TLC592x 专为具有开路负载的 LED 显示器和 LED 照明应用而设计。 短路负载、过温检测和恒流控制。TLC592x 包含一个 16位移位寄存器和数据锁存器,可将串行输入数据转换为并行输出 格式。在 TLC592x 输出级,16 个稳压电流端口提供均匀和恒定的 用于驱动 LED 的电流在很宽的 V 范围内 F (正向电压) 变化。用于专为 LED 显示应用设计的系统(例如,LED 面板), TLC592x 提供了极大的灵活性和设备性能。用户可以从 5 mA 至 120 mA 通过外部电阻器 R 内线 ,这提供了灵活性 控制 LED 的光强度。TLC592x 的设计输出电压高达 17 V 港口。30 MHz的高时钟频率也满足了大容量数据的系统要求 传输。
*附件:tlc5926.pdf
特性
- 16 个恒流输出通道
- 输出电流由外部电阻调节
- 恒定输出电流范围:5 mA 至 120 mA
- 恒定输出电流对负载电压变化不变
- 开路负载和短路负载检测
- 256步可编程全局电流增益
- 出色的输出电流精度:
- 通道间:< ±6%(最大值),10 mA 至 50 mA
- IC 之间:< ±6%(最大值),10 mA 至 50 mA
- 30 MHz 最大时钟频率
- 施密特触发输入
- 3.3V 或 5V 电源电压
- 用于过热保护的热关断
参数
1. 产品概述
TLC5926/TLC5927是专为LED显示和照明应用设计的驱动芯片,具有开载、短路及过温检测功能,支持16通道恒流输出。核心特性包括:
- 电流调节范围:5mA至120mA,通过外部电阻(Rext)灵活调整。
- 高精度:通道间电流偏差<±6%(10mA-50mA),芯片间偏差<±6%。
- 保护功能:开载/短路检测、全局及通道级过温保护(热关断)。
- 高速通信:支持30MHz时钟频率,满足大数据量传输需求。
2. 关键特性
- 输出控制:16位移位寄存器实现串行转并行数据输出,256级全局电流增益可编程。
- 电压兼容:3.3V或5V供电,输出端口耐压达17V。
- 封装选项:提供SSOP(24引脚)、SOIC(24引脚)、HTSSOP(24引脚)封装。
3. 应用场景
- LED显示屏系统
- LED标识与广告牌
- 汽车LED照明
- 家电背光
4. 功能模式
- 正常模式:串行数据输入控制LED开关状态。
- 特殊模式:支持错误检测(读取开载/短路状态)和电流增益调整(通过配置代码实时调节输出电流)。
5. 设计要点
- 热管理:需计算器件总功耗(PD_TOT)确保结温(TJ)<150°C
- 布局建议:LED阴极走线需足够宽以承载电流;热焊盘(PWP封装)应连接至地平面以优化散热。
举报投诉
led
244文章
24793浏览量
693770 -
驱动器
54文章
9132浏览量
157032 -
数据转换
105浏览量
18601 -
灌电流
201浏览量
9693
热点推荐
TLC5926-Q1,TLC5927-Q1,pdf(16-C
The TLC5926/TLC5927 is designed for LED displays and LED lighting applications with open-loa
发表于 11-02 23:48
•5次下载
TLC5926 16位恒流LED灌电流驱动器技术手册
