电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>SL8700多功能平均电流型LED恒流驱动器概述及特点
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
SL2516D降压耐压100V电动车车灯 输出15W功率 内置MOS管
,降低了系统成本,还简化了电路设计和生产流程。结合其平均电流控制模式与高达90%的转换效率,SL2516D在驱动15W LED车灯时能有效降低温升,提升整体能效,有助于延长灯具寿命。 3. 精准的
2026-01-05 10:45:37
40V耐压 SL8533B升压型LED驱动芯片 支持PWM和模拟信号调光
亮点与设计优势。 一、核心技术优势:高集成度与精准控制‌ SL8533B是一款外围电路极其简洁的宽调光比升压驱动器。其核心亮点在于采用了森利威尔专有的高精度控制算法,能够实现输出电流
2025-12-31 15:36:01
SL8313 100V 宽压 LED 驱动器:10A 大电流 +±3% 精度,车载 / 工业照明核心方案
、大电流输出不稳定等痛点,难以满足终端产品对 “稳定、高效、精准控光” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8313 降压型 LED 驱动器,凭借 6V-100V 超宽输入、10A 最大负载电流、±3
2025-12-27 11:13:42
SL8700 户外景观灯48V降压芯片 PWM/模拟调光深度0.1%
森利威尔原厂SL8700:专为户外景观灯设计的48V降压芯片,PWM/模拟调光深度达0.1% 在户外景观照明领域,精准的调光控制和高效率的电源管理是关键。森利威尔原厂SL8700是一款专为宽
2025-12-25 16:32:01
LN2516 二功能平均电流型LED驱动器中文手册
LN2516 是一款外围电路简单,采用自主知识产权的VFPWM 连续工作模式,适用于 6-100V 全电压范围的非隔离式 LED 驱动芯片。LN2516 采用了 PWM 工作模式,在应用中可以
2025-12-25 16:08:060
PCA9958:24通道SPI串行总线63 mA/5.5 VLED驱动器的深度解析
Semiconductors PCA9958 24位63mA电流LED驱动器(带SPI).pdf 一、产品概述 PCA9958采用4线串行总线控制,具备24个LED输出通道。每个输出通道都有独立
2025-12-24 15:05:03176
SL8313降压芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED灯照明芯片
在电感电流连续模式下的降压型驱动器,专为驱动一颗或多颗串联LED设计,其多项技术特点精准契合现代照明应用的需求: 超宽输入与高耐压‌:SL8313拥有6V至100V的宽广输入电压范围,且芯片可
2025-12-24 14:49:41
TLC59116IPWR 16 通道 LED 驱动器
TLC59116IPWR16通道LED驱动器产品型号:TLC59116IPWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP28产品功能驱动器TLC59116IPWR特征●驱动能力:16路独立
2025-12-24 11:49:09176
TLC5955DCAR 48 通道电流 LED 驱动器
TLC5955DCAR48通道电流LED驱动器产品型号:TLC5955DCAR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:HTSSOP56产品功能LED驱动器TLC5955DCAR特征●电流与调光
2025-12-22 11:41:26159
SL8100 100V 宽压 LED 驱动器:93% 高效调光,车灯 / 强光手电核心方案
场景调光” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8100 降压型大功率 LED 驱动器,凭借 3.1V-100V 超宽输入、93% 转换效率、双模式调光等硬核优势,搭配小封装、多重保护设计,完美解决传统
2025-12-20 10:28:23
SL8536 75V 宽压 LED 驱动器:10000:1 无频闪调光,智能 / 户外照明核心方案
” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8536 高精度 LED 驱动器,凭借 6.5V-75V 超宽输入、降压 / 升压 / 升降压三拓扑兼容、10000:1 无频闪调光等硬核优势,完美解决传统方案
2025-12-17 16:58:51
输入12V24V36V48V60V平均电流DCDC降压控制芯片H5449K
H5449K LED驱动芯片 H5449K也对应一款平均电流型LED驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明
2025-12-15 10:57:25
H5449K LED驱动芯片H5449K也对应一款平均电流型LED驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高
2025-12-15 10:52:49
3.7V5V7.4V12V24V36V48V60V72VLED调光照明驱动芯片H5446A
LED 驱动器,适用于 5-48V(或更宽至 5-100V‌ 1)电压范围的非隔离式 LED 驱动领域。其特点包括: ‌高精度控制‌:采用平均电流模式控制,输出电流精度达 ±3.5%,且
2025-11-26 09:45:48
36V转9V2A室内照明驱动芯片H5468A
H5468A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-48V 电压范围的非隔离式 LED 驱动场景,能有效简化电路设计并提升运行可靠性。 芯片采用平均电流模式控制
