TPS7A19 是一款具有宽输入电压的低压差线性稳压器 (LDO) (V 在 ) 范围高达 40 V,能够提供高输出电流 (我 外 ) 高达 450 mA。该稳压器非常适合生成 来自宽输入电压轨的低压电源。TPS7A19 不仅提供监管良好的 电压轨,但该器件还可以在电压瞬变期间承受并保持稳压 充当简单的浪涌保护电路。
TPS7A19仅消耗 15 μA 的静态电流 (I Q ) 负载,从而降低了始终在线或电池供电应用的功耗。
*附件:TPS7A19 具有电源正常功能的 40V、450mA、宽 VIN、低 IQ、低压差稳压器数据表.pdf
TPS7A19 具有集成的热关断和过流保护功能。The TPS7A19 还提供具有可编程延迟的电源良好输出 (PG),指示输出 电压处于调节状态。此功能对于 power-rail 排序功能非常有用。
该 LDO 采用小型 3mm × 3mm 热增强型 8 引脚 SON 封装 包。
特性
- 宽输入电压范围:4 V 至 40 V
- 可调输出电压:1.5 V 至 18 V
- 输出电流:450 mA
- 低静态电流 (I
Q):15 μA - 低压差电压:400mA 时为 450mV(最大值)
- 具有可编程延迟的电源正常
- 热关断和过流保护
- 与陶瓷输出电容器一起稳定:
- 10 μF 至 500 μF(V 级)
外≥ 2.5 V - 22 μF 至 500 μF(V 时)
外< 2.5 V
- 工作温度:–40°C 至 +125°C
- 封装:3 mm × 3 mm SON-8
参数
方框图
一、产品概述
1. 主要特点
- 宽输入电压范围:4V至40V。
- 低静态电流:典型值为15μA,适合低功耗应用。
- 高压差稳压器:最大压差为450mV。
- 电源正常(PG)功能:带有可编程延迟的电源正常指示输出。
- 热保护和过流保护:内置热关断和过流保护功能。
- 小型封装:采用3mm×3mm的SON-8封装。
2. 应用领域
二、电气特性
1. 输入与输出
- 输入电压范围:4V至40V。
- 输出电压范围:1.5V至18V可调。
- 输出电流:最大450mA。
- 静态电流:典型值为15μA,最大值为25μA。
2. 稳压性能
- 输出电压精度:±2%。
- 线性调整率:未明确给出具体数值,但提到了线性调整率和负载调整率。
- 负载调整率:未明确给出具体数值。
3. 电源正常(PG)功能
- 电源正常阈值:约为输出电压的91.6%。
- 迟滞:电源正常输出的迟滞为输出电压的2%。
- 可编程延迟:通过外部电容设置电源正常延迟时间。
三、封装与热性能
1. 封装类型
- 采用3mm×3mm的SON-8封装,带有裸露的热焊盘,有助于散热。
2. 热性能
- 提供了详细的热阻参数,如结到环境的热阻(θJA)为48°C/W,帮助用户评估散热需求。
四、功能描述
1. 使能引脚(EN)
- 高电压容限引脚,逻辑高电平使能LDO,逻辑低电平禁用LDO。
2. 稳压输出引脚(OUT)
- 提供基于所需电压的稳压输出,内置电流限制保护。
3. 电源正常引脚(PG)
- 当输出电压超过设定阈值且延迟时间到期时,电源正常引脚被拉高。
- 输出电压低于阈值时,电源正常引脚被拉低。
4. 延迟定时器引脚(DELAY)
- 通过外部电容设置电源正常延迟时间。
5. 可调输出电压
- 通过外部电阻分压器设置输出电压,范围在1.5V至18V之间。
6. 欠压锁定(UVLO)
- 当输入电压低于欠压锁定阈值时,LDO关闭输出。
7. 热关断
- 当结温超过热关断阈值时,LDO自动关闭输出以保护器件。
五、应用指南
1. 外部组件选择
- 推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容,以改善稳定性和瞬态响应。
- 电源正常延迟时间通过外部电容设置,需根据具体需求选择合适的电容值。
2. 布局建议
- 输入和输出电容应尽可能靠近TPS7A19的相应引脚放置,以减少寄生电感。
- 热焊盘应连接到电路板的接地平面,并使用多个热过孔以增强散热效果。
- 将输入和输出的接地平面分开,仅在TPS7A19的接地引脚上连接,以改善AC性能。
六、订购信息与支持
1. 订购信息
- 提供了详细的订购信息和封装选项,方便用户选择适合的产品。
2. 支持资源
- 包括数据表、应用笔记、评估板等支持资源,以及TI官网上的技术支持和文档下载服务,帮助用户更好地理解和使用产品。
举报投诉
电源
185文章
19049浏览量
265096 -
ldo
35文章
2485浏览量
160820 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18381 -
输出电流
826浏览量
18196 -
低压差线性稳压器
240浏览量
13436
热点推荐
具有超低IQ的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V
发表于 02-29 09:46
•0次下载
具有电源正常指示功能的 40V、450mA、宽 VIN、低 IQ、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的 40V、450mA、宽 VIN、低 IQ、低压降稳压器
发表于 02-29 10:00
•0次下载
450mA 高压超低 IQ 低压降稳压器TPS7B67xx-Q1数据表
电子发烧友网站提供《450mA 高压超低 IQ 低压降稳压器TPS7B67xx-Q1数据表.pd
发表于 02-29 10:52
•0次下载
450mA 高压超低IQ低压降稳压器TPS7B67xx-Q1数据表
电子发烧友网站提供《450mA 高压超低IQ低压降稳压器TPS7B67xx-Q1数据表.pdf》
发表于 04-08 14:44
•0次下载
TPS714系列 80mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
电流下支持 650mV(典型值)的低压差。低静态电流(典型值为 3.2 μA)在整个输出负载电流范围(0 mA 至 80
TPS7A19 450-mA, 40-V, 低IQ, 可调低压差稳压器数据手册
