Texas Instruments UA78L正电压线性稳压器设计用于各种应用。UA78L系列可用于板级稳压,从而消除与单点稳压相关的噪声和分布问题。UA78L也可与功率导通元件配合使用,用作高电流电压稳压器。UA78L系列稳压器可提供高达100mA的输出电流。此外,UA78L无需外部电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。这类稳压器的内部电流限制和热关断功能可避免器件发生过载。
数据手册:*附件:Texas Instruments UA78L正电压线性稳压器数据手册.pdf
对于老款芯片,UA78L00C和UA78L00AC系列具有 0°C到+125°C结温范围,UA78L05AI器件具有–40°C到+125°C工作结温范围。对于新款芯片,Texas Instruments UA78L系列具有–40°C至+125°C结温范围。
特性
- 输入电压范围(V
I):4.75V至35V - 输出电压范围(V
O)- 2.6V至15V(适用于老款芯片)
- 3.3V至15V(适用于新款芯片)
- 输出电流高达100mA
- 静态电流(I
Q):3.8mA - 内置短路电流限制和热保护
- 无需任何外部元件即可保持稳定
- 支持的温度范围
- 旧款芯片C和AC版本:0°C至+125°C
- 旧款芯片AI版本:–40°C至+125°C
- 新款芯片:–40°C至+125°C
- 封装
- 8引脚、4.9mm × 3.91mm SOIC
- 3引脚、4.3 mm × 4.3 mm TO-92
- 3引脚、4.5 mm × 2.5 mm SOT-89
功能框图
UA78L系列正电压线性稳压器的技术解析与应用指南
一、产品概述
UA78L系列是德州仪器(TI)推出的固定输出电压线性稳压器,专为宽输入电压范围(4.75V至35V)设计,支持最高100mA输出电流。该系列包含新老两代芯片,老款型号(如UA78L02AC、UA78L05C等)与新款(如UA78L033、UA78L05M3等)在温度范围、ESD防护和电气特性上有所优化。其核心优势包括:
- 无需外部电容:内置稳定性设计,无需外接电容即可稳定工作。
- 多重保护机制:集成短路限流、热关断功能,确保设备安全。
- 宽温支持:新款芯片工作温度扩展至-40°C至+125°C,适用于工业环境。
二、关键特性与参数
- 电气性能
- 输出电压范围:老款芯片支持2.6V至15V,新款优化为3.3V至15V(如UA78L033输出3.3V±2%)。
- 静态电流:典型值3.8mA,低功耗设计。
- 纹波抑制:高达55dB(120Hz下),有效滤除输入噪声。
- 封装选项
- TO-92(3引脚) :成本低,适合低功率场景。
- SOIC-8(8引脚) :高集成度,支持更优散热。
- SOT-89(3引脚) :紧凑型设计,PCB空间占用小。
- 温度与可靠性
- 老款芯片(如UA78L05C)支持0°C至125°C,新款(如UA78L05AI)覆盖-40°C至125°C,适合严苛环境。
三、设计注意事项
- 散热管理
- 功率损耗PD = (VI - VO) × IO,需确保结温TJ < 125°C。
- 采用铜平面或散热器降低热阻(如SOIC封装RθJA为115°C/W)。
- 反向电流防护
- 启动与瞬态响应
- 输入电压快速上升时,输出可能短暂过冲,需评估负载耐受性。
四、新旧版本对比
| 特性 | 老款芯片 | 新款芯片 |
| 温度范围 | 0°C至125°C | -40°C至125°C |
| ESD防护 | 1kV HBM | 2kV HBM |
| 输出精度 | ±5% | ±3%(如UA78L033) |
五、行业应用案例
举报投诉
线性稳压器
5文章
1210浏览量
71825 -
正电压
28浏览量
8275 -
正电压稳压器
10浏览量
6454
热点推荐
请问LM78系列是正电压稳压器那LM79系列是负电压稳压器吗?
LM78Lxx,中文说是3端子负电压稳压器,英文却是Positive Regulators,正向稳压器,相矛盾啊。我想问具体的LM78L62
发表于 03-13 07:47
三端正电压线性稳压器7809电子资料
概述:7809是一款正电压线性稳压器,它的输出电流为1A,输出电压9V,压差不大时亦可工作于1.5A的最大输出电流。输入电压不可超过±35V,压差(输入
发表于 04-07 06:20
芯伯乐700mA线性稳压器XBLW L78M05H/L78M12H:稳定可靠,简化电源设计
在各类电子设备中,线性稳压器因其结构简单、噪声低、成本低廉而成为基础电源方案的不二之选。芯伯乐(XBLW)的L78M05H/L78M12H系列
