大功率稳压器(szsger.com)通过动态调节输入与输出的电气特性,抵消电压波动或负载变化的影响,从而维持输出电压稳定。其实现方式主要依赖以下技术:
1. 电磁补偿技术
原理:利用补偿变压器或电抗器产生反向磁通,抵消输入电压波动。
当输入电压升高时,补偿绕组产生反向磁场,降低输出电压;
当输入电压降低时,补偿绕组增强磁场,提升输出电压。
特点:结构简单、响应较快,但效率较低(约80%~90%),适用于中低功率场景(如工业设备、照明系统)。
2. 开关电源技术(高频PWM控制)
原理:将输入电压转换为高频脉冲(如20kHz~100kHz),通过调整脉冲宽度(PWM)控制输出电压。
Buck电路:降压型,输出电压低于输入电压。
Boost电路:升压型,输出电压高于输入电压。
Buck-Boost电路:升降压型,输出电压可灵活调整。
反馈控制:通过采样输出电压并与基准值比较,实时调节PWM占空比,形成闭环控制。
特点:效率高(90%以上)、体积小、响应快(毫秒级),适用于高功率、高精度需求(如通信基站、医疗设备)。
3. 电机驱动调压技术
原理:通过伺服电机带动自耦变压器的碳刷滑动,改变一次侧与二次侧绕组的匝数比,调节输出电压。
输入电压升高时,减少二次侧绕组匝数,降低输出电压;
输入电压降低时,增加二次侧绕组匝数,提升输出电压。
特点:适合超大功率场景(如工业电机、电炉),但响应速度较慢(秒级),且存在机械磨损问题。
4. 关键辅助技术
电压采样与反馈:实时监测输出电压,通过控制器(如PID算法)动态调整补偿或开关频率。
保护功能:集成过压、过流、短路、过热等保护机制,防止设备损坏。
滤波与储能:采用电容、电感滤波,抑制高频噪声;部分设计配备超级电容或电池,应对瞬时电压突变。
大功率稳压器通过电磁补偿、开关电源或电机驱动等方式,结合反馈控制和保护电路,实现输出电压的高精度稳定。其设计需兼顾功率容量、效率、响应速度及可靠性,广泛应用于工业、能源、医疗等领域,确保关键设备在电压波动下安全运行。
稳压器
24文章
4970浏览量
100464 -
大功率
4文章
613浏览量
36031
LT3012B:高电压微功率低压差线性稳压器的卓越之选
220V大功率UPS电源:关键场景的电力稳定核心,这些知识点要记牢
优比施大功率UPS,如何成为企业高质量发展的“稳定器”?
大功率PCB设计 (一):电压需求与隔离
产品推荐 | MOS管在大功率电源上的应用
三相电压过低怎么办?安装三相稳压器能解决问题吗
三相智能稳压器稳压范围240V-440V 配套设备出口稳定电压
MCU为什么不能直接驱动大功率MOS管
大功率稳压器如何实现电压稳定
