电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>低功耗高输入电压 CMOS 电压稳压器方案
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
探索SCANSTA476:低功耗模拟电压监测的卓越之选
电压监测,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: scansta476.pdf 产品概述 SCANSTA476是一款用于采样或监测多达8个模拟/混合信号输入通道的低功耗模拟电压监测。它在产品开发、
2025-12-29 17:40:02430
探索OPTIREG™ Linear TLS850C2TEVxx Demoboard:低功耗线性稳压器的理想之选
探索OPTIREG™ Linear TLS850C2TEVxx Demoboard:低功耗线性稳压器的理想之选 在电子工程师的日常工作中,寻找性能卓越、稳定性且适用于多种场景的电压调节至关重要
2025-12-21 15:25:02429
OPTIREG™ Linear TLS850C2TEVxx Demoboard:低功耗线性稳压器的理想之选 在电子设计领域,电压调节是至关重要的组件,它能为电子设备提供稳定的电源,确保设备正常运行
2025-12-21 15:20:06432
PC51XXB_12V_500mA低功耗PSRR线性稳压器技术手册
PC51XXB 系列是一款最高输入电压可 达12V,静态电流 1uA, PSRR,最大输出电流500mA 的具有使能功能的低压差低功耗线性稳压器。PC51XXB 具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态
2025-12-19 11:30:300
PC0705_30V_150mA无容低功耗PSRR线性稳压器技术手册
PC0705是针对高压小电流场景下的线性稳压器应用的各种限制,突破了各项参数的相互限制而专门设计的高压LDO。原理上,超低功耗LDO和PSRR/高速瞬态响应是一个矛盾,无电容对于环路设计的要求和
2025-12-19 11:29:140
免费送样!超低功耗耐压线性稳压器HC20LR2033限时申领#稳压器 #线性稳压器 #超低功耗
线性稳压器
上海芯圣电子股份有限公司发布于 2025-12-12 09:47:43
HC20LR2033是芯圣电子推出的一款超低功耗、高精度低压差线性稳压器(LDO)。其具备2μA的超低静态电流、高达40V的输入耐压以及±2%的输出精度,专为对功耗电压有严苛要求的电池供电及输入电压场景而设计。
2025-12-12 09:37:210
CW32L系列低功耗MCU的Vcore管脚如何使用?
CW32L系列低功耗MCU的Vcore管脚,是MCU内部集成的稳压器供电输出,必须外接 1μF电容到地,且仅限内部电路使用。Vcore的典型电压值为1.5V,注意:千万不能将其连接到MCU的VDD/VDDA管脚,否则可能会损坏IC。
2025-11-12 06:21:56
HLD5050AL智芯一级代理聚能芯半导体高可靠CMOS低压差线性稳压器耐压 50V,输出电压5V赋能多场景供电解决方案
HLD5050AL 作为一款基于先进 CMOS 技术的低压差线性稳压器,以耐压、低功耗、强保护的核心优势,成为电源设备、音视频及通信系统等领域的优选供电器件,精准匹配工程师对稳定、高效、可靠供电
2025-11-08 11:08:04
HLD3350AL深圳智芯一级代理聚能芯半导体CMOS 技术耐压 50V低压差线性稳压器原厂技术支持
一、产品核心定位​ ​ HLD3350AL 是一款基于先进 CMOS 工艺的低压差线性稳压器(LDO),专为对供电稳定性、耐压能力及低功耗有严苛要求的电子设备设计,凭借优异的电气性能和灵活的封装选择
2025-11-06 17:10:41
PC7403系列 40V 300mA 低功耗线性稳压器技术手册
PC7403系列是采用CMOS工艺制造的低功耗耐压的降压型线性稳压器,最高输入电压可达40V,空载时功耗低于5μA。它具有高精度的输出电压、极低的空载电流、极低的跌落电压等特点。内置过流保护、短路
2025-10-31 15:32:100
40V-300mA低功耗PSRR小体积线性稳压器参数与应用
产品描述: PC7403系列是采用CMOS工艺制造的低功耗耐压的降压型线性稳压器,最高输入电压可达40V,空载时功耗低于5μA。它具有高精度的输出电压、极低的空载电流、极低的跌落电压等特点。内置过
