LM3414 和 LM3414HV 为 1A 60W ^(1)^ 通用阳极恒流降压LED驱动器。它们适合单人驾驶 3W HBLED 串,效率高达 96%。它们接受 4.5 VDC 至 65 VDC 的输入电压 并以 ±3% 的精度提供高达 1A 的平均 LED 电流。集成的低侧 N 沟道 功率MOSFET和电流传感元件实现简单、低元件数的电路,无需 需要自举电容器和外部电流检测电阻器。外部 小信号电阻接地提供非常精细的 LED 电流调节、模拟调光和 热折叠功能。
恒定开关频率作可缓解 EMI。无外部环路补偿网络 是需要的。专有的脉冲电平调制 (PLM) 控制方法在高转换率方面具有优势 效率和真正的平均 LED 电流调节。响应时间快,实现精细LED电流 脉冲满足一般照明的 240 Hz 256 级调光分辨率要求。
*附件:lm3414.pdf
LM3414 和 LM3414HV 采用 SOIC-8 和 3 mm × 3 mm WSON-8 封装。
特性
- 支持高达 60 W 的 LED 功率 ^(1)^ :18 个 3 瓦HBLED
- 无需外部电流检测电阻
- ±3% LED 电流精度
- 效率高达 96%
- 高对比度(最小调光电流
脉冲宽度 <10 μS) - 集成低侧 N 沟道 MOSFET
- 350 mA 至
1000 mA 的可调恒定 LED 电流 - 支持模拟调光和热折返
- 宽输入电压范围:
- 4.5 V 至 42 V (LM3414)
- 4.5 V 至 65 V (LM3414HV)
- 恒定开关频率可在 250 kHz 至 1000 kHz 范围内
调节 - 热关断保护
- 功率增强型 SOIC-8 或 3 mm × 3 mm
WSON-8 封装
参数
方框图
- 产品概述
- 型号:LM3414及LM3414HV是1A/60W共阳极恒流降压LED驱动器,支持4.5V至65V(LM3414HV)或4.5V至42V(LM3414)输入电压范围,驱动单串3W高亮度LED,效率高达96%。
- 核心特性:
- 无需外部电流检测电阻,内置低边N沟道MOSFET。
- LED电流精度±3%,支持350mA至1000mA可调输出。
- 集成PWM/模拟调光功能,最小调光脉宽<10µs。
- 250kHz至1MHz可调开关频率。
- 关键参数
- 电气特性:
- 工作电流(VDIM高电平):3.2mA(典型值)。
- 待机电流(VDIM低电平):1.15mA(典型值)。
- 热关断温度:170°C(触发点)。
- 封装选项:
- WSON-8(3mm×3mm)或SOIC-8(3.9mm×4.89mm)。
- 电气特性:
- 应用设计
- 功能模式
- PLM控制技术:通过内部电流检测实现平均电流控制,减少传统采样损耗。
- 调光控制:
- PWM调光:DIM引脚接受逻辑信号(>1.2V启用),支持高对比度调光。
- 模拟调光:通过IADJ引脚注入外部电流线性调节LED亮度。
- 设计限制
- 最小导通时间400ns,需确保开关周期满足CCM(连续导通模式)。
- 电感选择需满足峰值电流限制(3倍设定电流触发保护)。
- 文档结构
- 包含特性描述、引脚定义、电气参数、典型应用电路及布局示例(如Figure 25)。
- 修订记录显示2015年更新内容(如新增ESD评级表、布局章节等)。
举报投诉
电容器
64文章
6979浏览量
109051 -
电阻器
22文章
4254浏览量
65877 -
led驱动器
13文章
1474浏览量
76144 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18439
热点推荐
LM3414/HV 芯片技术文档总结
LM3409系列LED驱动控制器技术文档总结
LM3409、LM3409-Q1、LM3409HV 和 LM3409HV-Q1 是 P 沟道 MOSFET (PFET) 控制器用于降压(降压)电流调节
LM3402/HV 0.5A恒流降压LED驱动芯片技术文档总结
LM3402/HV 是单片开关稳压器,旨在为高功率 LED 提供恒定电流。它们是汽车、工业和一般照明应用的理想选择,包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关,电流限制为 735 mA
LM3414/HV LED驱动器技术文档总结
