LM2931-N 100mA、26V、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-19 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM2931-N 正稳压器在为 10mA 负载供电时具有 1mA 或更低的极低静态电流。这种独特的特性和适当调节所需的极低输入输出差分(10mA 输出电流为 0.2V)使 LM2931-N 成为备用电源系统的理想稳压器。应用包括存储器待机电路、CMOS 和其他低功耗处理器电源,以及需要高达 100mA 输出电流的系统。
*附件:LM2931 系列低压差稳压器 数据表.pdf
LM2931-N 和所有稳压电路最初专为汽车应用而设计,可防止电池反接安装或 2 次电池跳变。在线路瞬变期间,例如负载突降 (60V),当稳压器的输入电压可能暂时超过规定的最大工作电压时,稳压器将自动关断以保护内部电路和负载。LM2931-N 不会因临时镜像插入而受到损害。还提供熟悉的稳压器功能,如短路和热过载保护。
LM2931-N 系列包括一个固定的 5V 输出(A 级容差为 ±3.8%)或一个带 ON/OFF 引脚的可调输出。两个版本均采用 TO-220 功率封装、DDPAK/TO-263 表面贴装封装和 8 引脚 SOIC 封装。固定输出版本也采用 TO-92 塑料封装。
特性
  • 极低的静态电流
  • 输出电流超过 100 mA
  • 输入输出差分小于 0.6V
  • 电池反向保护
  • 60V 负载突降保护
  • −50V 反向瞬态保护
  • 短路保护
  • 内部热过载保护
  • 镜像插入保护
  • 采用 TO-220、TO-92、TO-263 或 SOIC-8 封装
  • 可通过 TTL 兼容开关进行调节
参数
方框图
一、产品概述
LM2931系列低压差稳压器是一款专为低功耗应用设计的正电压调节器,具有非常低的静态电流(1mA或更低),输出电流能力超过100mA,输入输出压差小于0.6V(对于10mA输出电流,压差为0.2V)。该系列稳压器适用于待机电源系统,如内存备用电路、CMOS和其他低功耗处理器电源供应,以及需要高达100mA输出电流的系统。
二、主要特性
  • 低功耗‌:静态电流极低,1mA或更低。
  • 高输出电流‌:输出电流能力超过100mA。
  • 低压差‌:输入输出压差小于0.6V。
  • 保护特性‌:包括反向电池保护、60V负载转储保护、-50V反向瞬态保护、短路保护、内部热过载保护和镜像插入保护。
  • 封装选项‌:提供TO-220、TO-92、TO-263或SOIC-8等多种封装选项。
  • 可调输出‌:部分型号具有可调输出,并带有TTL兼容的开关引脚。
三、电气特性
  • 输出电压‌:固定输出为5V(±3.8%容差),可调输出范围为24V。
  • 线性调整率‌:根据输入电压和输出电流的不同,线性调整率在10mV至80mV之间。
  • 负载调整率‌:在5mA至100mA的负载电流范围内,负载调整率在50mV至100mV之间。
  • 输出阻抗‌:在100mA DC和10mA rms条件下,输出阻抗为200mΩ。
  • 噪声电压‌:在10Hz至100kHz范围内,输出噪声电压为330μV rms至500μV rms。
  • 长期稳定性‌:在1000小时加速寿命测试条件下,输出电压稳定性为13mV至20mV。
  • 纹波抑制‌:在120Hz频率下,纹波抑制比为80dB。
四、封装与尺寸
LM2931系列提供多种封装选项,包括TO-220、TO-92、TO-263和SOIC-8等。每种封装的详细尺寸和引脚布局请参考数据表中的封装选项附录和机械数据部分。
五、应用提示
  • 输出电容‌:LM2931系列稳压器需要输出电容以确保稳定性。电容的值取决于应用电路和其他因素,通常建议使用高质量、低ESR的电解电容
  • 低温操作‌:在低温环境下,需要确保输出电容的额定温度范围覆盖应用所需的最低温度,以避免因电容性能下降导致的振荡。
  • 高输出电流‌:在高输出电流条件下,稳定性可能会降低,因此需要适当调整输出电容的值。
  • 电源
  • 处理器
  • 稳压器
  • 输出电流
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    12V/500mA超低静态电流PSRR低压线性稳压器
    产品描述PC51XXB 系列是一款最高输入电压可 达12V,静态电流 1uA, PSRR,最大输出电流500mA的具有使能功能的低压
    发表于 07-23 11:06
    低噪声PSRR低压120mA线性稳压器MAX8940相关资料分享
    概述:MAX8940是MAXIM公司生产的一款低噪声、PSRR低压、120mA线性稳压器
    发表于 05-17 07:16
    LT3020:100 mA低压、极低压线性稳压器数据
    发表于 04-15 13:35 2次下载
    LT3020:<b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低压</b>、极<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LN75XX 输入 低压100mA输出电流CMOS稳压器
    输入电压 低压 100mA 输出电流 CMOS 稳压器
    的头像 发表于 06-17 16:18 2454次阅读
    LN75XX <b class='flag-5'>高</b>输入 <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>100mA</b>输出电流CMOS<b class='flag-5'>稳压器</b>
    超低噪声、 PSRR、快速射频 100mA 低压降线性稳压器TPS791数据
    电子发烧友网站提供《超低噪声、 PSRR、快速射频 100mA 低压降线性稳压器TPS791数据
    发表于 02-29 10:27 0次下载