2025-10-31 10:24:34354
为什么要用光伏稳压器?卓尔凡稳压器:300V-500V宽范围稳压技术方案
在光伏发电系统中,稳压器扮演着至关重要的角色。许多用户对光伏稳压器的功能和作用存在疑问,本文将深入解析光伏稳压器的技术原理、必要性,并介绍卓尔凡电力科技的专业解决方案。 一、 光伏稳压器的核心
2025-09-29 14:24:091162
高抗干扰和低消费电流 42V输入 200mA电压稳压器R1525
电压稳压器
jf_30741036发布于 2025-09-25 10:48:01
FS6202内置滤波电容低功耗线性稳压器LDO技术资料
电子发烧友网站提供《FS6202内置滤波电容低功耗线性稳压器LDO技术资料.pdf》资料免费下载
2025-09-22 17:52:470
FS8600 输入80V电压、超低功耗稳压器LDO技术手册
电子发烧友网站提供《FS8600 输入80V电压、超低功耗稳压器LDO技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-22 17:38:470
浮思特 | 矽力杰SQ27000SXC同步降压稳压器,高压输入下的高效选择
在工业应用、通信设备和汽车电子等领域,输入电压、高效能的电源管理方案一直是工程师关注的重点。面对复杂的电源环境,如何选择一款稳定、高效且灵活的降压稳压器至关重要。今天我们将为大家介绍一款由矽力杰
2025-09-19 09:42:47517
三相电压过低?安装三相稳压器是否有效
遇到电压不稳定的情况,使用三相稳压器是一种有效的解决方案。它能在电压低的情况下,能帮助调整电压至正常水平,确保设备正常运行。
2025-09-17 17:25:56676
Texas Instruments REF35电压基准评估模块技术解析
Texas Instruments REF35电压基准评估模块 (EVM) 是用于开发REF35超低功耗电压基准的平台。REF35具有10ppm/°C(最大)温度漂移,主要用作低功耗数据转换的精密电压
2025-09-17 14:53:10467
森国科SG8410B电压线性稳压器介绍
SG8410B电压线性稳压器----一颗在100V输入下仍可稳定输出50mA的“小身材、大能量”LDO。它用23µA超低静态电流、±1.5%输出精度、160°C热关断及短路保护,重新定义了“高压、低耗、可靠”的电源边界,为工程师提供前所未有的设计自由度。
2025-09-12 12:39:52874
Texas Instruments TPS714低压差线性稳压器(LDO)深度解析
Texas Instruments TPS714低压差(LDO)线性稳压器是一款低静态电流器件,采用微型封装,具有低功耗运行和宽输入电压范围等优点。因此,TPS714专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制的电源管理附件。
2025-09-06 10:19:42898
三相电压过低怎么办?安装三相稳压器能解决问题吗
遇到电压不稳定的情况,使用三相稳压器是一种有效的解决方案。它能在电压低的情况下,能帮助调整电压至正常水平,确保设备正常运行。(135)(3755)(5513) 一、三相稳压器的原理 三相稳压器
2025-09-05 14:55:15
TPS715低功耗LDO稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS715 LDO稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。TPS715专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制的电源管理附件。
2025-09-02 14:31:04673
LM3406HV-Q1 1.5A 汽车恒流降压稳压器数据手册
)。 具有真正的平均电流和外部电流检测的导通时间 电阻允许转换输出电压根据需要进行调整,以提供 恒流到串联和串并联的各种LED阵列 编号和类型。通过脉宽调制 (PWM) 实现 LED 调光 专用逻辑引脚或电源输入电压的PWM。产品特点 该装置具有低功耗关断和热关断保护功能。
2025-08-27 17:15:37776
三相智能稳压器稳压范围240V-440V 配套设备出口稳定电压
一、宽电压输入的技术挑战与突破在电网差异显著的海外市场(如东南亚240V、中东440V),传统稳压器因调节范围有限(通常280V-420V)难以满足需求。新型三相智能稳压器通过多级补偿电路与自适应