2025-11-25 14:44:47
MR-16LED灯专用LED降压型驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
MR-16LED灯专用LED降压型驱动器H5441B方案调光高辉度65536级 H5441B 为一款平均电流型 LED 驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
60V降95W2.5A高精度LED路灯驱动芯片H5468A
2025-11-24 15:45:10
FZH015 一款具有 128 阶线性电流调节功能LED驱动电路 ,原厂技术支持
特性描述型号:FZH015 FZH015是一款具有 128 阶线性电流调节功能LED驱动电路,内置 18 个独立的低阻彩色LED驱 动通道,可以在每个输出级提供 3~40mA恒定电流
2025-11-14 09:30:36
原厂 FZH13 高精度的单通道LED驱动芯片
的调光深度 。芯片 具有过温保护功能,当芯片结温达到 135℃时,随着芯片温度继续上升,芯片会线性降低输出电流。 FZH13质量可靠,性能优秀,在各种 LED照明产品中非常简单易用。功能特点Ø 单通道
2025-11-14 09:20:47
双色壁灯12V转9V0.5A驱动器H5432A
H5432A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-30V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域,尤其适配双色壁灯的双色光源独立驱动场景,能精准匹配壁灯宽电压
2025-11-12 16:09:09
消毒灯12V转6V0.1A降压控制H5432A
H5432A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-30V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域,尤其适配消毒灯(如 UV-C 消毒灯、LED 杀菌灯)的驱动
2025-11-11 15:26:02
原厂 FZH02 LED驱动芯片
)FZH02是LED驱动芯片,具有4个电流源,可以在每个输出端口提供 18~90mA恒定电流量以 驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输出电流 影响很小
2025-11-11 10:01:59
LED降压型控制H5432A输入9V12V24V多路共阳极输出 智能照明IC
H5432A 是一款外围电路设计简洁的多功能平均电流型 LED 驱动芯片,适配 5-30V 电压范围,可应用于非隔离式大功率 LED 驱动场景。 核心功能特性 内置功率开关管与平均电流检测
2025-11-10 10:51:09
2025-11-10 10:04:44
DCDC降压强光手电筒驱动芯片9V12V24V48V60V90V外围简单H5449K
H5449K 是一款平均电流型 LED 驱动器,核心特性与应用相关信息如下: 核心应用与电压适配 适用于非隔离式大功率 LED 驱动场景,电压适配范围为 5-85V。 外围电路设计简洁,具备
2025-11-07 11:28:19
H5449K 是一款平均电流型 LED 驱动器,核心特性与应用相关信息如下:核心应用与电压适配适用于非隔离式大功率 LED 驱动场景,电压
2025-11-07 11:17:56
H6391锂电池升9V500mA传感供电稳压芯片
H5449G 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动场景,能显著简化电路设计并提升系统可靠性。 芯片采用平均电流模式
2025-10-29 17:24:45
100V降压芯片H5412B 输入8-85V 输出3.3V5V12V调光深度可达0.1%
H5412B 是一款多功能平均电流型 LED 驱动器,其外围电路设计较为简单,适用于电压范围在 5-85V 的非隔离式 LED 驱动场景。 该芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度为
2025-10-28 14:31:25
2025-10-28 14:28:28
多功能 LED 驱动芯片H5462A支持12V24V36V48V转9V12V集成环路补偿
H5462A 作为一款多功能 LED 驱动芯片,凭借外围电路简洁的核心优势,广泛适配于 5-48V 电压区间的非隔离式
2025-10-15 10:26:10
惠洋H5449L户外灯48V转36V6.5A大功率IC方案
H5449L 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域,能有效简化电路设计并提升可靠性。 芯片采用平均电流模式控制
2025-10-11 16:24:05
新能源汽车灯二功能降压驱动LN2656C 技术原理方案应用
新能源汽车灯二功能降压驱动LN2656C 技术原理方案应用二功能平均电流型 LED 驱动器 LN2656C **一、**产品概述 LN2656 是一款外围电路简单,采用 PWM 连续工作模
2025-09-29 14:31:28
LED筒灯60V转24V1.2A无频闪调光芯片方案H5446A
H5446A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-48V 电压范围的非隔离式 LED 驱动领域。 芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度达±3.5%,且
2025-09-29 09:12:02
48V转45V1A理疗灯驱动IC方案H5442L
