LP3883 是一款高电流、快速响应稳压器,可以保持输出电压调节,同时将输入到输出电压的压降降至最低。该器件采用 CMOS 工艺制造,采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 功率晶体管的栅极,而 Vin 是为负载供电的输入电压。使用外部偏置轨允许该器件在超低 Vin 电压下工作。与双极稳压器不同,CMOS 架构在任何输出负载电流下都消耗极低的静态电流。使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但需要最小的外部电容来保持环路稳定性。
*附件:LP3883 3A 快速响应超低压差线性稳压器 数据表 .pdf
这些器件的快速瞬态响应使其适合用于为 DSP、微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器供电。这些零件采用 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装。
压差电压: 210 mV(典型值)@ 3A 负载电流。
接地引脚电流: 满载时为 3 mA(典型值)。
关断电流: S/D 引脚为低电平时为 60 nA(典型值)。
精密输出电压: 1.5% 室温精度。
特性
- 超低压差电压(210 mV @ 3A 典型值)
- 低接地引脚电流
- 负载调整率为 0.04%/A
- 关断时的典型静态电流为 60 nA
- 1.5% 输出精度 (25°C)
- TO-220、DDPAK/TO-263 封装
- 过温/过流保护
- −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
概述
LP3883是一款高电流、快速响应的低压差线性稳压器(LDO),具有超低的压差电压(210mV@3A typ)和低静态电流(60nA@shutdown)。它适用于各种需要高效率和快速瞬态响应的电源应用,如DSP电源、服务器核心和I/O供电、线性电源板卡等。
特性
- 高电流能力:最大输出电流3A
- 超低压差电压:210mV@3A typ
- 低静态电流:60nA@shutdown
- 快速瞬态响应
- 低地引脚电流:3mA@full load
- 高精度输出电压:1.5%@25°C
- 过温/过流保护
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
应用
电气特性
- 输出电压容差:±2.5%@1.5V,±1.5%@1.8V
- 负载调整率:0.04%/A
- 线电压调整率:0.01%/V
- 短路电流:6A
- 电源抑制比(PSRR) :65dB@1kHz
- 输出噪声密度:1µV/√Hz@120Hz
- 输出噪声电压:150µV rms@10Hz-100kHz
封装与热性能
- 封装类型:TO-220, DDPAK/TO-263
- 热阻(θJA) :TO-220无散热片时65°C/W,带散热片时4°C/W;DDPAK/TO-263焊接至至少1.5平方英寸铜面时约40°C/W
外部电容器要求
- 输入电容器:至少4.7µF,推荐陶瓷电容器
- 输出电容器:至少4.7µF,推荐钽电容器,ESR需在稳定范围内
- 偏置电容器:0.1µF,推荐陶瓷电容器
关断与热保护
负载电流
1文章
628浏览量
14988 -
稳压器
24文章
4897浏览量
98905 -
输出电压
2文章
2039浏览量
40826 -
功率晶体管
3文章
685浏览量
19103 -
vin
20浏览量
8211
LP38500-ADJ 1.5A 可调超低压差稳压器数据手册
LP38502-ADJ 具有使能功能的 1.5A 可调超低压差稳压器数据手册
LP38501-ADJ 具有使能功能的 3A 可调超低压差稳压器数据手册
LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V、可调超低压差稳压器数据手册
LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A、7V、可调超低压差稳压器数据手册
LP3875系列 具有使能功能的 1.5A、7V、低压差稳压器数据手册
LP3961系列 具有使能功能的 800mA、高精度、低压差稳压器数据手册
LP3883系列 具有使能功能的 3A 超低压差稳压器数据手册