2025-08-26 10:35:13829
TLV701低压差线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TLV701低压差(LDO)线性稳压器是一款低静态电流器件,采用微型封装,具有宽输入电压范围和低功耗运行性能。因此,TLV701设计用于电池供电应用,也可作为低功耗微控制的电池管理附件。
2025-08-25 16:01:16683
微盟1.4uA IQ,高精度,PSRR LDO转换 ME6232 代理供应
1.4uA IQ,高精度, PSRR LDO 转换 概述ME6232 系列是以 CMOS 工艺制造的 1.4uA IQ、高精度、 PSRR,低压差线性稳压器。ME6232 系列稳压器内置固定
2025-08-19 21:43:36
TLV709超低静态电流LDO稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TLV709 LDO线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。TLV709优化用于为电池供电应用的微控制和其他低功耗负载供电。
2025-08-19 11:28:29651
UA78L系列正电压线性稳压器的技术解析与应用指南
Texas Instruments UA78L正电压线性稳压器设计用于各种应用。UA78L系列可用于板级稳压,从而消除与单点稳压相关的噪声和分布问题。UA78L也可与功率导通元件配合使用,用作电流电压
2025-08-19 09:12:21796
中微爱芯推出低功耗线性稳压器AiP73XXA系列
AiP73XXA系列是一组由中微爱芯推出的低功耗稳压电路,能够提供高达600mA的输出电流,输入电压达30V,输出电压精度±2%。
2025-08-18 18:03:271340
微盟 ME6211 CMOS低压差线性稳压器 代理供应
高精度、纹波抑制比、低噪声、超快响应 LDO 概述ME6211 系列是以 CMOS 工艺制造的高精度,纹波抑制比,低噪音,超快响应低压差线性稳压器。ME6211系列稳压器内置固定的参考电压
2025-08-18 16:55:25
‌LM3411精密次级稳压器与驱动技术文档总结
LM3411 是一款低功耗固定电压(3.3 V 或5 V)精密分流稳压器,专为驱动光隔离而设计,可提供开关稳压器中的反馈隔离。 LM3411 电路包括一个内部补偿运算放大器、一个带隙基准电压源、NPN 输出晶体管和电压设置电阻
2025-08-15 11:09:01846
Texas Instruments TLV771低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TLV771低压差(LDO)线性稳压器是一款可提供150mA输出电流的稳压器。此系列LDO可提供具有PSRR以及出色负载和线路瞬态性能的电压源,能够满足各种电路
2025-07-30 09:12:47546
Texas Instruments TLV770低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TLV770低压差 (LDO) 线性稳压器设计用于提供具有55dB (1MHz) PSRR的电压源。 这些稳压器提供满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能
2025-07-29 10:47:44647
LN1179系列 30V 低功耗 500mA CMOS 电压稳压器数据手册
LN1179 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差, 高精度输出电压,低消耗电流正电压电压稳压器。由于内 置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出 电流。输出电压可以设置从
2025-07-25 15:49:210
圣邦微电子SGM4020:低漂移、低功耗、小封装、高精度、低噪声CMOS电压基准
电压基准源,兼顾低功耗、低漂移与稳定性。其输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,可输出 1.25V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、4.096V 及 5V 共 7 种固定电压,初始精度最大值为
