数据手册#TLV761系列 1A 16V 高 PSRR 线性稳压器
科技绿洲 2025-02-27 10:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV761 是一款线性稳压器,它改进了传统 x1117 稳压器(TLV1117 或 LM1117)的功能,具有更严格的输出精度和低静态电流 (IQ),从而降低了待机功耗。TLV761 与其他固定 SOT-223、TO-252 稳压器引脚对引脚兼容。
TLV761 的输入电压范围为 2.5V 至 16V,输出电压范围为 0.8V 至 13V,可支持各种应用。
TLV761 的宽带宽 PSRR 性能通常在 1kHz 时大于 60dB,在 1MHz 时通常大于 40dB,这有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率,并最大限度地减少后置稳压器滤波。
*附件:TLV761 16V、1A、固定输出线性稳压器数据表 .pdf
此外,TLV761 具有内部软启动功能,可降低启动期间的浪涌电流,从而通过最大限度地减少输入电容来帮助节省设计空间和成本。TLV761 具有折返电流限制功能,可在高负载电流故障或短路事件期间限制器件的功率耗散。
特性
  • 与采用特定封装的行业标准 LM1117TLV1117 (x1117) 器件引脚兼容
  • 输入电压范围 VIN:2.5V 至 16V(绝对最大额定值为 20V)
  • 输出电压范围 VOUT:
    • 0.8V 至 13V (固定,100mV 步长)
  • 输出电流:高达 1A
  • 低静态电流 IQ:
    • 60μA (典型值,关断时 ~1.5μA)
  • 线路、负载和温度输出精度为 1%
  • 高 PSRR:1kHz 时为 60dB,1MHz 时为 40dB
  • 内部软启动时间:500μs (典型值)
  • 折返电流限制和热保护
  • 采用 1μF 陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 包:
    • 4 引脚、6.5mm × 7mm SOT-223 封装
    • 3 引脚、6.6mm × 10.11mm TO-252 封装(预览)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TLV761
  • 类型‌:16V、1A固定输出线性稳压器
  • 特点‌:低静态电流、高精度、高电源抑制比(PSRR)、固定输出电压范围宽
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至16V(绝对最大值为20V)
  • 输出电压范围‌:0.8V至13V(固定,100mV步长)
  • 输出电流‌:高达1A
  • 低静态电流‌:60μA(典型值),1.5μA(关断模式)
  • 高精度‌:1%输出精度(负载、线路和温度范围内)
  • 高PSRR‌:60dB @ 1kHz,40dB @ 1MHz
  • 内部软启动时间‌:500μs(典型值)
  • 过热保护和折返电流限制
  • 稳定性‌:支持1μF陶瓷输出电容
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 封装选项‌:4-pin SOT-223,3-pin TO-252(预览)
3. 应用领域
  • 家用电器
  • 家庭影院和娱乐设备
  • 电机驱动
  • HVAC和建筑安防系统
  • 智能电表
4. 引脚配置与功能
  • 主要引脚‌:IN(输入)、OUT(输出)、GND(地)
  • 功能描述‌:详细列出了每个引脚的功能和连接要求
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:规定了输入电压、输出电压、电流等参数的最大允许值
  • 推荐工作条件‌:详细列出了输入电压范围、输出电压范围、输出电流等推荐工作条件
  • 电气特性‌:包括输出精度、线性调整率、负载调整率、压差电压、输出电流限制、静态电流、PSRR、输出噪声电压等关键参数
6. 典型特性
  • 通过图表形式展示了输出精度、静态电流、压差电压、负载瞬态响应、线路瞬态响应等参数随不同条件变化的典型特性
7. 详细描述
  • 功能框图‌:展示了TLV761的内部电路结构
  • 特性描述‌:对折返电流限制、欠压锁定(UVLO)、热关断等关键特性进行了详细描述
8. 应用与实施
  • 应用信息‌:提供了关于如何使用TLV761的详细指导,包括推荐电容器类型、输入和输出电容器要求、反向电流保护、功率耗散和结温估算等
  • 典型应用‌:给出了固定输出电压的典型应用电路示例,并提供了详细的设计步骤和参数计算
  • 最佳设计实践‌:推荐了最佳布局实践,以优化性能和热管理
9. 文档与支持
  • 提供了相关文档支持、接收文档更新通知的方法、支持资源、商标、静电放电注意事项和术语表等信息
  • 转换器
  • 线性稳压器
  • 输出电压
  • 引脚
  • PSRR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超低噪声、电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据
    电子发烧友网站提供《超低噪声、电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器
    发表于 02-28 15:14 0次下载
    超低噪声、<b class='flag-5'>高</b>电源抑制比 (<b class='flag-5'>PSRR</b>)、快速、射频 (RF)、<b class='flag-5'>1A</b> 低压差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    低噪声、宽带宽、电源抑制比 (PSRR), 低压降 1A 线性稳压器TPS7A8101-Q1数据
    电子发烧友网站提供《低噪声、宽带宽、电源抑制比 (PSRR), 低压降 1A 线性稳压器TPS7A81
    发表于 02-29 13:44 0次下载
    低噪声、宽带宽、<b class='flag-5'>高</b>电源抑制比 (<b class='flag-5'>PSRR</b>), 低压降 <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7<b class='flag-5'>A8101-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    低噪声、带宽、 PSRR、低压降 1A 线性稳压器TPS7A8101数据
    电子发烧友网站提供《低噪声、带宽、 PSRR、低压降 1A 线性稳压器TPS7
    发表于 02-29 14:40 0次下载
    低噪声、<b class='flag-5'>高</b>带宽、 <b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、低压降 <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7<b class='flag-5'>A</b>8101<b class='flag-5'>数据</b>表
    超低噪声、PSRR、快速、RF、1-A低损耗线性稳压器TPS796系列数据
    电子发烧友网站提供《超低噪声、PSRR、快速、RF、1-A低损耗线性稳压器TPS796系列
    发表于 02-29 16:40 0次下载