H5442L 是一款主打外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,能有效降低方案设计难度与成本,广泛适用于 5-85V 宽电压范围的非隔离式 LED 驱动场景,如景观照明、商用灯具、家用
2025-09-27 10:41:41
调光高辉度65536级高精度±3.5%LED降压型控制H5432B芯片5-85V
H5432B 作为一款多功能平均电流型 LED 驱动器,具备外围电路精简的优势,主要适配 5-85V 电压区间的非隔离式大功率
2025-09-25 14:24:50
TP8525内置 MOS 平均电流型 LED 降压驱动器技术手册
TP8525 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8525 采用平均电流型的闭环方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了
2025-09-19 18:00:430
‌TLC5921 LED驱动器技术文档总结
TLC5921是一个电流吸收驱动器,集成了移位寄存和数据锁存输出时的电流值可由一个外部寄存设置。该器件还集成了热关断 (TSD) 电路,当结温超过限制时,该电路会关闭输出,以及用于报告 LED 断开的 LED 开路检测 (LOD) 电路。
2025-09-09 09:21:33690
AP5131 外置MOS管平均电流型LED降压驱动器
AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均检测模式的 LED 驱动器 ,适用于 5-100V 电压 范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域 。 芯片最高1MHz的 PWM
2025-09-08 17:23:01
‌TLC5922 16通道LED驱动器技术文档总结
TLC5922是一个 16 通道电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调电流(点校正)。点校正可调整 LEDLED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻设置所有 16 个通道的最大电流
2025-09-08 13:40:19778
‌TLC5923 16通道LED驱动器技术文档总结
TLC5923是一个 16 通道电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调电流(点校正)。点校正可调整 LEDLED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻设置所有 16 个通道的最大电流
2025-09-05 17:38:151044
LM3431-Q1 3通道汽车LED驱动器技术文档总结
LED 灯串提供高精度。输出电流可调,以驱动超过 200 mA 的组串。LM3431 可以扩展以驱动多达 6 个 LED 灯串。
2025-09-05 11:07:56869
‌LM3431 3通道LED驱动器技术文档总结
2025-09-05 10:59:05882
‌TLC5924 16通道LED驱动器技术文档总结
TLC5924是一个16通道电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调电流(点校正)。点校正可调整 LEDLED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻设置所有 16 个通道的最大电流
2025-09-05 10:46:58837
TLC5916 8位LED电流驱动器技术手册
TLC591x LED电流驱动器设计用于单独工作或 级 联。由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过以下方式对它们进行编程为打开或关闭 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出
2025-09-04 14:26:11750
TLC5917 具有VLED短路检测功能的8位LED电流驱动器技术手册
2025-09-04 14:08:49559
‌LM3405A 1.6MHz 1A降压LED驱动器技术文档总结
LM3405A是一款 1A 降压 LED 驱动器,旨在提供简单、高 用于驱动大功率 LED 的高效解决方案。具有0.205V基准电压反馈控制 为了最大限度地减少功耗,外部电阻根据需要设置电流
2025-09-04 11:14:03776
TLC5917-Q1 具有Vled短路检测功能的汽车8位LED电流驱动器技术手册
TLC591x-Q1 LED电流驱动器经过精心设计 单独工作或级联工作。由于每个输出都是独立控制的,因此可以对其进行编程 由用户打开或关闭。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出
2025-09-04 10:10:01666
LM3423 用于 LED 驱动器的 N 通道控制技术手册
LM3421 和 LM3423 系列器件是用于 LED 驱动器多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制。它们可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。这种灵活性以及 75 V 的额定输入电压使这些控制成为大型应用中 LED 照明的理想选择。
2025-09-03 16:14:16704
TLC5927 具有短路检测功能的 16 位 LED电流驱动器技术手册
TLC592x 专为具有开路负载的 LED 显示LED 照明应用而设计。 短路负载、过温检测和控制。TLC592x 包含一个 16位移位寄存和数据锁存,可将串行输入数据转换为并行输出
2025-09-03 14:18:34713
TLC5926 16位LED电流驱动器技术手册