2025-07-25 09:42:0914015
12V/500mA低IQPSRR快速瞬态反响线性稳压器参数与极限
产品描述 PC51XXB 系列是一款最高输入电压可 达12V,静态电流 1uA, PSRR,最大输出电流500mA 的具有使能功能的低压差低功耗线性稳压器。PC51XXB 具有对输入电压瞬态和负载
2025-07-23 11:10:36503
12V/500mA超低静态电流PSRR低压差线性稳压器
产品描述PC51XXB 系列是一款最高输入电压可 达12V,静态电流 1uA, PSRR,最大输出电流500mA的具有使能功能的低压差低功耗线性稳压器。PC51XXB 具有对输入电压瞬态和负载电流
2025-07-23 11:06:32
三相全自动智能稳压器 #电路知识 #稳压器厂家 #稳压器
稳压器
jf_05312073发布于 2025-07-22 16:42:13
电压调压的工作原理与注意事项
电压调压(szsger.com),是用于稳定输出电压的电子设备。其核心原理在于采用多种手段调控输入电压与输出电压之间的差值,从而确保输出电压的恒定。电压调压主要分为线性稳压器和开关稳压器两种类型。
2025-07-22 14:51:14632
LM25005 7-42V 宽输入电压、2.5A、电流模式非同步降压稳压器数据手册
LM25005开关稳压器具有使用最少的外部元件实现高效、高压降压稳压器所需的所有功能。这款易于使用的稳压器包括一个 42V、160mΩ、N 沟道 MOSFET,输出电流能力为 2.5 安培。稳压器
2025-07-22 10:25:48528
Texas Instruments TPS770 LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS770低压差 (LDO) 线性稳压器具有低压差、超低功耗运行和微型封装等优势。与传统LDO稳压器相比,这些稳压器具有低压差电压和超低静态电流。TPS770器件采用5端子小外形集成电路SOT-23封装,非常适合用于电路板空间受限、微功耗运行的场合。
2025-07-11 15:34:50587
SL3041H降压型开关稳压器:高效能、120V宽电压范围的电源管理芯片
,还提供了关键元件的选型和参数设置建议,大大降低了设计难度。‌五、总结‌SL3041H降压型开关稳压器以其宽输入电压范围、高效率输出、全面的安全保护机制和简易的外围电路等特点,在众多电源管理方案
2025-07-09 14:34:22
开关稳压器的主要拓扑
DC-DC开关稳压器是一系列功率转换电路, 可将源电压高效转换为不同的负载电压和电流。这些转换器使设备能够在不同的电源和负载条件下以理想功率水平运行。由于具有更高的效率,开关转换比线性稳压器更受欢迎,特别是在输入电压和输出电压差异很大的应用中。
2025-07-08 16:18:17801
TPS54362-Q1 具有低 Iq 和电压监控的汽车级 3.6V 至 48V、3A 降压转换数据手册
TPS54362-Q1 器件是一款降压开关模式电源,具有低功耗模式和 可编程电压监控。集成输入电压线前馈拓扑改进了 电压模式降压稳压器的线路瞬态调节。稳压器具有逐个周期 电流限制。空载下的脉冲跳跃模式作可将电源电流降至 65 μA。使用 使能引脚将电源关断电流降至 1 μA。
2025-07-03 14:38:41771
LM5017系列 7.5-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
非常的降压比。导通时间与输入电压成反比,因此在输入电压范围内频率几乎恒定。高压启动稳压器为 IC 的内部作和集成栅极驱动提供偏置电源。
2025-07-02 09:47:43700
LM5019系列 7.5-100V 宽输入电压、100mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
LM5019 是一款集成了侧和低侧 MOSFET 的 100V、100mA 同步降压稳压器。LM5019 中采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应,并可实现极低
2025-06-30 14:35:40516
LM25019 7.5-48V 宽输入电压、100mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
