Texas Instruments TPS715 LDO稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。TPS715专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。
数据手册:*附件:Texas Instruments LDO稳压器数据手册.pdf
TI TPS715 LDO稳压器有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为1.205V至15V。
TPS715在负载电流为50mA时支持典型值为415mV的低压降。低静态电流(典型值为3.2µA)在整个输出负载电流(0mA至50mA)范围内都是稳定的。此外,TPS715还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。
特性
- 输入电压范围:2.5V至24V最大电压为30V)
- 可配置的输出电压选项:
- 固定:1.8V至5V
- 可调节:1.205V至15V
- 输出电流高达50 mA
- 超低I
Q,50mA负载电流下为3.2µA - 与≥0.47µF的输出电容器一起工作时可保持稳定
- 过流保护
- 5引脚SC70 (DCK) 封装
- 工作结温范围:–40°C至+125°C
典型应用示意图
静态电流与负载电流
TPS715低功耗LDO稳压器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
TPS715是德州仪器(TI)推出的超低静态电流LDO线性稳压器,具有以下突出特性:
- 超宽输入电压范围:2.5V至24V(新款芯片支持30V瞬态输入)
- 超低静态电流:仅3.2μA(50mA负载时)
- 灵活输出配置:
- 固定输出:1.8V/2.8V/3.3V/5V等
- 可调输出:1.205V-15V(通过外部电阻设置)
- 小型封装:5引脚SC70(DCK),尺寸仅2.0mm×1.25mm
- 完整保护功能:过流保护、内部软启动
二、关键电气参数
2.1 基本性能
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 输出电流 | - | 50 | mA |
| 静态电流 | IOUT=50mA | 3.2 | μA |
| 压差电压 | IOUT=50mA | 415 | mV |
| 输出噪声 | BW=200Hz-100kHz | 425 | μVrms |
| 工作温度 | - | -40至125 | °C |
2.2 版本差异
- 传统芯片:最大输入电压24V,输出噪声575μVrms
- 新款芯片(M3) :支持30V瞬态输入,输出噪声降低至425μVrms
三、设计要点
3.1 电容选择
- 输入电容:推荐≥0.1μF陶瓷电容(非必需但建议)
- 输出电容:必须≥0.47μF(考虑50%容值降额)
3.2 PCB布局建议
- 输入/输出电容尽量靠近芯片引脚
- 使用宽而短的走线降低阻抗
- 敏感信号远离开关节点
- 热焊盘必须焊接并连接至AVSS
3.3 热管理
- 最大结温:125°C
- 热阻(新款芯片):
- RθJA=195.7°C/W
- RθJB=40.7°C/W
- 功率耗散计算:
PD = (VIN - VOUT) × IOUT
四、应用场景
五、选型指南
| 型号 | 输出电压 | 封装 | 特点 |
| TPS71501 | 可调(1.205-15V) | SC70-5 | 灵活性高 |
| TPS71533 | 固定3.3V | SC70-5 | 常用电压 |
| TPS71550 | 固定5.0V | SC70-5 | 高输出电压 |
该系列LDO特别适用于需要超低功耗、宽输入电压范围的电池供电和工业应用,其微型封装和卓越性能使其成为空间受限设计的理想选择。
举报投诉
LDO稳压器
218浏览量
17870 -
低功耗
12文章
4031浏览量
106851 -
低静态电流
220浏览量
7603
热点推荐
LDO低压差线性稳压器
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器。线性稳压器
发表于 12-25 10:35
50mA、24V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TPS715数据表
电子发烧友网站提供《50mA、24V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TPS715数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-05 14:28
•0次下载
发表于 03-21 14:04
•0次下载
TPS715A 80mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS715A 低压差 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件,具有宽输入电压范围和低功耗运行等优点,采用小型化封装。因此,该 TPS715
TPS715-Q1系列 汽车级 50mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS715-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件,具有宽输入电压范围和低功耗运行等优点,采用小型化封装。因此,TPS715
TPS715系列 50mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS715 低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有宽输入电压范围和低功耗运行等优点,采用小型封装。因此,TPS715 专为电
Texas Instruments TPS763/TPS763-Q1 LDO稳压器特性/应用/框图
Texas Instruments TPS763/TPS763-Q1低压差 (LDO) 稳压器具有低功耗运行、低压差和微型封装等优点。与传统
Texas Instruments TPS770 LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS770低压差 (LDO) 线性稳压器具有低压差、超低功耗运行和微型封装等优势。与传统LDO
TPS74801/TPS74801-Q1低功耗LDO线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS74801/TPS74801-Q1低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健的电源管理解决方案。这些线性
TPS7B4255/TPS7B4255-Q1 LDO稳压器技术解析与应用指南
、电源和接地输出短路以及电流限制。该稳压器还具有热关断保护功能,可防止非板载电源系统中电缆故障的高风险。TPS7B4255/TPS7B4255-Q1 LDO
Texas Instruments TPS714低压差线性稳压器(LDO)深度解析
Texas Instruments TPS714低压差(LDO)线性稳压器是一款低静态电流器件,采用微型封装,具有低功耗运行和宽输入电压范围等优点。因此,
TPS715EVM-074评估模块技术解析与应用指南
(LDO) 稳压器。该稳压器可提供高达50mA电流,具有高达24V宽输入电压 ( ~VIN~ ) 范围和高达30V瞬态电压。为稳定TPS715,使用最小0.47µF或更高的有效输出电
FS8600 高输入80V电压、超低功耗稳压器LDO技术手册
电子发烧友网站提供《FS8600 高输入80V电压、超低功耗稳压器LDO技术手册.pdf》资料免费下载
发表于 09-22 17:38
•0次下载
线性技术LT3008系列:低功耗LDO稳压器的卓越之选
线性技术LT3008系列:低功耗LDO稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的线性稳压器是至关重要的。今天,我们就来深
