LP38853 是一款大电流、快速响应稳压器,可以保持输出电压调节,输入至输出电压降极低。该器件采用 CMOS 工艺制造,采用两种输入电压工作:V偏见提供电压以驱动 NMOS 功率晶体管的栅极;V在是为负载供电的输入电压。使用外部偏置轨允许该器件在超低 V 电压下工作在电压。与双极稳压器不同,CMOS 架构在任何输出负载电流下都消耗极低的静态电流。使用 NMOS 功率晶体管可实现宽带宽,但需要最小的外部电容来保持环路稳定性。
*附件:LP38853 具有使能和软启动功能的 3A 快速响应、高精度可调 LDO 线性稳压器数据表.pdf
该器件的快速瞬态响应使其适合用于为 DSP 和微控制器内核电压以及开关模式电源后置稳压器供电。压差电压:3A 负载电流时为 240mV(典型值) 低接地引脚电流:3A 负载电流时为 10mA(典型值)软启动:可编程软启动时间
特性
- 宽 V
偏见电源工作范围:3 V 至 5.5 V - 可调 V
外范围:0.8 V 至 1.8 V - 3A 负载电流时,压差为 240mV(典型值)
- 精密 V
调整在所有线路和负载条件下:- ±1.5% 电压
调整用于 TJ= 25°C - ±2% V
调整用于 0°C ≤ TJ≤ +125°C - ±3% V
调整用于 –40°C ≤ TJ≤ +125°C
- ±1.5% 电压
- 过热和过流保护
- 使用 10μF 陶瓷电容器时保持稳定
- −40°C 至 +125°C 工作结温范围
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 高电流输出:最大可提供3A负载电流
- 低压差:240mV(典型值)@ 3A负载电流
- 高精度:输出电压精度达±1.5%(TJ = 25°C)
- 宽输入电压范围:VBIAS供电范围3V至5.5V
- 使能功能:通过EN引脚控制稳压器开关
- 软启动:可编程软启动时间,减少启动时的电流冲击
- 过热和过流保护:内置保护机制,确保设备安全
3. 电气特性
- 输出电压范围:0.8V至1.8V(可调)
- 静态电流:低静态电流,提高能效
- 负载调整率:0.2%/A(典型值)
- 线性调整率:VIN 0.04%/V, VBIAS 0.1%/V(典型值)
- 输出噪声:低输出噪声,适合敏感应用
4. 功能描述
- 欠压锁定(UVLO) :防止VBIAS电压过低时设备工作
- 反向电压保护:在反向电压条件下保护设备
- 软启动:通过SS引脚和CSS电容实现软启动功能
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器R1和R2设置输出电压
5. 应用指南
- 典型应用:适用于DSP、微控制器电源和开关模式电源后级调节器
- 电容选择:推荐使用10μF陶瓷电容以确保稳定性和瞬态响应
- 布局建议:合理的PCB布局和接地设计,以最小化噪声和干扰
- 热设计:根据功耗和环境温度,合理设计散热方案,避免过热
6. 封装与尺寸
- 封装类型:提供多种封装选项,包括DDPAK/TO-263、TO-220和SO PowerPAD
- 尺寸信息:提供了详细的封装尺寸图和引脚排列,便于PCB设计
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15281 -
稳压器
24文章
4970浏览量
100466 -
带宽
3文章
1050浏览量
43572 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
功率晶体管
3文章
686浏览量
19262
热点推荐
可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器BD3512MUV
等多种故障保护电路。它还具有跟踪功能。BD3512MUV超低压差线性稳压器可以-10°C至+100°C的工作温度范围下正常工作。它采用VQF
发表于 04-24 22:04
LP38502-ADJ 具有使能功能的 1.5A 可调超低压差稳压器数据手册
LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于
LP38853 具有使能功能的 3A、低 VIN (1.04V)、可调超低压差稳压器数据手册