2025-06-28 14:43:10738
TPS62737 可编程输出电压低功耗降压转换数据手册
TPS6273x 系列提供高度集成的超低功耗降压转换解决方案 非常适合满足能源等超低功耗应用的特殊需求 收获。TPS6273x 为系统提供外部可编程稳压电源,以 与线性降压相比,保持了电源管理阶段
2025-06-27 13:39:20623
FS6202内置滤波电容低功耗线性稳压器LDO数据手册
电子发烧友网站提供《FS6202内置滤波电容低功耗线性稳压器LDO数据手册.pdf》资料免费下载
2025-06-26 17:44:350
FS8600 输入80V电压、超低功耗稳压器LDO数据手册
电子发烧友网站提供《FS8600 输入80V电压、超低功耗稳压器LDO数据手册.pdf》资料免费下载
2025-06-26 16:47:020
PC0705 75dB PSRR,无电容,超低功耗30V/150mA线性稳压器数据手册
2025-06-25 15:49:440
零电容!零电容!零电容!30V/150mA低功耗高精度线性稳压器,打造固定输出5V/3.3V方案首选
产品概述:PC0705是针对高压小电流场景下的线性稳压器应用的各种限制,突破了各项参数的相互限制而专门设计的高压LDO。原理上,超低功耗LDO和PSRR/高速瞬态响应是一个矛盾,无电容对于环路
2025-06-25 10:23:51
300mA低功耗高精度稳压器/LDO,固定版本输出0.9V-5V,每0.1V为一个档位
1、概述PC6206(不带使能)、PC6206E(带使能)是一款高精度、超低功耗、低压差系列线性稳压器电压输出范围:0.9V〜5.0V,输出精度±2%。提供300mA的输出电流,并且能保持良好
2025-06-20 15:42:30
工厂电压不稳定,选 380V 交流稳压器看这里!
工厂电压不稳定时,选择380V交流稳压器可从额定功率、稳压范围、输入输出电压范围、精度、保护功能、效率、品牌质量等方面综合考虑,以下是具体建议:
2025-06-17 11:11:24886
Analog Devices Inc. ADPL42002 CMOS LDO 线性稳压器技术手册
Analog Devices Inc. ADPL42002 CMOS LDO线性稳压器具有低噪声,工作电压范围为2.7V至20V,可提供高达200mA的输出电流。此系列稳压器非常适合用于调节工作电压
2025-05-23 10:22:52810
LMV841 单通道、CMOS输入、RRIO、宽电源电压范围运算放大器技术手册
LMV84x 器件是低电压低功耗运算放大器,在 2.7V 至 12V 电源电压范围内工作,具有轨至轨输入和输出功能。其低失调电压、低电源电流和 CMOS 输入特性使得它们非常适合阻抗传感接口和电池供电的 应用。
2025-05-22 13:46:18718
LMV844 四通道 CMOS 输入、RRIO、宽电源电压范围运算放大器技术手册
2025-05-21 15:14:56819
LMV842 双通道 CMOS 输入、RRIO、宽电源电压范围运算放大器技术手册
2025-05-19 10:46:46760
TP8202 100V高压线性稳压器LDO中文手册
         TP8202是耐压输入电压输出线性稳压器,可承受持续电压或瞬态冲击电压高达100V。TP8202与 低 ESR陶瓷电容器搭配使用时,Cin大于0.47uFCout大于
2025-05-14 18:02:320
TP8203 30V 150mA低静态电流线性稳压器中文手册
       TP82系列是低压差线性调压。TP8203是一款高压低功耗线性稳压器,静态电流低至3uA,输出电流 最大为150mA。 该系列产品采用先进的CMOS工艺和高压PMOSFET,具有快速
2025-05-14 17:59:290
LMV842-Q1 汽车类、双通道 CMOS 输入、RRIO、宽电源电压范围四通道运算放大器技术手册
LMV84x-Q1 器件是低电压低功耗运算放大器,在 2.7V 至 12V 电源电压范围内工作,具有轨至轨输入和输出功能。其低失调电压、低电源电流和 CMOS 输入特性使得它们非常适合阻抗传感接口和电池供电的 应用。
2025-05-13 16:06:52766
LMV844-Q1 汽车类、四路 CMOS 输入、RRIO、宽电源电压范围四通道运算放大器技术手册
2025-05-13 14:24:46747
LMV841-Q1 汽车类、CMOS 输入、RRIO、宽电源电压范围运算放大器技术手册
2025-05-13 11:03:52718