    超低噪声、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、快速射频 <b class='flag-5'>100mA</b> <b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS791<b class='flag-5'>数据</b>表
    超低噪声、PSRR、快速射频100 mA 低压线性稳压器TPS792xx系列数据
    电子发烧友网站提供《超低噪声、PSRR、快速射频100 mA 低压线性
    发表于 02-29 10:23 0次下载
    超低噪声、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>、快速射频<b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>mA</b>  <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS792xx系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-01 15:50 0次下载
    TPS792系列 具有启用功能的 100mA PSRR低压稳压器数据手册
    TPS792 是一款低压 (LDO) 稳压器,具有电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端采用一个 2.
    的头像 发表于 03-13 15:09 1059次阅读
    TPS792系列 具有启用功能的 <b class='flag-5'>100mA</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM9071 具有 RESET 和延迟功能的 250mA26V低压稳压器数据手册
    LM9071 是一款 5V、250mA 低压稳压器。该稳压
    的头像 发表于 03-14 10:39 1444次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>9071 具有 RESET 和延迟功能的 250<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>26V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM3480系列 100mA、30V低压稳压器数据手册
    LM3480 是一款集成线性稳压器。它具有从输入进行作的功能 高达 30 V,确保在满 100 mA 负载下的最大压
    的头像 发表于 03-17 10:04 1233次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3480系列 <b class='flag-5'>100mA</b>、30<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2981-N系列 具有使能功能的 100mA、16V低压稳压器数据手册
    LP2981-N 是一款固定输出、低压 (LDO) 稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入
    的头像 发表于 03-17 14:00 974次阅读
    LP2981-<b class='flag-5'>N</b>系列 具有使能功能的 <b class='flag-5'>100mA</b>、16<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2940-N 1A、26V PSRR低压稳压器数据手册
    LM2940-NLM2940C 正稳压器能够提供 1 A 的电流 输出电流,整个压电压通常为 0.5 V,最大为 1
    的头像 发表于 03-18 10:36 1349次阅读
    <b class='flag-5'>LM2940-N</b> 1A、<b class='flag-5'>26V</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2940C 1A、26V PSRR低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-18 10:47 1035次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2940C 1A、<b class='flag-5'>26V</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2941 1A、26V PSRR、可调低压稳压器数据手册
    LM2941 正稳压器能够提供 1A 输出 电流,典型压为 0.5 V,在整个温度下最大为 1 V 范围。此外,还包括一个静态电流降低电路
    的头像 发表于 03-18 16:46 1140次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2941 1A、<b class='flag-5'>26V</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM317L-N 100mA、40V PSRR、可调线性稳压器数据手册
    LM317L-N 是一款可调节的正电压稳压器,能够在 1.2V 至 37V 的输出范围内提供 100mA
    的头像 发表于 03-19 10:27 1424次阅读
    <b class='flag-5'>LM317L-N</b> <b class='flag-5'>100mA</b>、40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、可调线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
