LP3893系列 具有使能功能的 3A 低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-11 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3893 是一款大电流、快速响应稳压器,可保持输出电压 以最小的输入至输出电压降进行调节。该设备采用 CMOS 工艺制造 采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 电源的栅极 transistor,而 Vin 是为负载供电的输入电压。使用外部 偏置轨允许该器件在超低 Vin 电压下工作。与双极稳压器不同, CMOS 架构在任何输出负载电流下均消耗极低的静态电流。的使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但需要最小的外部电容 来保持 loop 的稳定性。
*附件:LP3893 3A 快速响应超低压差线性稳压器 数据表.pdf
这些器件的快速瞬态响应使其适合用于为 DSP微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器。零件可用 采用 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装。
压差电压: 3A 负载电流时为 270 mV(典型值)。
接地引脚电流: 满载时为 3 mA(典型值)。
关断电流: S/D 引脚为 60 nA(典型值) 低。
精密输出电压: 1.5% 室温 准确性。
特性
  • 超低压差电压(3A 典型值为 270 mV)
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率为 0.04%/A
  • 关断时的典型静态电流为 60 nA
  • 1.5% 输出精度 (25°C)
  • TO-220、DDPAK/TO-263 封装
  • 过温/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
1. 基本信息
  • 型号‌:LP3893
  • 类型‌:快速响应超低压差线性稳压器
  • 输出电流‌:高达3A
2. 主要特性
  • 超低压差电压‌:270mV(典型值)@ 3A负载电流
  • 快速瞬态响应‌:适合DSP、微控制器等应用
  • 低静态电流‌:60nA(典型值)在关断模式下
  • 高精度输出电压‌:1.5%室温精度
  • 过温/过流保护‌:增强系统可靠性
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至+125°C
3. 封装选项
  • TO-220
  • DDPAK/TO-263
4. 电气特性
  • 输出电压容差‌:±1.2%(根据具体条件有所不同)
  • 负载调整率‌:0.04%/A
  • 线性调整率‌:0.01%/V
  • 短路电流‌:6A
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:65dB @ 1kHz(VIN)和65dB @ 1kHz(VBIAS)
  • 输出噪声电压‌:150μV RMS(10Hz至100kHz)
5. 应用领域
  • DSP电源供应
  • 服务器核心和I/O供应
  • 线性电源供应
  • 开关模式电源后稳压器
  • 高效率线性电源供应
6. 典型应用电路
  • 至少需要10μF的输入和输出电容以确保稳定性
  • 推荐使用钽电容,铝电解电容可用于限定温度范围
7. 热管理与功耗
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 散热考虑‌:根据最大功耗和环境温度,可能需要使用散热片
  • 热阻‌:TO-220封装为65°C/W(无散热片),DDPAK/TO-263封装约为40°C/W(焊接至铜平面)
8. 其他特性
  • 外部偏置电压‌:VBIAS提供额外的电压以驱动N-MOS功率晶体管的栅极
  • 关断控制‌:通过S/D引脚控制稳压器的关断,关断时静态电流极低
9. 文档与支持
  • 提供详细的数据表、应用提示、封装信息和相关文档
  • TI社区资源链接,便于获取技术支持和进一步讨论
  • CMOS
  • 稳压器
  • 带宽
  • 输出电压
  • 功率晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有微功率静态电流和关断功能3A低压稳压器
    LT 1529 / LT1529-3.3 / LT1529-5的典型应用是3A低压稳压器具有微功耗静态电流和关断
    发表于 05-28 06:30
    LP3893,pdf datasheet (3A Fast-
    The LP3893 is a high-current, fast-response regulator whichcan maintain output voltage regulation
    发表于 09-30 10:44 6次下载
    SPX29302_低压3A稳压器IC数据手册
    SPX29302_低压3A稳压器IC数据手册,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-10 11:17 37次下载
    RH1085:3A低压正向可调稳压器数据
    发表于 05-16 13:34 5次下载
    RH1085:<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>正向可调<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使端的极低输入、极低压3A 稳压器TPS7A7002数据
    电子发烧友网站提供《具有使端的极低输入、极低压3A 稳压器TPS7A7002
    发表于 02-28 17:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b>端的极低输入、极<b class='flag-5'>低压</b>降 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7<b class='flag-5'>A</b>7002<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP38502-ADJ 具有使功能的 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    TI 的 FlexCap 低压 (LDO) 线性稳压器具有独特的补偿功能,允许 使用任何类型的输出电容器,对最小或最大等效串联没有限制 电阻 (ESR)。
    的头像 发表于 03-07 14:35 1445次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38502-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b> 可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38501-ADJ 具有使功能3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:40 1512次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38501-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b> 可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856-ADJ 具有使功能3A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
    的头像 发表于 03-11 17:40 1345次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3856-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、7V、可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876-ADJ 具有使功能3A 可调低压稳压器数据手册
    LP3876-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些超低压
    的头像 发表于 03-11 18:12 1284次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3876-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b> 可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3875系列 具有使功能的 1.5A、7V、低压稳压器数据手册
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供广泛的预设输出电压选项。这些超
    的头像 发表于 03-12 13:39 1417次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3875<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、7V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3874系列 具有使功能的 800mA 低压稳压器数据手册
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。
    的头像 发表于 03-12 15:12 1218次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3874<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800mA <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876系列 具有使功能3A、7V、低压稳压器数据手册
    LP3873/LP3876 系列快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源
    的头像 发表于 03-12 16:10 1461次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3876<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、7V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856系列 具有使功能3A、7V、超低压稳压器数据手册
    LP3853/LP3856 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V
    的头像 发表于 03-13 10:32 1423次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3856<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、7V、超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3962系列 具有使功能的 1.5A、高精度、低压稳压器数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V
    的头像 发表于 03-14 13:37 1161次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3962<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3961系列 具有使功能的 800mA、高精度、低压稳压器数据手册
    LP396x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供多种预设输出电压选项。这些超
    的头像 发表于 03-17 09:31 1434次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3961<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800mA、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