2025-09-03 14:10:01757
LM3421 用于带串联 DIM FET 驱动器 LED 驱动器的 N 通道控制技术手册
2025-09-03 13:57:47879
‌TLC5928 16通道LED驱动器技术文档总结
该TLC5928是一个16通道电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存来打开/关闭。所有16个通道的值由单个外部电阻设置。 该TLC5928有两个错误检测电路
2025-09-03 11:16:03803
LM3406HV 75V 1.5A降压LED驱动器技术手册
)。 具有真正的平均电流和外部电流检测的导通时间 电阻允许转换输出电压根据需要进行调整,以提供 流到串联和串并联的各种LED阵列 编号和类型。通过脉宽调制 (PWM) 实现 LED 调光 专用逻辑引脚或电源输入电压的PWM。产品特点 该装置具有低功耗关断和热关断保护功能
2025-09-03 10:57:40685
‌TLC5952 24通道LED驱动器技术文档总结
TLC5952器件是一个 24 通道电流驱动器。每个通道都可以使用内部寄存数据打开或关闭。输出通道分为三组,每组八个通道。每个通道组都有 128 级全局亮度控制 (BC) 功能。开关数据和BC都可以通过串行接口写入。所有 24 个通道的最大电流值由单个外部电阻设置。
2025-09-02 14:11:46500
TLC5926-Q1 汽车 16 位 LED电流驱动器技术手册
TLC592x-Q1 LED电流驱动器设计为单独工作或级联工作。 由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出使用单个 LED 或打开多个
2025-09-02 11:13:442516
TLC5927-Q1 汽车 16 位 LED电流驱动器技术手册
2025-09-02 10:32:282326
‌TLC59401 16通道LED驱动器技术文档总结
TLC59401是一个 16 通道电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和一个 64 级电流(点校正)。点校正可调整 LED 通道和其他
2025-09-02 09:58:46674
‌TLC59281 16通道LED驱动器技术文档摘要
该TLC59281是一个16通道电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存来打开/关闭。所有16个通道的值由单个外部电阻设置。
2025-09-02 09:35:31740
‌LM3414/HV LED驱动器技术文档总结
LM3414 和 LM3414HV 为 1A 60W ^(1)^ 通用阳极降压LED驱动器。它们适合单人驾驶 3W HBLED 串,效率高达 96%。它们接受 4.5 VDC 至 65 VDC
2025-09-01 13:45:29744
‌LM3549 高功率顺序LED驱动器技术文档总结
LM3549 是一款输出电流高达 700mA 的高功率 LED 驱动器。它具有三个 LED 驱动器和一个降压升压 SMPS,用于高效驱动 RGB LEDLED 驱动器专为顺序驱动而设计,因此
2025-09-01 11:31:57787
TFT彩屏的背光为什么要驱动的原因
驱动器可以确保无论LED本身的Vf有何细微差异,也无论环境温度如何变化,流过每一串LED电流都是恒定且相同的,从而从根本上保证了背光亮度的均匀性和稳定性。 4. 便于实现精确的亮度调节(调光
2025-08-30 08:36:21
宽电压高效驱动:AP5133 LED降压芯片
宽电压高效驱动:AP5133LED降压芯片在LED照明应用领域,稳定可靠的驱动方案是实现优质照明效果的关键。AP5133作为一款采用平均电流检测模式的Buck型LED驱动芯片,以其简洁的外围
2025-08-29 11:17:51720
‌TPS92551 降压LED驱动微模块技术文档总结
TPS92551降压 LED 驱动器微模块可驱动最大 450mA LED 电流,单串最多可驱动 16 个 LED(最大 23W)。它集成了包括功率电感在内的所有功率元件。该TPS92551为
2025-08-29 10:43:55637
‌TPS92550 降压型LED驱动器微模块技术文档摘要
TPS92550降压LED驱动器微模块可驱动最大450mA的LED电流,单串最多可连接10个LED(最大14W)。它集成了包括功率电感在内的所有功率元件。该TPS92550为各种单串 LED
2025-08-29 10:33:18660
‌TLC59291 8/16通道LED驱动器数据手册摘要
该TLC59291是一个 8/16 通道电流 LED 驱动器。每个通道可以 通过将数据写入内部寄存来打开和关闭。所有 16 的恒定电流值 通道由单个外部电阻和 128 级全局亮度控制 (BC
2025-08-27 09:53:44718
LP5024 24通道I2CRGB LED驱动器技术手册
或 24 通道电流 LED 驱动器。LP50xx 器件包括集成的混色和亮度控制,预配置简化了软件编码过程。每个通道集成了 12 位、29kHz PWM 发生,可为 LED 提供平滑、鲜艳的色彩,并消除可听噪声。
2025-08-25 14:34:39960
TLC6946 16通道、16位ES-PWMLED驱动器技术手册
问题的能力。 TLC694x 器件是一款 16 通道电流 LED 驱动器。每个通道具有可单独调节的 65,536 级 PWM 灰度控制。所有 16 个通道的最大值由单个外部电阻设置,该电阻具有 128 级全局亮度控制,范围为 0.3 mA 至 25 mA。
2025-08-25 13:59:02819
LP5012 12通道I2CRGB LED驱动器技术手册
器件是一款 9 通道或 12 通道电流 LED 驱动器。LP50xx 器件包括集成的混色和亮度控制,预配置简化了软件编码过程。每个通道集成了 12 位、29kHz PWM 发生,可为 LED 提供平滑、鲜艳的色彩,并消除可听噪声。