    超低噪声、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>、快速、RF、<b class='flag-5'>1-A</b>低损耗<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS796<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使能功能的汽车类1APSRR低压差稳压器TPS785-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的汽车类1APSRR低压差稳压器TPS785-Q1数据
    发表于 03-01 10:04 0次下载
    具有高精度和使能功能的汽车类<b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>低压差<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS785-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    低噪声,PSRR 低压差线性稳压器系列数据
    电子发烧友网站提供《低噪声,PSRR 低压差线性稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 11:24 0次下载
    低噪声,<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b> 低压差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1A16V 精密线性稳压器TLV767数据
    电子发烧友网站提供《1A16V 精密线性稳压器TLV767数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 14:29 0次下载
    <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>16V</b> 精密<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TLV</b>767<b class='flag-5'>数据</b>表
    16V1A、固定输出线性稳压器TLV761数据
    电子发烧友网站提供《16V1A、固定输出线性稳压器TLV761数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、固定输出<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TLV761</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA、16V 线性稳压器TLV766-Q1数据
    电子发烧友网站提供《500mA、16V 线性稳压器TLV766-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 09:55 0次下载
    500mA、<b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TLV766-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使能功能的汽车类1A PSRR低压差稳压器TPS785-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的汽车类1A PSRR低压差稳压器TPS785-Q1数据
    发表于 04-02 15:54 0次下载
    具有高精度和使能功能的汽车类<b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>低压差<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS785-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    数据手册#TLV771系列 150mA 小尺寸、 PSRR 低压差 (LDO) 线性稳压器
    TLV771 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 150mA 的输出电流。该 LDO 提供具有 PSRR 以及负载和线路瞬态
    的头像 发表于 02-26 17:03 735次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TLV</b>771<b class='flag-5'>系列</b> 150mA 小尺寸、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> 低压差 (LDO) <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    TLV767系列 可调和固定输出、1A16V、正电压低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
    TLV767 是一款宽输入线性稳压器,支持 2.5 V16 V 的输入电压范围和高达
    的头像 发表于 02-28 14:42 1030次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>767<b class='flag-5'>系列</b> 可调和固定输出、<b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、正电压低压差 (LDO) <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLV774低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
    Texas Instruments TLV774低压差 (LDO) 线性稳压器设计用于提供具有PSRR的电压源。这些小型
    的头像 发表于 07-11 09:21 533次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLV</b>774低压差 (LDO) <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLV771低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
    Texas Instruments TLV771低压差(LDO)线性稳压器是一款可提供150mA输出电流的稳压器。此系列LDO可提供具有
    的头像 发表于 07-30 09:12 463次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLV</b>771低压差 (LDO) <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV761 18V/1A固定输出线性稳压器技术解析与应用指南
    SOT-223稳压器引脚对引脚兼容。TLV761稳压器的输入电压范围为2.5V16V,输出电压范围为0.8
    的头像 发表于 08-28 10:37 659次阅读
    <b class='flag-5'>TLV761</b> 18<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>1A</b>固定输出<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>技术解析与应用指南