LTM4693超薄低VIN,2A降压升压µ模块稳压器
输入电压高于、低于或等于输出电压 的全工况下稳定运行,无需外部电路切换模式。LTM4693内部集成了开关控制、功率 MOSFET、电感及所有支持组件,形成完整的电源解决方案,显著简化系统设计并提
2025-05-13 09:45:09
RISC-V核低功耗MCU多电压域设计
RISC-V核低功耗MCU的多电压域设计是一种通过优化电源管理来降低功耗的技术,RISC-V核低功耗MCU的多电压域设计通过电源域划分、电压转换、时序管理等技术,显著降低了功耗,同时提升了能效
2025-04-27 16:06:45950
TPS65321A-Q1 汽车级 3.6V 至 36V、3.2A 降压转换,内置宽输入电压 280mA LDO 稳压器数据手册
TPS65321A-Q1 器件是 VIN DC-DC 降压转换(称为降压稳压器)的组合,具有 100kHz 至 2.5MHz 的可调开关模式频率,以及 VIN 280mA 低压差 (LDO
2025-04-25 15:16:20687
大功率稳压器如何实现电压稳定
大功率稳压器通过动态调节输入与输出的电气特性,抵消电压波动或负载变化的影响,从而维持输出电压稳定。其实现方式主要依赖以下技术:
2025-04-21 17:06:19787
TPS3779 推挽式、低功耗、双电压检测数据手册
TPS3779 和 TPS3780 是高精度、双通道电压检测系列,具有低功耗和小尺寸解决方案。SENSE1 和 SENSE2 输入包括滞后功能,可抑制短暂的毛刺,确保稳定的输出运行而不会误触发。该系列提供 0.5%、1%、5% 或 10% 的不同出厂设置磁滞选项。
2025-04-10 17:54:08838
Nordic nPM2100:为原电池供电蓝牙低功耗产品带来超长续航!
稳压器与节能功能,续航不再是瓶颈 nPM2100 PMIC 集成了超高效的升压稳压器和多种节能功能,能够大幅提升一次性原电池应用的工作时间。据 CORDIS 统计,全球每年有 280 亿个原电池被丢弃
2025-03-20 16:52:22
LM2931-N 100mA、26V、 PSRR、低压差稳压器数据手册
电源系统的理想稳压器。应用包括存储待机电路、CMOS 和其他低功耗处理电源,以及需要高达 100mA 输出电流的系统。
2025-03-19 09:28:45855
LM2930系列 具有反向电压保护的 150mA、26V、低压差稳压器数据手册
LM2930 3 端子正稳压器能够提供 150mA 输出 输入输出差为 0.6V 或更低的电流。有效利用低输入电压 例如,在冷启动条件下从汽车电池获得,允许 5V 电路 使用低至 5.6V 的电源电压进行适当供电。熟悉的稳压器功能,例如 还提供电流限制和热过载保护。
2025-03-19 09:12:22898
UCC384系列 500mA 负电压可调低压差稳压器数据手册
UCC384-x 系列负线性串联传输稳压器专为注重低静态功耗的低压差应用而量身定制。UCC384-x 采用 BCDMOS 技术制造,非常适合低输入到输出差分应用,可提供 0.5A 电流,同时仅需要 0.2V 的输入电压裕量。压差随输出电流线性下降,因此 50 mA 时的压差小于 20 mV。
2025-03-17 10:23:30981
LP3963系列 3-A,低压差稳压器数据手册
LP3963/LP3966 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,因此非常
2025-03-14 11:21:47952
TPS76201 具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、可调低压差稳压器数据手册
封装和稳压器低功耗运行带来的高效率使 TPS76201 在手持和便携式电池应用中特别有用。与传统的 LDO 稳压器相比,该稳压器具有低压差和超低静态电流。
2025-03-13 15:42:02827
TPS715系列 50mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS715 低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有宽输入电压范围和低功耗运行等优点,采用小型封装。因此,TPS715 专为电池供电应用而设计,并可用作低功耗微控制的电源管理附件。
2025-03-13 13:56:03898
