LP38842-ADJ 具有使能功能的 1.5A、低 VIN (0.675V)、可调超低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-11 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP38842-ADJ 是一种大电流、快速响应稳压器,可以保持输出 电压调节,输入至输出电压降最小。采用 CMOS 工艺制造, 器件采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 的栅极 功率晶体管,而 Vin 是为负载供电的输入电压。使用 外部偏置轨允许该器件在超低 Vin 电压下工作。与双相情感障碍不同 稳压器,CMOS 架构在任何输出负载下消耗极低的静态电流 当前。使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但外部 需要电容来保持环路稳定性。
*附件:LP38842-ADJ 1.5A 超低压差可调线性调节稳定稳压器,带陶瓷输出帽 数据表.pdf
这些器件的快速瞬态响应使其适合用于为 DSP微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器。零件可用 在 SO PowerPAD 封装中。
压差电压: 1.5A 负载时为 115 mV(典型值) 当前。
静态电流: 满载时为 30 mA(典型值)。
关断电流: S/D 引脚为 30 nA(典型值) 低。
精准基准电压: 1.5% 室温 准确性。
特性
  • 非常适合从 1.8V 或 1.5V 输入进行转换
  • 设计用于低 ESR 陶瓷电容器
  • 超低压差电压 (1.5A 典型值为 115mV)
  • 0.56V 至 1.5V 可调输出范围
  • 负载调整率为 0.1%/A(典型值)
  • 关断时 30nA 静态电流 (典型值)
  • 所有负载下的低接地引脚电流
  • 过温/过流保护
  • 采用 8 引脚 SO PowerPAD 封装
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
  • UVLO 在 V 偏见 < 3.8V
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LP38842-ADJ
  • 类型‌:1.5A 超低压差可调线性调节稳压器,带陶瓷输出帽
  • 特点‌:
    • 高电流,快速响应
    • 超低压差电压(115mV at 1.5A 典型值)
    • 输出电压可调范围:0.56V 至 1.5V
    • 低静态电流(30nA 在关断模式下)
    • 低地引脚电流
    • 过温/过流保护
    • 适用于DSP、微控制器核心电压和开关模式电源后级稳压器等应用
2. 封装信息
  • 封装类型‌:8引脚SO PowerPAD封装
3. 引脚配置与功能
  • 引脚功能‌:
    • BIAS‌:提供低电流偏置电压,驱动内部电路和N-MOS功率晶体管
    • OUTPUT‌:稳压输出电压引脚
    • GND‌:电源和模拟
    • INPUT‌:高电流输入电压引脚
    • SHUTDOWN (S/D) ‌:提供低功率关断功能,若未使用,应连接到V_BIAS
    • ADJ‌:调整引脚,用于设置输出电压
    • N/C‌:不连接
4. 电气特性
  • 输出电压调整率‌:
    • 线路调整率:0.01%/V
    • 负载调整率:0.1%/A 典型值
  • 压差电压‌:115mV at 1.5A 典型值
  • 静态电流‌:
    • 从V_IN抽取:30mA 典型值(满载)
    • 从V_BIAS抽取:2mA 典型值
    • 关断模式下:30nA 典型值
  • 过温保护‌:内置
  • 短路电流‌:4A(V_OUT = 0V)
5. 热特性
  • 热阻‌:SO PowerPAD-8封装,RθJA = 43°C/W
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 +125°C
6. 功能描述
  • 输出电压调整‌:通过外部电阻R1和R2设置输出电压
  • 关断功能‌:通过拉低S/D引脚关断输出
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当V_BIAS低于约3.8V时,禁用输出
7. 应用信息
  • 典型应用‌:ASIC电源供应、DSP和FPGA电源供应、SMPS后级稳压器等
  • 设计要求‌:
    • V_BIAS供应电压:4.5V 至 5.5V
    • 输出电流:最大1.5A
8. 外部电容
  • 输入电容‌:至少10μF陶瓷电容
  • 输出电容‌:
    • 若使用钽电容,最小4.7μF
    • 若使用陶瓷电容,最小22μF
  • 偏置电容‌:0.1μF电容(推荐陶瓷)
  • 前馈电容‌(可选):用于改善瞬态响应
9. 布局与散热
  • 布局建议‌:所有电容应尽可能靠近相应引脚放置,以减少寄生电感和电阻
  • 散热‌:通过SO PowerPAD封装的底部铜焊盘进行散热,需焊接到PCB上的铜平面
10. 文档与支持
  • 提供TI应用报告和相关设计资源的链接
  • 链接到TI E2E™在线社区获取技术支持
  • CMOS
  • 稳压器
  • 输出电压
  • 静态电流
  • 功率晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP3855-ADJ快速超低压线性稳压器工作方式
    LP3855-ADJ快速超低压线性稳压器在+2.5V至+7.0V输入电源下工作。
    的头像 发表于 11-07 12:09 1786次阅读
    LP38500-ADJ 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于
    的头像 发表于 03-07 14:25 1010次阅读
    <b class='flag-5'>LP38500-ADJ</b> <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38502-ADJ 具有使功能1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 14:35 1122次阅读
    <b class='flag-5'>LP38502-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38503-ADJ 3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:34 1004次阅读
    <b class='flag-5'>LP38503-ADJ</b> 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38501-ADJ 具有使功能的 3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:40 1229次阅读
    <b class='flag-5'>LP38501-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38842 具有使功能1.5A VIN (0.915V)、超低压稳压器数据手册
    LP38842 是一种大电流、快速响应的稳压器,可以保持输出电压 以最小的输入至输出电压降进行调节。该设备采用 CMOS 工艺制造 采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 电源
    的头像 发表于 03-11 15:27 802次阅读
    <b class='flag-5'>LP38842</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>VIN</b> (0.915<b class='flag-5'>V</b>)、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856-ADJ 具有使功能的 3A、7V可调超低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-11 17:40 1072次阅读
    <b class='flag-5'>LP3856-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876-ADJ 具有使功能的 3A 可调低压稳压器数据手册
    LP3876-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些
    的头像 发表于 03-11 18:12 1007次阅读
    <b class='flag-5'>LP3876-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855-ADJ 具有使功能1.5A、7V可调超低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-12 09:09 1048次阅读
    <b class='flag-5'>LP3855-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3874-ADJ 具有使功能的 800mA、7V可调低压稳压器数据手册
    LP3874-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。这些
    的头像 发表于 03-12 09:32 991次阅读
    <b class='flag-5'>LP3874-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800mA、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3875系列 具有使功能1.5A、7V低压稳压器数据手册
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input suppl
    的头像 发表于 03-12 13:39 1086次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3875系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855系列 具有使功能1.5A、7V超低压稳压器数据手册
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7
    的头像 发表于 03-12 13:54 1053次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V超低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    的头像 发表于 03-12 14:08 1095次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852系列 <b class='flag-5'>1.5-A</b>, 7-<b class='flag-5'>V</b>, <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;启用<b class='flag-5'>功能</b>
    LP3962系列 具有使功能1.5A、高精度、低压稳压器数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0
    的头像 发表于 03-14 13:37 899次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3962系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2980-ADJ 具有使功能的 50mA、16V可调低压稳压器数据手册
    LP2980-ADJ 是一款可调输出、宽输入、低压稳压器,支持高达 16 V 的输入电压范围和
    的头像 发表于 03-17 11:03 1055次阅读
    <b class='flag-5'>LP2980-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 50mA、16<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
