LM3406 系列是单片开关稳压器,旨在提供 恒定电流到大功率 LED。汽车、工业和 一般照明应用,它们包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关 降压(降压)稳压器的电流限制为 2.0A(典型值)。 具有真正的平均电流和外部电流检测的导通时间 电阻器允许转换器输出电压根据需要进行调整,以提供 恒流到串联和串并联的各种LED阵列 编号和类型。通过脉宽调制 (PWM) 实现 LED 调光 专用逻辑引脚或电源输入电压的PWM。产品特点 该装置具有低功耗关断和热关断保护功能。
*附件:lm3406hv.pdf
特性
- LM3406HV-Q1
- 汽车级设备
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
- 工作环境温度:–40°C 至 125°C
- 集成 2.0A MOSFET
- V
在范围:6V 至 42V (LM3406) - V
在范围:6V 至 75V (LM3406HV) - V
在范围:6V 至 75V (LM3406HV-Q1) - 真正的平均输出电流控制
- 1.7A最小输出电流限制(温度范围)
- 逐周期电流限制
- 带专用逻辑输入的PWM调光
- 带电源输入电压的PWM调光
- 简单的控制环路补偿
- 低功耗关断
- 支持全陶瓷输出电容和无电容输出
- 热关断保护
- TSSOP-14 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LM3406、LM3406HV(高压版)、LM3406HV-Q1(车规级)
- 功能:1.5A恒流降压(Buck)稳压器,专为驱动高功率LED设计,集成2.0A MOSFET开关。
- 应用:汽车照明、工业照明、通用照明、LED驱动、恒流源。
2. 关键特性
- 输入电压范围:
- LM3406:6V至42V
- LM3406HV/06HV-Q1:6V至75V
- 输出控制:真实平均电流控制,支持PWM调光(逻辑输入或电源输入电压调制)。
- 保护功能:热关断、逐周期电流限制、过压/过流比较器。
- 封装:14引脚TSSOP(带裸露焊盘散热)。
3. 技术细节
- 调光方式:
- 逻辑调光:通过DIM引脚输入PWM信号。
- 输入电压调光:通过VINS引脚检测输入电压调制(两线调光)。
- 并联FET调光:高速调光方案,通过外部MOSFET分流LED电流。
- 电流设置:通过外部电阻RSNS设定,公式为RSNS = 0.2V / IF(目标电流)。
- 频率控制:无固定时钟,采用受控导通时间(COT)架构,频率由RON、VIN和VO调节。
4. 设计要点
- 电感选择:需满足峰值电流和纹波要求,推荐连续导通模式(CCM)。
- 输出电容:可选以降低纹波,陶瓷电容优先(低ESR)。
- 输入电容:需承受高RMS电流,建议使用X7R/X5R陶瓷电容。
- 二极管选型:推荐低压降肖特基二极管(如40V/60V评级)。
5. 保护机制
- 开路过压保护:可通过齐纳二极管或输入钳位二极管实现。
- 瞬态保护:
- CS引脚:串联电阻限制瞬态电流。
- VIN引脚:额外TVS二极管抑制电压尖峰。
- 热管理:结温上限150°C(LM3406HV-Q1),热阻θJA=50°C/W(带散热焊盘)。
6. 典型应用电路
- 基础拓扑:Buck电路,含输入滤波、电感、续流二极管和LED负载。
- 设计示例:
- 示例1:驱动1-5颗LED(24V输入,1.5A±5%,效率89%)。
- 示例2:车载单LED驱动(9-16V输入,支持冷启动和负载突降测试)。
7. 附录与修订
- 高精度公式:提供开关频率、导通时间的精确计算式。
- 版本历史:增加车规级LM3406HV-Q1型号,更新封装信息。
文档范围:涵盖电气特性、性能曲线、引脚定义、布局建议及完整物料清单(BOM)。
举报投诉
led
244文章
24731浏览量
692653 -
MOSFET
151文章
10834浏览量
235087 -
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75849 -
PWM
116文章
5894浏览量
226729 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18350
热点推荐
恒流降压稳压器LM3406HV评估板
The LM3406HV circuit and BOM that come pre-installed onhe evaluation board are optimized to run
发表于 03-31 09:49
•86次下载
75V、1.5A 降压开关稳压器LM5575-Q1数据表
电子发烧友网站提供《75V、1.5A 降压开关稳压器LM5575-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 11:30
•0次下载
SIMPLE SWITCH®75V,1.5A降压开关稳压器LM5575/LM5575Q数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®75V,1.5A降压开关稳压器LM5575/LM
发表于 04-28 09:44
•0次下载
LM5575-Q1系列 75V、1.5A 降压型开关稳压器数据手册
LM5575-Q1 是一款易于使用的降压稳压器,允许设计工程师使用最少的组件来设计和优化稳健的电源。LM5575-Q1 的输入电压范围为 6V
LM3402HV 75V 0.5A 恒流降压 LED 驱动器技术手册
LM3402/HV 是单片开关稳压器,旨在为高功率 LED 提供恒定电流。它们是汽车、工业和一般照明应用的理想选择,包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关,电流限制为 735 mA
LM3406HV 75V 1.5A恒流降压LED驱动器技术手册