LP3883系列 具有使能功能的 3A 超低压差稳压器数据手册
LP3883 是一款电流、快速响应稳压器,可以保持输出电压调节,同时将输入到输出电压的压降降至最低。该器件采用 CMOS 工艺制造,采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS
2025-03-13 09:38:00767
LP3881系列 具有使能功能的 800mA、低 VIN (1.291V)、超低压差稳压器数据手册
LP3881 是一款大电流、快速响应稳压器,可保持输出电压 以最小的输入至输出电压降进行调节。该设备采用 CMOS 工艺制造 采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 电源的栅极
2025-03-12 16:02:11656
LP3882系列 1.5A 超低压差稳压器数据手册
LP3882 是一款电流、快速响应稳压器,可保持输出电压 以最小的输入至输出电压降进行调节。该设备采用 CMOS 工艺制造 采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 电源的栅极
2025-03-12 15:56:12719
LP3891系列 具有使能功能的 800mA 超低压差稳压器数据手册
LP3891 是一款大电流、快速响应稳压器,可保持输出电压 以最小的输入至输出电压降进行调节。该设备采用 CMOS 工艺制造 采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 电源的栅极
2025-03-11 17:16:14673
LP3892系列 具有使能功能的 1.5A 超低压差稳压器数据手册
LP3892 是一款电流、快速响应稳压器,可保持输出电压 以最小的输入至输出电压降进行调节。该设备采用 CMOS 工艺制造 采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 电源的栅极
2025-03-11 17:05:01595
LP3893系列 具有使能功能的 3A 低压差稳压器数据手册
LP3893 是一款大电流、快速响应稳压器,可保持输出电压 以最小的输入至输出电压降进行调节。该设备采用 CMOS 工艺制造 采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 电源的栅极
2025-03-11 16:55:08731
LP38842 具有使能功能的 1.5A、低 VIN (0.915V)、超低压差稳压器数据手册
LP38842 是一种大电流、快速响应的稳压器,可以保持输出电压 以最小的输入至输出电压降进行调节。该设备采用 CMOS 工艺制造 采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 电源
2025-03-11 15:27:05620
LP38843 具有使能功能的 3A、低 VIN (1.01V)、超低压差稳压器数据手册
LP38843 是一种大电流、快速响应的稳压器,可以保持输出电压 以最小的输入至输出电压降进行调节。该设备采用 CMOS 工艺制造 采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 电源
2025-03-11 15:18:02614
LP38841 具有使能功能的 800mA、低 VIN (0.875V)、超低压差稳压器数据手册
LP38841 是一种大电流、快速响应的稳压器,可以保持输出电压 以最小的输入至输出电压降进行调节。该设备采用 CMOS 工艺制造 采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 电源
2025-03-11 15:08:29587
LP38841-ADJ 具有启用功能的 800mA、低 VIN (0.635V)、可调超低压差稳压器数据手册
LP38841-ADJ 是一种大电流、快速响应稳压器,可以保持输出 电压调节,输入至输出电压降最小。采用 CMOS 工艺制造, 器件采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS
2025-03-11 09:43:48564
LP38842-ADJ 具有使能功能的 1.5A、低 VIN (0.675V)、可调超低压差稳压器数据手册
