LP3881 是一款大电流、快速响应稳压器,可保持输出电压 以最小的输入至输出电压降进行调节。该设备采用 CMOS 工艺制造 采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 电源的栅极 transistor,而 Vin 是为负载供电的输入电压。使用外部 偏置轨允许该器件在超低 Vin 电压下工作。与双极稳压器不同, CMOS 架构在任何输出负载电流下均消耗极低的静态电流。的使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但需要最小的外部电容 来保持 loop 的稳定性。
*附件:LP3881 0.8A 快速响应超低压差线性稳压器 数据表.pdf
这些器件的快速瞬态响应使其适合用于为 DSP、 微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器。零件可用 采用 TO-220、TO-263 和 SOIC-8 封装。
压差电压: 75 mV(典型值)@ 0.8A 负载电流。
接地引脚电流: 满载时为 3 mA(典型值)。
关断电流: S/D 引脚为 60 nA(典型值) 低。
精密输出电压: 1.5% 室温 准确性。
特性
- 超低压差电压(75 mV @ 0.8A 典型值)
- 低接地引脚电流
- 负载调整率为 0.04%/A
- 关断时的典型静态电流为 60 nA
- 1.5% 输出精度 (25°C)
- TO-220、TO-263 和 SOIC-8 封装
- 过温/过流保护
- −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:LP3881
- 类型:0.8A 快速响应超低压差线性稳压器
- 特点:高电流、快速响应、超低压差、低地引脚电流、低静态电流、过温/过流保护
二、主要特性
- 压差电压:75mV(典型值)@ 0.8A负载电流
- 地引脚电流:3mA(典型值)@ 满载
- 关断电流:60nA(典型值)
- 输出电压精度:1.5%(25°C)
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 封装类型:TO-220、TO-263、SOIC-8
三、绝对最大额定值
- 存储温度范围:-65°C至+150°C
- 引脚焊接温度(5秒):260°C
- 人体模型ESD评级:2kV
- 机器模型ESD评级:200V(引脚5为100V)
- 供电电压(生存):-0.3V至+6V(VIN),-0.3V至+7V(VBIAS),-0.3V至+7V(关断输入)
- 结温:-40°C至+150°C
四、推荐工作条件
- 供电电压:VIN = VOUT + VDO 至 5.5V
- 关断输入电压:0至+6V
- 输出电流:0.8A
- 结温范围:-40°C至+125°C
- 偏置供电电压:4.5V至6V
五、电气特性
- 输出电压容差:1.198V至1.234V(典型值)
- 输出电压线性调整率:0.01%/V
- 输出电压负载调整率:0.04%/A
- 压差电压:75mV(典型值)@ 0.8A(TO-220和TO-263),80mV(典型值)@ 0.8A(SOIC-8)
- 静态电流:VIN引脚7mA至30mA,VBIAS引脚2mA至30mA
- 短路电流:2.5A
- 关断延迟时间:关断<20μs,开启<15μs
六、应用提示
- 外部电容:需要至少4.7μF的输入和输出电容以保证稳定性。
- 输出电容:推荐使用钽电容,因其ESR适合且稳定。不推荐使用铝电解电容,因其低温下ESR迅速增加。
- 输入电容:至少4.7μF,无ESR限制,陶瓷或钽电容均可。
- 偏置电容:0.1μF电容,推荐陶瓷电容。
- 偏置电压:4.5V至6V,低于4V时输出关闭。
- 关断操作:将关断(S/D)引脚拉低可关闭稳压器,需通过上拉电阻(10kΩ至100kΩ)积极终止。
七、散热与封装
- TO-220封装:可通过附加散热片或铜板散热,θJA约为65°C/W(无散热片),4°C/W(带散热片)。
- TO-263封装:通过PCB铜板散热,θJA约为40°C/W(至少1.5平方英寸铜面积)。
- SOIC-8封装:通过PCB铜板散热,θJA约为166°C/W。
八、封装与订购信息
- 订购信息:提供多种输出电压选项,如1.2V、1.5V、1.8V等,具体型号和封装请参考数据表。
举报投诉
稳压器
24文章
4965浏览量
100414 -
带宽
3文章
1048浏览量
43557 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41288 -
静态电流
3文章
447浏览量
22294 -
功率晶体管
3文章
686浏览量
19255
热点推荐
LP38502-ADJ 具有使能功能的 1.5A 可调超低压差稳压器数据手册
LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于
LP3891系列 具有使能功能的 800mA 超低压差稳压器数据手册
LP3881系列 具有使能功能的 800mA、低 VIN (1.291V)、超低压差稳压器数据手册
