LMV84x 器件是低电压和低功耗运算放大器,在 2.7V 至 12V 电源电压范围内工作,具有轨至轨输入和输出功能。其低失调电压、低电源电流和 CMOS 输入特性使得它们非常适合高阻抗传感器接口和电池供电的 应用。
数据手册:*附件:LMV842 双通道 CMOS 输入、RRIO、宽电源电压范围运算放大器技术手册.pdf
单 LMV841 采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装,双 LMV842 采用 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 SOIC 封装,而四 LMV844 采用 14 引脚 TSSOP 和 14 引脚 SOIC 封装。这些小型封装是空间受限型 PCB 和便携式电子产品的理想解决方案。
特性
1• 除非另有说明,否则
TA = 25°C 时的典型值为 V
- = 5V。
• 小型 5 引脚 SC70 封装 (2.00mm × 1.25mm ×
0.95mm)
• 宽电源电压范围:2.7V 至 12V
• 可在 3.3V、5V 和 ±5V 额定电压下工作
• 低电源电流:每通道 1mA
• 单位增益带宽:4.5MHz
• 开环增益:133dB
• 输入失调电压:最大值为 500µV
• 输入偏置电流:0.3pA
• CMRR 为 112dB,PSSR 为 108dB
• 输入电压噪声:20nV/√Hz
• 温度范围:−40°C 至 125°C
• 轨至轨输入和输出 (RRIO)
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
典型应用
举报投诉
CMOS
58文章
6190浏览量
241590 -
双通道
5文章
1206浏览量
35080 -
宽电源电压
17浏览量
6593
热点推荐
LMV842电源电压倒灌的原因?怎么解决?
TLC2272将LMV842用于±5V供电的场合,发现这款运放有电压倒灌问题,具体为±5V两边电源上电有一定时间差,5V的电压会倒灌至-5V电源
发表于 08-01 07:54
[一周推荐] 世界上超小的 0.64mm² 运算放大器
适用于成本敏感型系统的 TLV906x 10MHz、RRIO、CMOS 运算放大器 数据表德州仪器(TI)的 TLV9061,TLV9062和TLV9064分别是单通道,
发表于 08-27 09:34
LMV842 双路 CMOS 输入、RRIO、宽电源范围四路运算放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LMV842相关产品参数、数据手册,更有LMV842的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMV842
发表于 11-02 18:13
LMV842-Q1 双路 CMOS 输入、RRIO、宽电源范围四路运算放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LMV842-Q1相关产品参数、数据手册,更有LMV842-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM
发表于 11-02 18:11
LMV84x-Q1 CMOS输入、RRIO、低功耗、宽电源电压范围4.5MHz运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《LMV84x-Q1 CMOS输入、RRIO、低功耗、宽电源
发表于 06-06 09:21
•0次下载
LMV793和LMV794 CMOS输入运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《LMV793和LMV794 CMOS输入运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-13 09:33
•0次下载
LMP7708 精密、CMOS输入RRIO宽电源电压范围解补偿双通道放大器技术手册
LMP7707/LMP7708/LMP7709器件是单、双和四低偏移电压、轨到轨输入和输出精密放大器,每个放大器都有一个CMOS