LP38842-ADJ 是一种大电流、快速响应稳压器,可以保持输出 电压调节,输入至输出电压降最小。采用 CMOS 工艺制造, 器件采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS
2025-03-11 09:35:35536
LP38853 具有使能功能的 3A、低 VIN (1.04V)、可调超低压差稳压器数据手册
LP38853 是一款大电流、快速响应稳压器,可以保持输出电压调节,输入至输出电压降极低。该器件采用 CMOS 工艺制造,采用两种输入电压工作:V~偏见~提供电压以驱动 NMOS 功率晶体管的栅极
2025-03-07 18:22:03978
TPS780系列 具有引脚可选双电平输出电压的 150mA、nano-IQ、低压差稳压器数据手册
TPS780 系列低压差 (LDO) 稳压器具有超低功耗、 小型化封装和可选的双电平输出电压电平,具有 V~设置~针。 超低功耗和动态电压调节 (DVS) 功能,提供双电平 输出电压允许设计人
2025-03-07 11:29:35654
数据手册#TPS76901-EP 增强型产品,超低功耗 100mA 低压差电压常规
TPS76901 低压差 (LDO) 稳压器具有低压差、超低功耗运行和小型化封装等优点。与传统的 LDO 稳压器相比,该稳压器具有低压差和超低静态电流。TPS76901 非常适合微功率作和电路板空间非常宝贵的应用。
2025-03-06 16:29:09912
TPS7A19 450-mA, 40-V, 低IQ, 可调低压差稳压器数据手册
TPS7A19 是一款具有宽输入电压的低压差线性稳压器 (LDO) (V ~在~ ) 范围高达 40 V,能够提供输出电流 (我 ~外~ ) 高达 450 mA。该稳压器非常适合生成 来自宽输入
2025-03-03 15:10:47805
TPS7H1210-SEP 耐辐射、-3V 至 -16.5V 输入、1A、负线性稳压器数据手册
TPS7H1210-SEP 负电压线性稳压器是一款低噪声、 PSRR 稳压器,能够提供最大 1 A 的负载。 稳压器包括一个 CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚 (EN),以支持用户可定制的电源管理方案。其他功能包括内置电流限制和热关断功能,可在故障情况下保护器件和系统。
2025-02-27 15:28:07786
数据手册#TLV761系列 1A 16V PSRR 线性稳压器
SOT-223、TO-252 稳压器引脚对引脚兼容。 TLV761 的输入电压范围为 2.5V 至 16V,输出电压范围为 0.8V 至 13V,可支持各种应用。
2025-02-27 10:58:16847
LTM4707 µModule稳压器LINEAR
)特性。LTM4707是一款功能强大且灵活的 µModule 稳压器,适用于多种功率和复杂电源管理场景。LTM4707宽输入电压范围、高效率和小尺寸设计使其成为网络、工业和汽车等领域的理想选择。 主要
2025-02-27 09:41:35
低压线性稳压器 MST52LXXB系列
低压线性稳压器 MST52LXXB系列 产品描述:MST52LXXB系列是一款输入电压可达30V,静态电流1.6uA,最大输出电流200mA的高压低功耗低压差线性稳压器 MST52LXXB具有对输入
2025-02-24 08:57:01
DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
功能,如过流保护、过压保护、过热保护等。这些保护功能可以确保DCDC芯片在异常情况下不会损坏,并保护整个电路的安全。 线性稳压器:稳定性好:线性稳压器能有效抵抗输入电压波动,提供稳定的输出电压。噪声
2025-02-14 11:40:36
纳祥科技NX7550,一款150mA,40V 耐压低功耗线性稳压器,功能覆盖HT7550
NX7550是采用 CMOS 技术实现的三端低功耗耐压稳压器,输出电流为 150mA ,且允许的输入电压可高达 40V,具有 3.3V 和 5V 固定的输出电压
2025-02-05 17:27:131453
使用正确的开关稳压器提高效率
产生能够提供大量电流的稳定电压。开关稳压器是产生稳定电源电压和升高或降低电压的重要组件。 开关稳压器可以有多种名称:切换或开关、开关模式电源 (SMPS) 以及 DC/DC 稳压器或转换。由于它们具有满足更高效的功率转换要求、单个输入电压源稳定输出的灵活性以及适
2025-01-25 11:02:001029
已全部加载完成
