TLC69629-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个设备通过级联串行接口 (CSI) 共享数据流,支持多达 511 个设备连接。该接口是与同组LED驱动器兼容的软件,可根据LED电流和LED总数应用于不同的应用场景。
*附件:tlc69629-q1.pdf
为了优化整体系统电源效率,该器件配备了自适应裕量电压控制 (AHVC) 方案,以优化每个通道和器件的裕量电压。只需将菊花链最后一个器件的 OUT47 引脚编程为 FB 引脚,以优化 DC/DC 的 LED 电源电压。
TLC69629-Q1 配备了 LED、电流吸收器、通信和设备的诊断功能。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
- 设备 HBM 分类等级 H1C
- 设备 CDM 分类级别 C4B
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用而开发
- 提供文档,以帮助 ISO 26262 系统设计达到 ASIL B 目标
- 48 个集成电流吸收器
- 可编程 16 位 PWM / 混合调光
- 可编程 7 位模拟点校正 (DC)
- 最大输出电流,电压:60mA,16V
- 集成 33MHz 振荡器
- 500Hz 的 16 位 PWM 输出
20KHz 刷新率,具有增强频谱 (ES) PWM
- 高速通信
- 级联串行接口 (CSI)
- 数据速率高达 17Mbps
- 能效优化
- 自适应裕量电压控制 (AHVC)
- 设备省电模式 (PSM)
- EMI 缓解
- 接口:可编程缓冲器驱动能力
- 电流吸收:相移/扩频
- 保护和诊断
- LED:开路/短路检测/健康检查
- 电流吸收器:相邻引脚短路/健康检查
- 接口:CRC / 命令错误 / 超时错误 / 通信看门狗
- 设备:欠压/ISET 超出范围/热关断/内存 CRC / OTP CRC / OSC 看门狗
参数
1. 产品概述
- 型号:TLC69629-Q1
- 类型:汽车级48通道LED驱动器
- 关键特性:集成振荡器、高级诊断功能和级联串行接口(CSI)
- 最大输出:60mA/16V每通道
- 认证:AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至125°C)
2. 核心功能
- 48个恒流吸收通道
- 16位PWM/混合调光控制
- 7位模拟点校正(DC)
- 集成33MHz振荡器(支持500Hz-20kHz刷新率)
- 自适应压差电压控制(AHVC)优化能效
- 支持最多511个器件级联
3. 诊断与保护机制
- LED状态检测:开路/短路/健康检查
- 接口保护:CRC校验/超时监测/看门狗
- 器件保护:欠压/过热/存储器CRC
4. 应用领域
- 汽车中央信息显示
- 汽车组合仪表
- 汽车抬头显示(HUD)
5. 封装选项
- RTQ (VQFN-56):8×8mm
- DCA (HTSSOP-56):14×8.1mm
- 均符合汽车级湿气敏感度等级(MSL2)
PWM
116文章
5847浏览量
223880 -
led驱动器
13文章
1338浏览量
75443 -
串行接口
3文章
519浏览量
45002 -
峰值电流
302浏览量
12424
16通道、 2/4/8时分多路复用局部调光背光LED驱动器TLC696x2/4/8数据表
16通道、 2/4/8时分多路复用车用局部调光背光LED驱动器TLC696x2/4/8-Q1数据表
4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
TLC696x1系列16通道局部调光LED驱动芯片技术解析
TLC69629-Q1 汽车、48 通道、局部调光背光 LED 驱动器技术手册
