **DT0520**:0.5–2.0 GHz
- **DT1040**:1.0–4.0 GHz
- **DT1080**:1.0–8.0 GHz
- **DT2040**:1.0–12.0 GHz
- **DT4080**:4.0–8.0 GHz
- **DT011**:7.0–11.0 GHz
- **DT018**:18–26.5 GHz(部分型号扩展至40 GHz)
### **关键性能指标**
1. **零偏置设计**
  - 无需外部偏置电压,简化电路设计,降低功耗。
2. **低输出阻抗**
  - 典型值 **125 Ω**,便于与后续电路匹配。
3. **快速脉冲响应**
  - 上升时间 **<5 ns**,适合高速脉冲检测。
4. **宽带平坦频率响应**
  - 在0.1–40 GHz范围内频率响应平坦,典型平坦度 **±1 dB**。
5. **高灵敏度与低噪声**
  - 最小灵敏度 **1000 mV/μW**(低频段),高频段灵敏度 **750–900 mV/μW**。
  - 1/f噪声极低,适合微弱信号检测。
6. **温度稳定性**
  - 极端温度(-55°C至+100°C)下性能变化 **±0.5 dB**。
### **典型应用场景**
- **雷达系统**:用于发射机功率监测、回波信号检测。
- **导弹制导**:高灵敏度检测微弱目标信号。
- **射频泄漏监测**:检测微弱射频泄漏,保障设备安全。
- **实验室测试**:频谱分析仪、功率计的校准与测试。
### **环境适应性**
- **最大输入功率**:50 mW(CW)。
- **工作温度**:-55°C至+100°C。
- **抗冲击/振动**:50G(11ms)/20G(100–2000 Hz)。
### **物理接口与封装**
- **连接器类型**:SMA(公头/母头)为主流,部分型号支持BNC或N型接口。
- **封装风格**:标准封装为 **1.05英寸(长)×0.32英寸(直径)**,便于集成。
### **选型建议**
- **低频段(0.1–2 GHz)**:优先选择 **DT0105/DT0520**,灵敏度最高(1000 mV/μW)。
- **中频段(2–18 GHz)**:**DT2040/DT4080** 平衡性能与成本,平坦度优异。
- **高频段(18–40 GHz)**:**DT018** 系列,扩展至40 GHz,适合毫米波应用。
MODEL 1FREQUENCY RANGE (GHz)MINIMUM SENSITIVITY K
(mV / mW)
TYPICAL TSS 2
(dBm)
MAXIMUM FLATNESS (+/- dB)TYPICAL VSWRTYPICAL OUTPUT
CAPACITANCE (pF)
PACKAGE 3
STYLE
DT01050.1 - 0.51000-510.752.0:1200B
DT01100.1 - 1.0800-500.752.0:1200
DT05100.5 - 1.01000-510.52.0.150B
DT05200.5 - 2.0800-500.72.0:150
DT10201.0 - 2.01000-510.52.0.120B
DT10401.0 - 4.0800-500.72.5:120
DT10801.0 - 8.0750-500.83.5.120B
DT10121.0 - 12.0750-500.853.5:120
DT20402.0 - 4.01000-510.52.0.110B
DT20802.0 - 8.0800-500.753.0:110
DT40804.0 - 8.0900-510.62.5.110B
DT70117.0 -11.0800-500.52.0:110
DT60186.0 - 18.0700-500.93.0:110B
DT80188.0 - 18.0750-500.83.0:110
DT80128.0 - 12.0800-500.52.5.110B
DT80168.0 - 16.0800-500.72.5:110
DT121812.0 - 18.0750-500.72.5.110B
DT10181.0 - 18.0700-501.03.5:120
DT20182.0 - 18.0700-501.03.5:110B
DT182618.0 - 26.5400-471.03.0:110
DT10261.0 - 26.5400-471.53.5:120B
DT20262.0 - 26.5400-471.53.5:110
DT184018.0 - 40.0300-461.754.0:110C1
DT264026.0 - 40.0300-461.54.0:110
DT1-401.0 - 40.0250-452.04.0:120C1
DT2-402.0 - 40.0250-452.04.0:110
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
