TLC592x 专为具有开路负载的 LED 显示器和 LED 照明应用而设计。 短路负载、过温检测和恒流控制。TLC592x 包含一个 16位移位寄存器和数据锁存器,可将串行输入数据转换为并行输出 格式。在 TLC592x 输出级,16 个稳压电流端口提供均匀和恒定的 用于驱动 LED 的电流在很宽的 V 范围内 F (正向电压) 变化。用于专为 LED 显示应用设计的系统(例如,LED 面板), TLC592x 提供了极大的灵活性和设备性能。用户可以从 5 mA 至 120 mA 通过外部电阻器 R 内线 ,这提供了灵活性 控制 LED 的光强度。TLC592x 的设计输出电压高达 17 V 港口。30 MHz的高时钟频率也满足了大容量数据的系统要求 传输。
*附件:tlc5927.pdf
特性
- 16 个恒流输出通道
- 输出电流由外部电阻调节
- 恒定输出电流范围:5 mA 至 120 mA
- 恒定输出电流对负载电压变化不变
- 开路负载和短路负载检测
- 256步可编程全局电流增益
- 出色的输出电流精度:
- 通道间:< ±6%(最大值),10 mA 至 50 mA
- IC 之间:< ±6%(最大值),10 mA 至 50 mA
- 30 MHz 最大时钟频率
- 施密特触发输入
- 3.3V 或 5V 电源电压
- 用于过热保护的热关断
参数
1. 核心特性
- 16通道恒流输出:电流范围5mA至120mA,通过外部电阻(Rext)调节,支持256级全局电流增益编程。
- 高精度控制:通道间电流偏差<±6%(10mA-50mA),芯片间偏差<±6%。
- 故障检测:支持开路、短路(TLC5927独有)、过温保护(全局/单通道),内置错误状态寄存器。
- 高速数据传输:最高30MHz时钟频率,兼容3.3V/5V供电,输出端口耐压17V。
2. 应用场景
- LED显示屏系统、广告牌、通用照明及汽车LED照明。
- 需高数据量传输的LED面板设计,支持级联扩展。
3. 关键功能模块
- 串行转并行架构:16位移位寄存器+数据锁存器,支持级联数据传递。
- 电流调节机制:通过外部电阻Rext和配置代码(8位)动态调整电流增益(1/12至127/128)。
- 错误检测模式:读取错误状态码(开路/短路/过温),需配合特殊模式时序操作。
4. 电气参数
- 工作电压:VDD 3V-5.5V,输出端口耐压17V。
- 热管理:结温范围-40°C至125°C,过温保护阈值约170°C(自动恢复)。
- 时序要求:时钟脉宽≥20ns,数据锁存(LE)脉宽≥20ns。
5. 封装与设计支持
- 封装选项:SSOP-24、SOIC-24、HTSSOP-24(带散热焊盘)。
- 布局建议:阴极走线需满足120mA载流,热焊盘需接地以优化散热。
- 典型应用电路:提供单芯片驱动16路LED的参考设计,含电源推荐及外部元件计算。
6. 文档结构
- 包含特性、应用说明、引脚定义、电气规格、时序图、模式切换流程及机械封装信息,覆盖设计全生命周期需求。
注:TLC5927相比TLC5926额外支持短路至VLED检测功能,其他功能基本一致。
举报投诉
led
244文章
24786浏览量
693562 -
数据转换
105浏览量
18594 -
锁存器
8文章
958浏览量
45539 -
LED显示器
1文章
82浏览量
14787 -
灌电流
201浏览量
9682
热点推荐
TLC5927 具有短路检测功能的 16 位恒流 LED 灌电流驱动器技术手册
