Texas Instruments TLV709 LDO线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。TLV709优化用于为电池供电应用的微控制器和其他低功耗负载供电。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLV709 LDO线性稳压器数据手册.pdf
TLV709 LDO通常支持低压差(600mV,100mA负载电流时)。低静态电流(典型值为3.2µA)在整个输出负载电流(0mA至150mA)范围内不变。TLV709还具有内部软启动功能,可降低启动时的浪涌电流。内置过流限制保护有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。
Texas Instruments TLV709采用2.90mm × 1.60mm、5引脚SOT-23 (DBV) 封装(固定和可调输出)和4.50mm × 2.5mm、3引脚SOT-89 (PK) 封装(固定输出)。
特性
- 输入电压范围:2.5V至30V
- 可用的输出电压选项
- 固定电压:1.2V至5V
- 1.2V至28V可调
- 输出电流:高达150mA
- 超低I
Q:3.2µA(150mA负载电流时) - 搭配输出电容器时保持稳定,≥0.47µF
- 过流保护
- 封装
- 4引脚SOT-89 (PK)(仅限固定配置)
- 5引脚SOT-23 (DBV)(固定配置和可调配置)
- 工作结温范围:–40°C至+125°C
功能框图
TLV709超低静态电流LDO稳压器技术解析与应用指南
产品概述
TLV709是德州仪器(TI)推出的高性能低压差线性稳压器(LDO),具有以下核心特性:
- 超宽输入范围:2.5V至30V工作电压
- 超低静态电流:仅3.2μA(典型值),全负载范围保持稳定
- 多重保护机制:集成过流保护和热关断功能
- 双版本配置:提供固定输出(1.2V-5V)和可调输出(1.2V-28V)版本
- 微型封装:SOT-23(2.9×2.8mm)和SOT-89(4.5×4.095mm)封装
关键性能参数
1. 电气特性(25°C环境温度)
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 2.5 | - | 30 | V |
| 输出电流 | - | 0 | - | 150 | mA |
| 静态电流 | IOUT=150mA | - | 3.2 | 4.8 | μA |
| 压差电压 | IOUT=150mA | - | 1000 | 1600 | mV |
| 输出噪声 | BW=10Hz-100kHz | - | 487 | - | μVrms |
2. 热特性
| 封装类型 | θJA(°C/W) | θJC(°C/W) | 最大结温 |
| SOT-23 | 195.7 | 88.2 | 125°C |
| SOT-89 | 131.7 | 65.8 | 125°C |
核心技术创新
1. 泄漏电流抵消技术
TLV709采用创新的泄漏电流控制电路,在以下条件时自动激活:
- 输出负载电流<5μA
- 输入电压>18V
- 结温>100°C
该技术确保在高输入电压和高温环境下仍能维持输出电压精度。
2. 双工作模式设计
- 正常模式:VIN > VOUT + VDO时全功能运行
- 压差模式:VIN < VOUT + VDO时输出跟踪输入电压
PCB布局指南
1. 关键原则
- 功率路径走线最短化
- GND采用星型连接
- 敏感信号远离开关节点
- 散热焊盘充分焊接
2. 热管理方案
建议措施:
- SOT-89封装下方设置散热过孔阵列
- 避免在LDO周围布置其他发热元件
- 铜箔面积≥50mm²(1oz铜厚)
工程选型建议
1. 固定电压版本(TLV709xx)
2. 可调电压版本(TLV709Axx)
- 优势:输出灵活(1.2V-28V可调)
- 适用场景:非标电压需求或后期调试
- 典型电路:需外接分压电阻网络
TLV709凭借其超低静态电流和宽输入电压特性,特别适合电池供电的物联网设备、智能传感器和便携式医疗设备等应用场景,其创新的泄漏电流控制技术解决了传统LDO在高输入电压下的精度难题。
ldo
35文章
2496浏览量
161035 -
线性稳压器
5文章
1231浏览量
72173 -
低静态电流
222浏览量
7643
NCV8774是一款350 mA LDO稳压器,可用于恶劣的汽车环境
MIC5235的典型应用:超低静态电流150mA封装LDO稳压器
MCP1703A低静态电流LDO稳压器的典型应用
基于CMOS的超低静态电流正电压稳压器IC
AP2139超低静态电流CMOS Ldo的应用
基于MCP1810下的超低静态电流 LDO 稳压器
超低静态电流LDO稳压器的选择与应用
150mA、30V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV709数据表
数据手册#TLV709系列 电源电流为 3.2μA 的 150mA 30V 低压差 (LDO) 线性稳压器