2025-08-25 11:18:22750
TLC69637-Q1 汽车级LED驱动器技术文档摘要
TLC69637-Q1 是一款具有 48 个电流通道的 LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级 LED PWM 控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流
2025-08-19 17:23:581091
TLC69627-Q1 48通道LED驱动器技术文档总结
TLC69627-Q1 是一款具有 48 个电流通道的 LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级 LED PWM 控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流
2025-08-19 17:10:40921
TLC69629-Q1 汽车、48 通道、局部调光背光 LED 驱动器技术手册
TLC69629-Q1是一款具有48个电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个设备通过级联
2025-08-19 14:32:441079
‌TLC69639-Q1 汽车级48通道LED驱动器技术文档总结
TLC69639-Q1是一款具有48个电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实现了额外的7位点校正(DC)以控制峰值电流。每个器件通过级联串行接口
2025-08-19 14:29:23815
H5449G降压无人机照明驱动芯片方案24V/36V/48V/72V降6V12V9V /8A替换NCL30160
H5449G 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器。以下是其详细介绍: 工作电压范围:宽输入电压范围为 5V 至 85V,适用于多种电压环境,如 24V、36V、48V、72V
2025-08-15 10:47:47
H5412A输入24V/输出5V700mA水族设备照明IC方案
H5412A 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式 LED 驱动领域。 采用平均电流模式控制,输出电流精度达±3.5%,且不受输入输出电压
2025-08-11 17:42:42
H5412A机床灯36V转5V2A降压驱动器
2025-08-09 15:04:53
DCDC5-40V输入电压 支持100:1调光比 无频闪升压芯片SL8533B
SL8533X系列高精度调光升压型LED驱动器技术解析‌在LED照明领域,高效、稳定的驱动方案是保障灯具性能和寿命的关键。深圳市森利威尔电子有限公司推出的‌SL8533X系列‌高精度调光升压
2025-08-01 15:41:08
H5132A降压芯片智能LED磁吸灯照明调光IC驱动48V60V80V转9V12V
H5132A 是一款多功能平均电流型 LED 驱动器,其外围电路设计简洁,适用于电压范围在 5-30V 的非隔离式大功率 LED 驱动场景。 该芯片内置功率开关管,采用平均电流检测电路
2025-07-28 10:47:45
Active Matrix 4通道电流模式微型LED驱动器-WH5097D
LED驱动器的核心工作原理是将输入电源(交流或直流)转换为稳定可控的直流电流,通过控制、电压调整及保护机制确保LED安全高效工作。
2025-07-24 09:29:38475
45V转36V1A太阳能灯PWM调光IC方案H5118
H5118 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-48V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动场景。 采用平均电流模式控制,输出电流精度达±3%,且不受输入输出电压
2025-07-17 16:01:22
惠洋科技24V 36V 48V降9V 12V 48V芯片H5119GRGBW调光舞台灯芯片
H5119G 通常是指惠海半导体的一款 DC-DC 降压 LED 灯带调光芯片。它是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式大功率
2025-07-14 09:41:48
SL2516D:高效二功能LED驱动器 引言 SL2516D是一款高效二功能平均电流型LED驱动器。该驱动器专为8-90V电压范围设计,具有内置功率MOS管、高效率、宽输入电压范围以及二
2025-07-10 10:44:49
BP5116DJC 晶丰明源高压单段线性 LED 驱动芯片
1 方案名称: BP5116DJC高压单段线性 LED 控制芯片2 品牌名称:晶丰明源3 方案特点:外围电路非常简单,驱动器体积非常小无需磁性元件500V 高压 MOS 管,无需压敏电阻超快
2025-07-03 10:00:401
TP8756外置 MOS 平均电流型 LED 降压驱动器中文资料
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 驱动电路。
2025-06-13 16:19:451
SL9058芯片 150V电流5A大功率LED照明汽车LED前大灯降压
SL9058芯片:150V/5A大功率LED车灯驱动解决方案 一、产品核心特性 高压大电流驱动能力 支持150V输入电压范围 5A恒定输出电流 最大输出功率达750W 效率>95%(@48V
2025-06-07 10:51:53
SL6605 输入0.8-5.5V驱动单颗 0.3W-7W LED白灯升压限流方案
SL6605 可将低输入电压高效转换为驱动 LED 所需的高电压。在升压过程中,内置的控制模块实时监测并调整输出电流,使 LED 电流保持恒定。即使输入电压发生波动,输出电流的变化也能控制在极小
2025-06-04 10:42:09
MAX6966/MAX6967 10端口、LED驱动器和输入/输出扩展,带有PWM亮度控制技术手册
MAX6966/MAX6967串口外设为微处理提供10个额定电压为7V的I/O端口。 每个端口都可以独立配置为如下任意一种形式: * 20mALED驱动器(静态或脉宽调制(PWM
2025-05-26 09:44:03833
NS4115 1A内置功率管LED驱动器中文手册
3-36V电压范围的非隔离式 LED 驱动领域。     NS4115 内置功率开关和一个高端电流检测电路,可以使用外部电阻设置 LED平均电流,并通过PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于
2025-04-09 16:59:080
NS1716内置MOS管开关降压型LED驱动器中文手册
     NS1716 是一款外围电路简单的 Buck型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于8至100V电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。     芯片采用 PWM 工作模式
2025-04-09 16:50:100
NS4117X系列外置MOS管开关降压型LED控制中文手册
LED 驱动领域。      芯片开关频率可变,最高支持 1MHz。采用平均电流检测模式实现输出。芯片通过 DIM引脚复用的方式可以实现 LED 开/关、模拟调光和 PWM 调光功能。
2025-04-08 14:58:400
60V单通道高精度线性LED驱动器SOD123封装
产品描述:PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant CurrentRegulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比方案
2025-04-02 10:08:23
PC3010电流型100V/5A降压LED驱动器中文手册
PC3010是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于宽电压范围的降压大功率调光LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽,芯片支持65536
2025-03-19 16:58:293
PC3020二功能电流型降压LED驱动器规格书
PC3020是一款外围电路简单的二功能平均电流型LED驱动器,适用于 6-100V 全电压范围的降压BUCK大功率调光LED领域。PC3020芯片采用平均电流控制算法,输出电流精度≤±3
2025-03-19 16:56:330
中微爱芯高精度LED驱动芯片AiP3326H概述
AiP3326H是一款高精度LED驱动芯片,电路提供16通道阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
2025-02-24 09:38:381539
MLS3535BAH单通道高压线性LED驱动器中文手册
电子发烧友网站提供《MLS3535BAH单通道高压线性LED驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:22:0449
MLS3535A单通道高压线性LED驱动器中文手册
电子发烧友网站提供《MLS3535A单通道高压线性LED驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:19:2952
OCX/欧创芯 OC5260 ESOP8驱动器
特点OC5260是一款外围电路简单的多功 能平均电流型LED 驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK大功率调 光LED领域。 芯片PWM端口支持超小占空比PW M调光,可响应
2025-02-10 14:33:23
惠海H5112C led驱动芯片 1.2A磁吸灯调光IC 48V60V80V100V高耐压 高精度低深度 共阳无频闪 RGB调光 扫雪机
       H5112C多功能平均电流型LED驱动器是一款性能良好的产品,专为大功率LED驱动领域设计。它具备以下显著特点: 宽电压范围:这款驱动器支持5-90V的宽电压输入范围,使其能够
2025-01-22 18:11:561063
SL4115耐压40V输出2A电流 优势替代PT4115 LED驱动IC
LED驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。 SL4115工作电压从8V到40V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。根据不同的输入电压和 外部器件,SL4115可以驱动供高达数十瓦
2025-01-15 17:41:53
SL8530B DCDC60V耐压、20W大功率升压LED驱动IC
LED 驱动芯片。 SL8530B采用固定关断时间的控制方 式关断时间可通过外部电容进行调节 工作频率可根据用户要求而改变。 SL8530B通过调节外置的电流采样电 阻能控制高亮度 LED
2025-01-13 16:01:03
支持DC24V/36V/48V/72V降压两轮车车灯LED驱动芯片 SL8100
概述 SL8100 是一款高效率、高精度的降 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 SL8100 采用固定关断时间的峰值电 控制方式,关断时间可通过外部电容进 行调节,工作频率可根据用户要求
2025-01-10 15:13:12
已全部加载完成
